dayto Geschrieben 22. Juli 2020 report Geschrieben 22. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, Ich habe ein Problem mit meiner N959. Folgendes ist Sache.Vor einiger Zeit ging plötzlich während der Fahrt die MKL an .Zu Hause habe ich den Fehlercode ausgelesen mit tuneECU. Tauchrohrsenso Spannung zu niedrig.Ich habe ihn erneuert und ein gutes halbes Jahr war alles gut. So Doch plötzlich leuchtet die MKL wieder mit dem gleichen Fehler. Wieder ausgelesen und gelöscht. Nach mehrmaligem Durchforsten habe ich das Kabel mit Stecker zum Sensor erneuert. So wieder alles prima. Heute losgefahren und schwups Leuchte an nachdem der Lüfter anlief. Ich am Abend mir ECU ausgelesen, gelöscht und Motor laufen lassen,bis der Lüfter anlief ( Lüfter ist auch neu) und sofort MKL ? So nun weis ich auch nicht weiter. Gibt es jemanden hier,der zufällig das gleiche Problem hat oder jemand eine Idee oder Lösung? Bin sehr dankbar über konstruktive Vorschläge.Dankeschön Bearbeitet 22. Juli 2020 von dayto Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. Juli 2020 report Geschrieben 23. Juli 2020 vor 5 Stunden schrieb dayto: Gibt es jemanden hier,der zufällig das gleiche Problem hat oder jemand eine Idee oder Lösung? Das Problem kenne ich. Das Aufleuchten der MKL beim Einschalten des Lüfters deutet auf eine Unterspannung im Bordnetz hin. Ursache ist ein schleichender Tod des Reglers/Gleichrichters und/oder das Problem "Weiche im Kabelbaum" Zu beidem findest Du zahlreiche Einträge im T5net. Das ist eines der (wenigen) typischen Probleme an den N-Modellen.. Bitte miss die Batteriespanung bei laufendem Motor, im Leerlauf und mit steigender Drehzahl. Dann weist Du es sicher. HTH Zitieren
dayto Geschrieben 23. Juli 2020 Autor report Geschrieben 23. Juli 2020 Dankeschön für die Information. Wie sollte die Ladespannung bei laufendem Motor sein? Wie ist der Regelbereich in welchem Bereich ? danke Zitieren
j.-tommy Geschrieben 23. Juli 2020 report Geschrieben 23. Juli 2020 ladespannung im betrieb ca. 13,8 - 14,7... im standgas etwas weniger... due 2. frage verstehe ich nicht... Zitieren
joe8353 Geschrieben 23. Juli 2020 report Geschrieben 23. Juli 2020 Hi, ich denke die Frage ist, welche Spannung in welchem Drehzahlbereich anliegen soll. M.E. ab Standgas immer gleich, die erwähnten 14,7 halte ich für fast zu hoch, aber 12,1V ist definitv zu wenig. Und die Spannung sollte KEINESFALLS sinken, wenn die Drehzahl erhöht wird... Ich meine in den FAQs eine Anleitung zur Analyse gesehen zu haben... siehe E wie Elektrik. Gerhard Zitieren
