Batterie leer oder was??????
wie sirobo schon schrub...eine 12v blei dazu klemmen und dann beide batterien laden...dabei immer wieder messen (natürlich ohne die bleibatterie)...wenn die lifepo auf 10 - 11 v hochgepäppelt ist (ging bei mir recht schnell...10 min) alleine weiterladen...
hat bei mir schon funktioniert...
und nach dem verbraucher suchen...
Bearbeitet von j.-tommy
Nur mal zum Klarstellen:
Ich habe die LiFePos nicht aus den Moppeten ausgebaut, gestreichelt und bei Meditationsmusik neben einen großen Bleibruder mit Ladestrombrgrenzungsdingens gehängt.
Das Moppet neben das Auto gestellt, Strippen für Starthilfe gezogen, Moppete gestartet und dann losgeknattert. Einfach so. :propeller:
Normal sollte der Akku gegen das Tiefentladen geschützt sein. Bzw ist das schon absolut Pflicht das der Hersteller eine Schutzschaltung einbaut, so daß es nicht passieren kann.
vor 6 Stunden schrieb The Stig:
Und wie soll das gehen...?!
Das wäre ja was Feines für jede Art von Batterie, geht aber nicht parallel sondern in Reihe und muss dann den ganzen Saft abkönnen, quasi so ne Art Unterspannungsrelais.
Das gibt es - aber nicht serienmässig an oder in einer Batterie!
Im Modellbau macht das auch der Controller (und nicht der Akku!) - könnte man vermutlich in der ECU integrieren, dass die nicht weiter runter als 10V zieht, dann startet da eh nichts mehr!
Bearbeitet von MaT5ol
vor 18 Stunden schrieb matthiash:
ist keine JMT, sondern ne Shido Connect
Ist das so ein Blauzahnmist? Da hast Du Dein Problem.
vor 4 Minuten schrieb schmidei:
Ist doch Geil. Man sieht auf dem Handy wie die Batterie Leer wird. :flirt:
Hab das jetzt mal s gemacht wie ihr das vorgeschlagen habt, Bleibatterie parallel dazu, aber es scheint, als wenn die Shido gar keinen Strom aufnehmen will, bleibt so bei 1,5Volt, irgendwann schaltet halt das Ladegerät ab, weil die Blei voll ist.
hatte ich mal testweise dran, ein separates Bluetoth Teil zur Überwachung. Batterie war dadurch innerhalb 3 Tage leegesaugt
BMS für einen Akku ist weder neu noch Hexenwerk.
Die Blauzahn Funktion bei Shido Connect schaltet sich automatisch nach X Stunden ab.
  • 1 Jahr später...
BigWhiteSamoan
Am 6.2.2020 um 10:19 schrieb matthiash:
Bei meiner speedy ist nach 14 Tagen die batterie bei 11,8volt .
Die hängt also den ganzen Winter am optimate Ladegerät.
Scheinbar zieht die Wegfahrsperre ziemlich viel.
Werde das bei der Durchsicht im März ansprechen.
das Problem habe ich auch Speedy RS aus 2020.
nach 2 Wochen ist tote Hose, kann doch nicht sein. Meine Werkstatt scheint nicht in der Lage zu sein den Ruhestrom zu messen
