Welchen Tankrucksack (groß) und Hecktasche auf der NV
Thorsten
Hallo zusammen,
da bei mir eine längere Tour ansteht wollte ich mal fragen, welche Tankrucksäcke Ihr so auf Touren montiert habt. Es sollten schon erweitert mehr als 20 L reinpassen. Da der NV Tank ja eigenatig geformt ist, passen sicher nicht alle universell gut, oder!? Ja klar, ich fahre dann auch mal zu den bekannten Ketten und schaue mal aber mich würden Eure Erfahrungen vorab interessieren.
Gleiches gilt für eine Hecktasche (keine Satteltaschen). Da ich die oben liegende Serienauspuffanlage fahre, muss man da wahrscheinlich auch bisssl aufpassen, zumindest bei seitlich etwas herunter hängenden Hecktaschen. Ist auf dem kurzen Soziusbereich überhaupt genug platz für ne Hecktasche?
Insgesamt bräuchte ich ca. 40-45 L Gepäckvolumen.
Wie geschrieben, ich würde mich über Tipps und Erfahrungen freuen.
Grüße Thorsten
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hab sone Hecktasche für meine Speedy.
Weiss momentan nicht welche genau.
Schau heute abend mal nach und sag bescheid.
Das Ding tut, was du möchtest
gruß
andY
Kriega Hecktasche!!!!!  Passt prima auf die Speedy.  Kostet zwar ein paar Euro.  Ist aber das Geld wert!!!. Gibt es in verschiedenen Größen und man kann sie auch miteinander kombinieren.
Sitzt absolut fest und wackelt nicht. Zusammen mit einem Tankrucksack reicht es für ein paar Tage!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Arni
@Thorsten
Kriega Hecktasche kann ich nur empfehlen. Passt super, ist wasserdicht und lässt sich perfekt unter der Sitzbank am Rahmen befestigen.
Im Thread "Gepäck auf 2012er Speedy?" wird dazu eine Menge gesagt. Wenn du da durch bist, weißt du wahrscheinlich alles über Gepäcktransport mit der Speedy.
Speedy94
vor 1 Stunde schrieb speedy94:
@Thorsten
Speedy94
Les ich mir heute Abend mal durch, danke.
Tankrucksack empfehle ich diesen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oxford-x30-sehr-hochwertiger-tankrucksack-lifetime-luggage/1157719674-306-1988?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Ich fahre hauptsächlich mit Gepäckrolle, daher ist er über. Ich hatte diesen Typ auf zwei großen Alpentouren dabei. Bin auf Quick-Lock System umgestiegen, packe da aber nur noch Kleinigkeiten rein. Falls Interesse besteht, der Tankrucksack ist neu, PN!
Bearbeitet von Asrami
Ich habe ganz dekadent beide Triumph Originale... die Hecktasche und den Tankrucksack. Beides hab ich mit langem Beobachten für jeweils ca. 100 € ersteigert. Beide Teile praktisch neu. Der Tankrucksack ist riesig, den werde ich wahrscheinlich kaum mal brauchen ( kein Kartenfach obendrauf ), denn: die Hecktasche ist phantastisch !!! Mit den Reissverschlüssen hält sie prima, ist leicht abzunehmen und sieht top aus . Ich packe da rein, ohne sie mittels Reissverschluss vergrößern zu müssen: grosses Bikerwallet, Brillenetui, Regenkombi, etwas Werkzeug, Pannenset für Reifen, Minisprühdose mit Kettenspray, kleines Fläschchen Visierreiniger und (!) eine Halbliterflasche Getränk.Wenn man den Reissverschluss öffnet, kann man das Gesamtvolumen noch einmal vergrössern. In den beiden Backentaschen habe ich die Rucksackgurte und die Regenhaube.Das Teil kann ich schwerstens empfehlen, es fasst mehr Inhalt als die meisten Anderen am Markt.
Hab gestern den großen originalen Tankrucksack für die NV “geschossen”. Jetzt geht’s nur noch um ne Hecktasche. Die sollte schon mind. 20L Volumen haben.
Bearbeitet von Thorsten
vor 2 Stunden schrieb Heinzi#01:
Platz ist ja das eine. Aber schön finde ich die nicht. Vor allem beim Tankrucksack verstehe ich die Größe nicht. Das ist doch kein Touringmoped...
...den Tankrucksack hab ich auch nur aufgrund des---> Habenwollens ! ;-) Die Hecktasche reicht mir völlig aus . Man könnte aber durchaus "Touring" damit machen.
vor einer Stunde schrieb madcow:
Wie dekadent muss man sein, solche Gedanken zu haben ?! Haben wir jetzt alle verschiedene Moppeds für jeden Wochentag, für den Urlaub und für die Fahrt zum Zahnarzt ? Wählen wir das Reifenprofil nach der Kalenderwoche ? Das eine geht mit Topcase, beim anderen ist es verboten ?
mir ist es  wurscht was jeder an sein möppi bastelt :rolleyes: , da könnte man ja auch mal optinal über eine sissibar an der speedy nachdenken.......:biggergrin:
spaß wech :flowers:  , ich hab einen kleine +mittlere tanktasche mittels quicklock . wenn das nicht reicht nehm ich einen guten rucksack und fertig .
vor 1 Minute schrieb uwe.z:
So mach ich es normal auch aber bei fast 600 km Anreise wollte ich den Rücken dann doch etwas antlasten.
vor 4 Stunden schrieb Thorsten:
Auch aufgrund der perfekten Befestigung am Mopped: Kriega US 30 . Ja kostet viel Geld, ist aber m.E. perfekt und absolut wasserdicht, besonders wenn die Arrows montiert sind und du ein kurzes Heck hast...
Speedy94
So Leute, bin jetzt versorgt. Es wurde dann doch der original Triumph Tankrucksack und die Triumph Hecktasche. Vor allem die Hecktasche passt am besten und einfachsten. Habe beides zu einem guten Kurs gebraucht aber in einwandfreien Zustand geschossen.
Danke euch allen für die Tipps 👌🏻
Siehst Du denn mit dem riesigen TRS die Instrumente noch? Scheint mir sehr hoch zu sein und sehr weit nach vorne ausladend, das Teil...
Falls ja, wie groß bist Du?
Ja der ist schon groß aber die Instrumente sehe ich absolut einwandfrei. Bin 1,85.
Achja, und das obwohl meine Instrumente deutlich tiefer als Serie sitzen da ich das Geweih der Street Triple verbaut habe. Zudem ist der Tankrucksack nur mal eben so "draufgeschmissen" ohne dass ich ihn genau passend platziert habe.
Hatte ich auf meiner damaligen auch so, geht problemlos Zeugs für 1,5 Wochen rein.
  • 2 Jahre später...
Moin zusammen,
hab eine günstige Hecktasche (ähnlich Kriega) gefunden. Ist von der Qualität/Verarbeitung sicherlich niedriger anzusiedeln, aber offenbar genauso funktional. Könnte für den Ottonormalfahrer bestimmt eine gute Alternative sein. Ich werde mir die 10 & 20 Liter-Variante kaufen und im März/April einzeln und kombiniert testen.  Vielleicht ist das ja genau das Richtige für meinen Kurztrip im Juni.
Rhinowalk Multifunktional Motorradtasche Motorradgepäck 10/20/30L Motorrad Pannier Satteltaschen Gepäckträgertaschen Hecktasche Hinterradtasche, Schwarz-10L : Amazon.de: Auto & Motorrad
10L-Tasche würde ich mir echt sparen. Da geht praktisch nix rein.
moin,
habe von SW Motech den Tankrucksack Evo 15-22 Liter und die Hecktasche Cargobag 50 Liter genommen, passt immer :flowers:
