MaxBaho Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Moin Leute, ich bin wirklich verzweifelt nach einem leichten Sturz und dem darauf folgenden LiMa Deckel Wechsel, startet die Maschine einfach nicht mehr. Fehlerbeschreibung: sobald die Zündung eingeschaltet wurde und der startknopf gedrückt wird ist ein Klacken des starterrelais zu hören. Danach nichts mehr. Licht flackert parallel zu klacken. Stellmotoren und Pumpen arbeiten ungewöhnlich lange... bei Zündung ein. Batterie ist es zu 100% nicht Neigungsensor habe ich auch schon kontrolliert. Hat hier irgendjemand eine Ahnung was das Problem sein kann ? Mit freundlichen Grüßen Max Zitieren
East Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Killschalter unbeabsichtigt betätigt? Zitieren
MaxBaho Geschrieben 10. April 2020 Autor report Geschrieben 10. April 2020 Moin, wo ist denn dieser besagte Schalter ? Vielleicht vergesse ich ihn.. Zitieren
East Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Rechts an der Lenkerarmatur, der Notausschalter. Zitieren
MaxBaho Geschrieben 10. April 2020 Autor report Geschrieben 10. April 2020 Nein der ist es nicht. Habe schon gedacht es gibt noch einen versteckten. Zitieren
East Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Ah okay, war auch nur ne Idee, mir fällt noch der Seitenständerschalter ein, eventuell hat der was beim Sturz abbekommen? Zitieren
MaxBaho Geschrieben 10. April 2020 Autor report Geschrieben 10. April 2020 Nein, würde auch schon kontrolliert. Zitieren
schmidei Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Was macht Dich bezüglich Batterie so sicher? Polverschraubungen schon kontrolliert? Zitieren
Zorr0 Geschrieben 10. April 2020 report Geschrieben 10. April 2020 Was macht Dich bezüglich Batterie so sicher? Polverschraubungen schon kontrolliert? Würde auch auf defekte Batterie schließen...dazu passt auch dass Benzinpumpe etc. lange laufen weil mit abgesenkter Spannung bzw. Zellenschluss liegt da nicht mehr viel an. Bei einem Kollegen etc. die Batterie leihen, würde mit der nicht weiter probieren...Viel Glück. Zitieren
MaxBaho Geschrieben 11. April 2020 Autor report Geschrieben 11. April 2020 Moin, habe eine neue Batterie angeschlossen und weiterhin das selbe Problem. Nachtrag: der Stellmotor macht auch sehr viel wilde Geräusche. Zitieren
Zorr0 Geschrieben 13. April 2020 report Geschrieben 13. April 2020 Hi also nach dem Sturz nur Lima Deckel gewechselt und keine Kabel / Stecker etc. abgesteckt? Ansonsten mit TuneEcu mal in den Fehlerspeicher geschaut? Was ist mit dem Starter selbst? Ist der vielieicht durch den Sturz blockiert? Hört sich zumindest so an dass Pumpe usw. angesteuert werden. Aber von der ferne ohne hier und da was zu messen oder auslesen schwierig.. Zitieren
