Matthias Voß Geschrieben 16. März 2020 report Teilen Geschrieben 16. März 2020 Moin zusammen, Ich habe da ein kleines Problem. Seitdem ich Ende Februar neue Gummis aufgezogen habe, spinnt mein Tacho. Er reagiert sehr spät und extrem lungenau und auch unkonstant. Bei gefühlten 80-90 km/h zeigt er zwischen 28 und 37 km/h an. Mein erster Gedanke war, ein evtl eingeklemmtes Kabel. FEHLANZEIGE. Meine nächste Idee ist nun, ob ich mir vllt den Kontaktgeber am Vorderrad geschrottet habe. Ist das möglich und wenn ja weiß jemand, wo ich gebrauchten Ersatz bekomme? Original vom Freundlichen ist unverschämt teuer. Vielen Dank im Voraus, Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 16. März 2020 report Teilen Geschrieben 16. März 2020 (bearbeitet) Such mal nach Magnetring hier im Forum, oder in der T5net - Technik FAG unter Tachometer. Bearbeitet 16. März 2020 von Mark-Oh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 17. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 17. März 2020 vor 23 Stunden schrieb Mark-Oh: Such mal nach Magnetring hier im Forum, oder in der T5net - Technik FAG unter Tachometer. Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ist ne Daytona 595n. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Habe gestern das Vorderrad nochmal abgebaut. Aber so nen Magnetring habe ich dort nicht vorgefunden? Ist der evtl für die T595? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Nein, der ist von der 595N! Sitzt im Gehäuse an welchem das Kabel ist. Wenn du das VR "falsch" einbaust bricht der Ring. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 17. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 17. März 2020 vor 1 Minute schrieb minischda: Nein, der ist von der 595N! Sitzt im Gehäuse an welchem das Kabel ist. Wenn du das VR "falsch" einbaust bricht der Ring. Hab das VR in Laufrichtung eingebaut. Hab das unter Aufsicht gemacht. Hab nen Schrauberpoint in der Nähe, bei dem ich prinzipiell alles selber machen kann, jederzeit aber auch den Fachmann um Rat und Tat bitten kann. Habe auch extra drauf geachtet alles so wieder zusammen zu setzen, wie es vorher war. Aber wie gesagt, ist mir so ein Teil nicht unter die Finger und unter die Augen gekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Das fällt da ja auch nicht raus. Der Magnet hat zwei Aussparungen in welche die beiden Nasen vom Mitnehmer im VR eingreifen. Hast du die Mitnehmer nicht nicht in den Aussparungen machste den Magnetring spätestens beim Festziehen der Achse kaputt. Du musst auch drauf achten dass das Gehäuse mit der Nut in der Führung an der Gabel "eingefädelt" ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 17. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 17. März 2020 vor 2 Minuten schrieb minischda: Das fällt da ja auch nicht raus. Der Magnet hat zwei Aussparungen in welche die beiden Nasen vom Mitnehmer im VR eingreifen. Hast du die Mitnehmer nicht nicht in den Aussparungen machste den Magnetring spätestens beim Festziehen der Achse kaputt. Du musst auch drauf achten dass das Gehäuse mit der Nut in der Führung an der Gabel "eingefädelt" ist. Joar Nut und Führung beachtet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die NASEN des Ringes (weiß jetzt auch wieder wo der ist) beachtet habe. Verdammte Axt. Na dann wohl doch n neuer Ring Danke Dir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlauRSKlaus Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Hallo Matthias Ja das ist schon einige passiert... Schau mal bei e...kleinanz Da war bei. Triumph teilen vor 1-2 Wochen einer angeboten... Viel Glück BlauRSKlaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 17. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Alles klar. Werde mich drum kümmern. Danke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.-tommy Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 wenn der ring nur 'einfach' gebrochen ist (und der ist definitiv gebrochen!) kann man den auch kleben... natürlich richtig entfetten und sauber zusammensetzen... ich habe damals aus der not heraus sekundenkleber superflüssig verwendet und alle ritzen der klebung aufgefüllt...geht! dann wieder etwas fett ran und vorsichtig RICHTIG zusammenbauen... hielt bei meiner besseren hälfte an ihrer tt noch mehrere reifenwechsel (selbst montiert) bis zum abschuss...also der ring geht immer noch...nur die tt nicht mehr...die hat das gleiche system... ansonsten gibt es hin und wieder nachbauten mit richtigen magneten...die halten dann ewig... den ring alleine, gibt es meines wissens nicht einzeln zu kaufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Den Ring gibt es nur als Nachbau einzeln zu kaufen, bei Triumph gibt es ihn nur komplett. Schreib mal den Gogo an ob er noch welche hat er hat den "Nachbauservice" von gelbeRS übernommen. Und ja ich fahre eine T509, aber habe auch den Geber verbaut weil ich einen Elektronischen Tacho verbaut habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen w Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 Die Kontaktaufnahme zu Gogo funktioniert zumindest übers Forum nicht mehr. Er war vor einem Jahr zuletzt online- PN gehen ins Nirvana. Ich hatte ihn wegen der Mädchenkupplung angefunkt. Evtl hat ja jemand eine Telefonnr, oder emailadresse? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 17. März 2020 report Teilen Geschrieben 17. März 2020 😳 ich hatte nur den 5.3. gelesen wo er zuletzt online war aber nicht aufs Jahr geachtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Bestellung des Ringes beim 😊 war ohne Probleme machbar und noch nicht mal sooo teuer. Bin gespannt wann er kommt und dann ab zum basteln. Werde berichten. Euch erstmal einen wirklich herzlichen Dank für die schnellen und tollen Tipps. Bleibt sauber und vor allem gesund. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Du hast nur den Magnetring beim T-Händler bestellen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Jupp. Online über den Ersatzteilkatalaog das entsprechende Ringchen rausgesucht in den Warenkorb und fertig. Wie gesagt, war ganz easy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Hast Du da mal nen Link von? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 (bearbeitet) https://www.triumphworld.de/index.php?cPath=3_587_588_1061 Dayhatsu ääh Da hast Du's wollte ich sagen. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=223238 Der ist direkter Kann man unten ganz bequem aussuchen und mit der FIN abgleichen. Bearbeitet 18. März 2020 von Matthias Voß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Welche Position hast Du bestellt? P.11 wäre die richtige und die kostet 197,11€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 vor 47 Minuten schrieb East: Welche Position hast Du bestellt? P.11 wäre die richtige und die kostet 197,11€ P11¿? Wir sprachen doch vom Ring / Mitnehmer.... Oder hab ich da jetzt was missverstanden? Die P11 ist für mich vieles, aber kein Ring. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Der Mitnehmerring geht selten kaputt, meistens halt der Magnetring und den bekommt man nicht einzeln sondern nur mit Gehäuse, Kabel und Stecker, leider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 https://www.ebay.de/itm/Triumph-wheel-speed-sensor-955i-Daytona-600-TT600-drive-T2001200-PFKL1201343/163760554183?hash=item2620e3c0c7:g:2zUAAOSwPhdU-1ev Was ist damit? vor 7 Minuten schrieb East: Der Mitnehmerring geht selten kaputt, meistens halt der Magnetring und den bekommt man nicht einzeln sondern nur mit Gehäuse, Kabel und Stecker, leider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb Matthias Voß: https://www.ebay.de/itm/Triumph-wheel-speed-sensor-955i-Daytona-600-TT600-drive-T2001200-PFKL1201343/163760554183?hash=item2620e3c0c7:g:2zUAAOSwPhdU-1ev Was ist damit? Genau das ist der Nachbau, welcher hier von Gogo mal vertrieben wurde.Damit liegst du richtig Das Original is aus Kunststoff. Haste denn schon geprüft ob der wirklich kaputt ist? Bearbeitet 18. März 2020 von minischda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 18. März 2020 report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Hast du dein Zeug überhaupt noch einmal zerlegt und angeschaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias Voß Geschrieben 18. März 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. März 2020 Am 17.3.2020 um 12:55 schrieb Matthias Voß: Joar Nut und Führung beachtet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die NASEN des Ringes (weiß jetzt auch wieder wo der ist) beachtet habe. Verdammte Axt. Na dann wohl doch n neuer Ring Danke Dir Jepp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
