Überall wird geschrieben es sind unten Kegelrollenlager verbaut. Bei mir nicht. Oben das bekannte 6205 Lager, aber unten ist bei mir nichts mit kegelrollen. Es ist übrigens das obere 6205 das Tot ist obwohl erst 10000km.8d4ee78c7cf7eff09bb0adfc58abcb22.jpg02f339c0b2a846df8998fbcbbbade310.jpg986eb867089a01150464b8c0df0e515b.jpg0dfdcbab16cbfc1039cce0240810a5d7.jpg
Mir geht es darum. Wenn ich Lager suche, kommen für unten immer Kegelrollenlager. Abgesehen davon das unten alles gut ist, verwirrt es mich etwas. Kann man nun unten genauso gut einfach ein Kegelrollenlager verbauen? Also Plug and Play? Weil da eh alles auseinander ist, könnte man darüber nachdenken. Sonst erneuere ich nur das obere Lager und gut ist es.
Du wechselst bei einem Lagersatz nur eins? Kann man machen... Wie viel Geld sparst Du an dem Lager, und wie lang dauerts, den Krempel noch mal zu zerlegen, wenn das andere auch fällig ist? :whistle:
Wenn das Lager unten deinen Performance-Anspruch erfüllt: Nummer ablesen, genau das Ding wieder bestellen. Falls es wieder original werden soll: beim starfighter (oder einem beliebigen Anbieter Deiner Wahl)  den originalen Satz bestellen. Oder beides auf KeRoLa umstellen.
Dazu die Nummern der aktuellen Lager abschreiben, und die Lagerabmessungen googlen und mit dem Wunsch-Satz vergleichen. Ob da jemand einen Lagersitz abgedreht oder aufgebohrt hat, weiß ja wieder keiner...
Bearbeitet von joe8353
So meinte ich das nicht. Ich war der Meinung unten gehört ein Kegelrollen Lager rein. Und jetzt habe ich das gesehen und war verwirrt.
vor 12 Stunden schrieb The Stig:
ging mir auch so, als ich mein letztes lkl vom starfighter bekommen hatte: bisher hatte ich an meiner speedy nur kegelrollenlager gesehen. jetzt hab ich auch eines mit kugeln drinne. funzt bisher aber auch.
starfighter1967
Ist VIN-abhängig was verbaut war. Wenn natürlich schon mal jemand getauscht hat kann das auc schon geändert sein, Und je nachdem was unten verbaut ist sollte/muss aber auch oben das entsprechende Lager dazu verwendet werden damit die Paarung wieder passt.
Im freien Zubehörprogramm sind generell die Kugelrollenlager mit dann separater Dichtscheibe gelistet. Liegt vermutlich daran das die kegelrollen mit integrierter Dichtung nicht im Zubehör gelistet/erhältlich sind. Habe ich zumindest noch nicht gesehen.
Beide Lager haben Ihre Vor und Nachteile, was man nimmt ist mMn. ziemlich wurscht. Kegelrollen sollen angeblich länger halten, Kugelrollen sind besser einzustellen und weniger nachzustellen, so zumindest meine Infos
ja, lkl wurde anno 2003 mal vom freundlichen getauscht, daher das kegelrollenlager
Am 15.3.2019 um 15:14 schrieb starfighter1967:
Kelgelrollenlager = höhere Tragzahl als Schrägkugellager gleicher Größe -> theor. haltbarer bei gleicher Belastung
Schrägkugellager = Montage/Einstellen theoretisch einfacher (Drehmomentangabe Werkstatthandbuch)
Kegelrollenlager = Montage mit Vorspannung (aber nicht die Drehmomentangabe im WHB) und Gefühl in den Griffeln
Richtig eingebaut/eingestellt werden beide funktionieren, falsch  bekommst du Beide ruckzuck kaputt und oder ein unbefriedigendes Ergebnis
starfighter1967
na das habe ich doch geschrieben *lol*
Ich weiß, wollte nur verdeutlichen, dass weniger das Lager sondern der Monteur ausschlaggebend ist. Final bin ich aber für Kegelrollenlager :biggergrin:
Am 16.3.2019 um 16:58 schrieb Warpig:
sondern??
Na mit Gefühl, wie es da steht. Kegelrollenlager nach Drehmoment lt. WHB ist viiiieeeeel zu fest.
Am 29.3.2019 um 13:08 schrieb Stephan_T.:
sondern??
Das Gefühl ist ja das Problem mit den Kegelrollenlagern. Schau mal in die Technik-FAQ unter Lager, da ist eine Abhandlung.
Aber unbelastet dreht sich die Gabel gerade so nicht selbstständig nach links/rechts. Also kein Leichtlauf. Wie soll ich es sonst beschreiben ?
Ist halt etwas Fummelei, zumal sich die Einstellung beim Anziehen der Kontermutter wieder ändert.
