Probleme nach Reifenwechsel
Hallo zusammen,
Ich hätte mal eine kurze Frage zu meiner 2015er Streety Rx:
Habe seit dem Wochenende den Dunlop SportSmart MK3 montiert (vorher Bridgestone BT16 Pro).
Nun sind mir folgende zwei Punkte aufgefallen:
1.) Die Streety lenkt jetzt zweiphasig ein. Man kann klar spüren wie das Heck nach der Front in die Schräglage folgt. Das ganze stellt sich etwas unharmonisch dar.
2.) Bei tieferen Schräglagen fühlt es sich an, als würde die Maschine untersteuern, sprich über das Vorderrad schieben.
Durch die derzeitigen Temperaturen kann ich nichts verlässliches bzgl. des eingestellten Luftdrucks sagen, aber ich hoffe derzeit, dass es an einem suboptimalen Luftdruck bzw. Verhältnis des Luftdrucks vorne zu hinten liegt.
Hattet ihr ggf. schon ähnliche Probleme gehabt und wenn ja, wie konntet ihr sie lösen?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe! :pro:
Hallo
Was mir Spontan dazu Einfällt, wäre das die Reifen falsch gelagert wurden.
Ich gehe mal davon aus, das Du die Reifen Richtig Montiert hast, oder wurden Sie in einem Fachbetrieb Montiert ?
Beim Einbauen kann man ja fast nichts falsch machen. Zumindest nichts, was nicht sofort auffallen würde. Erzähl mal wer die Räder Montiert und Eingebaut hat. Und wie ?
Die Reifen kamen direkt von Dunlop (ohne Zwischenhändler) und wurden im Fachbetrieb montiert.
Deshalb würde ich eine fehlerhafte Lagerung ausschließen (wollen^^).
Beim Einbau selbst war ich nicht dabei, aber fahre schon seit Jahren in diese Werkstatt und vertraue den Jungs blind. Die Laufrichtung habe ich nach dem seltsamen Fahrverhalten mal vorsorglich gecheckt (nobody is perfect), die hat aber gepasst.
Könnte es sein, dass ich das Fahrwerk auf den ggf. steiferen Dunlop anpassen muss?
Oder habt ihr schonmal ein ähnliches Fahrverhalten erlebt und wisst aus der Erfahrung in welche Richtung man den Luftdruck pro Achse anpassen sollte?
Es ist wohl sehr warm...aber  der richtige Reifendruck...so 2.5 / 2.9 wäre schön angebracht...zuwenig bringt die Fuhre zum rumeiern....
Seh mal nach sind die Reifen in der richtigen Laufrichtung??.. auch von Fach....Werkstätten schon verwechselt.....
Sonnige Grüße
BlauRSKlaus
Die Laufrichtung passt :)
Aber die empfohlenen 2.4 / 2.9 bar sind afaik. nur für die max. Beladung angegeben - die Jungs von Mopedreifen hatten da mal ein Video zu online gestellt, wenn ich nicht komplett auf dem Schirm stehe.
Meine voherigen Mopeds habe ich alle mit 2.2-2.3 / 2.6-2.7 gefahren und bisher noch nie ein Untersteuern festgestellt - aber ist auch mein erstes Dunlop und hier hört man ja immer von einem steiferen Unterbau als beim restlichen Feld... vielleicht sollte ich einen höheren Luftdruck wählen und mich mit dem kippeligen Fahrverhalten anfreunden oder versuchen anzufreunden.
Evtl. passen der Reifen und ich auch nicht zusammen ^^
vor 50 Minuten schrieb moerchen:
Wäre natürlich die blödeste Möglichkeit wenn Du und der Reifen nicht miteinander klarkommt.
Von daher würde ich erstmal mit den Reifendrücken spielen.
vor einer Stunde schrieb East:
Das werde ich tun - die Flinte wird nicht ins Korn geworfen^^
War nur die Frage, in welche Richtung man beim US gehen sollte.
Denke mal, ich werde tatsächlich nochmal auf die 2.4 / 2.9 gehen und dann kleinschrittiger nach unten korrigieren.
Habe nur bei diesen hohen Temperaturen die Sorge, dass mich ein sehr praller Hinterreifen ggf. überholen will, weil zu hoher Luftdruck für Solo-Betrieb ... quasi ganz extrem in Richtung eines Vollgummi-Reifens ohne passende Last drauf :shocked:
Naja, ich fahre die CRA3 mit 2,6 vorne und 2,9 hinten fast nur solo und da passiert auch nichts  :wink:
Auf dem Speed Triple fahre ich sehr erfolgreich 2,5/2,7. Bei den hohen Sommertemperaturen mit aufgeheizten Straßen würde ich nie auf die 2,9 gehen. Hat Dunlop nicht sogar geringere Empfehlungen ?
Hi zusammen,
ich fahre auf meiner Streety 675R Bridgestone S20 evo, also nicht direkt anwendbar...
Aber nach meiner Erfahrung ist vorne ausreichemder Druck am wichtigsten, bei 2,3 eiert meine zwar nicht, aber bei Bodewellen schlägt sie förmlich haken, sehr unangenehm. Bei 2,5 alle gut ;-)
Hinten konnte ich nicht so einen Einfluss feststellen.
VG, Michael
vor 16 Stunden schrieb fordprefect:
Ich fahre immer mit 2.6 / 2.9  das auch zu zweit  da sind dann 200 kg auf dem Motorrad und da rutscht und zickt nichts beim CRA 3  hatte auch den PAGT drauf das gleiche....und Blümchen pflücke ich nur im Garten ....und fahre auch schon paar Tage...43 Jahre
BlauRSKlaus
Für Dich, für mich und andere genau richtig.
Ein anderer und vor allem neuer Reifen fühlt sich immer anders an als der vorher. Fahr erst mal ein paar 100 km und bilde Dir ein neues Urteil. Luftdruck checken schadet trotzdem nicht. :wink:
Es ist schon schön in einem Land zu leben, in dem jeder selbständig seinen Luftdruck oder zumindest den seiner Reifen wählen kann :top: . Und so eine Wahl ist zudem nicht für ewig. Man muss sich nicht für das ganze Leben entscheiden, sondern kann den Druck stündlich oder gar minütlich ändern.
Unharmonisches Einlenken kann auch vorkommen wenn das Hinterrad schief eingebaut wurde. Dann sollte aber zwischen einlenken links und einlenken rechts ein deutlicher Unterschied wahrnehmbar sein.
Dann zieht's aber auf eine Seite beim freihändig rollen lassen.
Und wie schafft man das bei einer Einarmschwinge, das Rad schief einzubauen?
vor 7 Minuten schrieb crazy horse:
Street Rx, Einarm ist da nicht Serie.
Naja, ich fahr vorne 2,5 und hinten 2,8 ob da jetzt mal 0,2 mehr oder weniger drin sind ist mir auch egal, ich behaupte das bemerkt keiner! ;-) wirklich!
So ähnlich ging es mir mit den letzten Michelin..hab 1000km gebraucht um mich halbwegs dran zu gewöhnen , meins wurde es nie.. der Reifen hält ja nicht ewig😀..Luftdruck fahr ich auf den Conti 2,5/2,9 im Sommer..im kalten n bisl weniger
