Sandie Geschrieben 23. April 2018 report Geschrieben 23. April 2018 Ich hätte gedacht das das Gewinde vorher aufgibt. Kann nicht gut dafür gewesen sein. Zitieren
Triple/one Geschrieben 24. April 2018 report Geschrieben 24. April 2018 Alter Verwalter. Mit wie viel Nm hat der Depp denn die Achse festgezogen ? So ein Grobschlosser. So Was sehr ich zum ersten mal. Gruß Zitieren
Wombat Geschrieben 24. Mai 2020 report Geschrieben 24. Mai 2020 Ich hatte jetzt gleiches Problem, wie ganz am Anfang beschrieben. Bei mir lag es daran, dass der " vorherige Schrauber " die Achse zu sehr angezogen hatte. So sehr, dass sich die Aluminium-Hülse deformiert hat, d.h. diese wurde am inneren Bund in Richtung Achse verdrückt. Das führte dann beim Ausbau, daß die Hülse zu sehr auf die Achse drückte. Nur mit " gefühlvollen " Schlagen habe ich die Achse heraus bekommen. Die besagte Hülse habe ich dann mit einer Rundfeile von innen an der Stelle, wo der Bund der Achse andrückt, bearbeitet. Also eine kleine Fase gebildet. Jetzt hat die Hülse wiede hinreichen Spiel, um locker auch der Achse zu sitzen. Vielleicht ist das mit den Bildern besser nachvollziehbar. Anzuhängende Dateien hierher ziehen, oder Wähle die Dateien hier aus... RSau reagierte darauf 1 Zitieren
