mfeske Geschrieben 19. Juni 2020 report Geschrieben 19. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, die Batterie war entladen, meine Schuld Standlicht vergessen auszuschalten. Batterie ausgebaut und dank Beitrag im Forum das richtige Ladegerät mit den richtigen Einstellungen zum Laden genommen. Batterie geladen und eingebaut, problemlos gestartet. Seit dem leuchtet die Motormanagement Kontrolleuchte auch nach 30 Kilometern fahrt. Helft einem verzweifelten Anfänger, bitte. Gruss Micha Bearbeitet 19. Juni 2020 von mfeske Zitieren
Triplemania Geschrieben 19. Juni 2020 report Geschrieben 19. Juni 2020 3 x warmfahren, d.h.: 85 Grad Kühlwassertemperatur (jeweils wieder kalt werden lassen), dann geht die MKL von alleine wieder aus. Der durch das Abtrennen der Baetterie im Fehlerspeicher hinterlegte Fehlercode wird nach drei Warmlaufzyklen gelöscht. Selber löschen geht auch: mit TUNE-ECU Bei Schwierigkeiten: einfach anrufen Zitieren
Jub Geschrieben 10. Dezember 2021 report Geschrieben 10. Dezember 2021 Ja ist normal ! Mit den 3 Warmlauffasen ist koreckt ! Ich benutze TunEcu da geht das einfach zu löschen !😉 Zitieren
