LED Blinkertausch Speed Triple Mod. 2019
Hallo. Ich versuche neue Blinker zu installieren. Ich hatte ja  bereits LED Blinker. Aber werden nicht erkannt. Steckverbindungen getauscht. gelötet...
hat jemand einen Tipp bevor ich durchdrehe.
Gruss
Polung is richtig?
Hallo Gerhard,
Hallo Gerhard,
Ich habe jetzt rausgefunden woran es liegt. Die Speed Tripel RS Modell 2019 hat kein Blinkerrelais mehr verbaut. Die verbauten LED Blinker werden über den Bordcomputer im Cockpit gesteuert. Hier kann man auch manuell nichts ändern. Die Original LED Blinker haben anscheinend circa um die 10 Watt. Die zwei neuen Vorderen hab aber nur 1,8 Watt. Also gehen wir wieder back to the Roots und bauen Widerstände ein. Hab gestern Adapterkabel mit 10 W Widerderständen eingebaut, auch nur an den neuen Blinkern. Bei Polo hat man geglaubt dass wird eh nicht funktionieren.
Aber siehe da, die Blinker laufen und seheN noch geil aus👌😍😍
siehe BildE52A2902-D8E9-48AF-880A-171C9AFEC0BD.thumb.jpeg.67b839b0fe102a3bfafe80fa31aa38a2.jpeg
Liebe Grüße
Claas
  • Like 1
Schick!
Aber die technische Lösung von Triumph empfinde ich aus Schraubersicht als deutlichen Rückschritt.
