Uli K Geschrieben 26. September 2020 report Geschrieben 26. September 2020 Meine NN02, Bj. 2018 hat jetzt ca. 7000 km auf der Uhr und das Einlegen der ersten Ganges gestaltet sich mittlerweile recht hakelig und wird zunehmend lauter. Unangenehm am frühen Morgen, wenn das laute Klacken durch meine Wohnstraße hallt. Abhilfe schafft nur, mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung zu starten. Auch an Ampelanlagen nervt der hakelige erste Gang. Hat noch jemand dieses Problem? Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 26. September 2020 report Geschrieben 26. September 2020 Fahre seit einem Monat eine S NN01(mit Quikshifter) und die hat das auch,momentan bei 1400km. Auch habe ich des öfteren,dass ich im Leerlauf lande wenn ich zu "zart" vom 1. inden 2. schalte. Seit der Erstinspektion mit Motul 7100 10W50,ist es ein wenig besser geworden! Meine alte NV hatte das nicht in diesem Ausmaß,dafür war die rustikaler in all anderen Gängen zu schalten. Zitieren
bernd w. Geschrieben 26. September 2020 report Geschrieben 26. September 2020 Hallo, Bei meiner Ex-Tuono war dieses Verhalten immer ein Hinweis die Kupplung zu entlüften Ich würde das Spiel am Kupplungshebel kontrollieren und vielleicht auf etwas weniger Spiel einstellen. Eventuell ein anderes Öl verwenden? Gruß Bernd Zitieren
Uli K Geschrieben 26. September 2020 Autor report Geschrieben 26. September 2020 vor 8 Stunden schrieb SpeedMichl: Auch habe ich des öfteren,dass ich im Leerlauf lande wenn ich zu "zart" vom 1. inden 2. schalte. Das kenne ich auch. Aber seitdem ich die Position des Schalthebels etwas nach unten verstellt habe (das Gestänge hatte sich ja gelöst), geht der 2. Gang jetzt kurz und knackig rein. Erstaunlich! Zitieren
Uli K Geschrieben 26. September 2020 Autor report Geschrieben 26. September 2020 vor 8 Stunden schrieb bernd w.: Eventuell ein anderes Öl verwenden? Bei Gelegenheit werde ich eh beim Händler nachfragen. Welches Öl wurde wohl im Rahmen der Inspektion eingefüllt? Zitieren
Ice.Polar Geschrieben 29. September 2020 report Geschrieben 29. September 2020 Ich habe auf meiner 2019'er RS etwa zu 20% ein geräuschloses Einlegen des ersten Ganges - bereits über 20'000km Laufleistung... Keine Ahnung woran das liegt, aber recht angenehm Zitieren
Uli K Geschrieben 29. September 2020 Autor report Geschrieben 29. September 2020 Ähnliches hatte ich an meiner 99er Daytona. Beim hektischen Schalten war schon mal der Leerlauf drin. Nachdem die SchaltGabel aber infolge eines Defekts ausgetauscht wurde gegen ein gebrauchtes Teil, flutschen die Gänge wie geschmiert rein. Völlig geräuschlos. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 29. September 2020 report Geschrieben 29. September 2020 Bist Du ggf. ein "Neutral"-Parker und startest dann auch im Leerrlauf? Wenn man die Moppete bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung vor dem Kaltstart einen halben Meter schiebt (so, dass halt die Kupplung rutscht), dann geht der 1. Gang nach dem Starten nicht so hart rein. Beobachte und probier mal. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 30. September 2020 report Geschrieben 30. September 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb SiRoBo: Bist Du ggf. ein "Neutral"-Parker und startest dann auch im Leerrlauf? Wenn man die Moppete bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung vor dem Kaltstart einen halben Meter schiebt (so, dass halt die Kupplung rutscht), dann geht der 1. Gang nach dem Starten nicht so hart rein. Beobachte und probier mal. Seit wann bist du denn ein ' Warum einfach wenn's doch auch kompliziert geht' Verfechter, Simon? Wenn man im ersten Gang parkt ( und damit gleich Sicherheit gegen nach vorne vom Ständer Rollen und Kippen hat!) und mit gezogener Kupplung startet dann knackt gar nichts!!! Das ist nur dann nicht zu empfehlen wenn sich die Möhre beim Starten eh schon schwer tut und ist natürlich nichts für die ' ich mach mein Mopped als erstes auf dem Seitenständer an und lass sie solange Warmlaufen wie ich mich anziehe - zumindest Helm und Handschuhe' aber das ist sowieso blöde ( Schnier und Lastverhältnisse sind im Leerlauf anders und die Warmlaufphase verlängert sich weil es ja weniger Lasr und damit Wärme gibt!) und spätestens seit Erfindung der Einspritzung und der erhobenen Finger Umweltschutz und Geräuschminderungs Gut- und Wutbürger obsolet oder wenn man ein bisschen nachdenkt und auf seine Umwelt Rücksicht nimmt einfach überflüssig aber das wird sich erst mit dem Einzug der Elektromobilität ganz geben ( und dann heizt man vor - nur halt weitestgehend lautlos!) Bearbeitet 30. September 2020 von MaT5ol Zitieren
Triple/one Geschrieben 30. September 2020 report Geschrieben 30. September 2020 vor 1 Stunde schrieb MaT5ol: ich mach mein Mopped als erstes auf dem Seitenständer an und lass sie solange Warmlaufen wie ich mich anziehe - zumindest Helm und Handschuhe' aber das ist sowieso blöde ( Schnier und Lastverhältnisse sind im Leerlauf anders und die Warmlaufphase verlängert sich weil es ja weniger Last und damit Wärme gibt!) Das Gerücht hält sich immer noch Hartnäckig. Wir Reden jetzt aber nicht von 5 Minuten oder gar 10 Minuten Warmlaufen lassen, sondern nur 1 bis höchstens zwei Minuten, (kommt auf die Umgebungs Temp. an) und die Erhöhte Drehzahl runter geht auf Normale 900 U/min. Der Motor läuft im Kaltstart mit 1800 U/min ? Ich lasse den Motor wie gesagt höchstens 2 Minuten, bis ich Handschuhe und Helm aufhabe, im Stand laufen. Das ist ja kein Warmlaufen lassen, im Herkömmlichen Sinne. Warum mache ich das ? Weil wenn ich sofort nach dem Starten den ersten Gang Einlege, ein Lautes Klonk aus dem Getriebe kommt. Der Erste schlägt Förmlich rein. Lege ich den Gang zwei Minuten später ein, höre ich gar nichts. Der Gang geht Butterweich ohne Geräusche rein. Deshalb lasse ich den Motor kurz " Warm " laufen. Gruß Zitieren
SiRoBo Geschrieben 30. September 2020 report Geschrieben 30. September 2020 1 hour ago, MaT5ol said: Seit wann bist du denn ein ' Warum einfach wenn's doch auch kompliziert geht' Verfechter, Simon? Also doch eine quasistatische Lamellenbeölung mit Feenstaub-dotiertem Spezialschmierstoff durch erodierte Löcher in den Wave-Käse-Hyperplates? So mit Connectivity, KI und Bluetooth auf die AR-Brille ins Headup Display? Fürs "kurz laufenlassen" vor dem Losfahren gibt's gute Gründe, zumindest bei meinen Einspritzermoppeten. Kurz! Also halbe Minute vielleicht, keine 5 Minuten. Weil im ganz kalten Zustand bekommen sie das Standgas nicht sauber eingeregelt, wenn kein Leerlauf drin ist. Dann fährt man los durch die 30er Zone und die Kiste schiebt wie doof. Erst beim Einlegen von N geht die Drehzahl dann auf einen adäquat eingeregelten Wert runter bis dann ein wenig warm. Zitieren
Triplemartin Geschrieben 30. September 2020 report Geschrieben 30. September 2020 In der Betriebsanleitung steht sogar drin nach dem Kaltstart 30sec leerlaufen lassen für ausreichenden Öldruck/Schmierung bevor man den Motor belastet.Ich lasse den Motor an ziehe Helm über&Handschuhe an und los. Und das Getriebe ist nunmal klonky z.t hab ich an meiner 19er RS 7000tkm auch,mal Butterweich mal laut hörbar.Den lauten Schlag beim 1Gang wenn die Mühle kalt ist das macht jedes Motorrad😉 Meine Bandit seit 50tkm Zitieren
Uli K Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 1. Oktober 2020 ... und wie hört es sich bei euch mit beim Einlegen des 1. Gangs mit warmen Motor aus, z.B. an einer Ampel? Das war kein Klong mehr, das ging schon in Richtung Krachen. Zitieren
Boniek Geschrieben 1. Oktober 2020 report Geschrieben 1. Oktober 2020 Bei mir nicht lauter/anders als bei anderen Mopeds. Manchmal lauter, manchmal ganz sanft. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
madcow Geschrieben 1. Oktober 2020 report Geschrieben 1. Oktober 2020 Das "Klonk" ist doch normal. Das kommt bei meiner immer. Macht die schon seit 25tkm. Ist halt so.... Zitieren
Triplemartin Geschrieben 2. Oktober 2020 report Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 1.10.2020 um 07:33 schrieb Uli K: ... und wie hört es sich bei euch mit beim Einlegen des 1. Gangs mit warmen Motor aus, z.B. an einer Ampel? Das war kein Klong mehr, das ging schon in Richtung Krachen. Na so krass nicht dann solltest du mal checken ob deine Kupplung sauber trennt aber wenn sie das nicht tut müsste der Bock auch n Satz nach vorn machen wenn den 1 einlegst. Wenn das wirklich nur ganz selten vorkommt mit dem Krachen denke kann man noch als normal bezeichnen das Getriebe der Speedy war&ist nunmal nicht besonders smooth🤷♂️ Evtl mal anderes Öl probieren wie 5100 Motul Teilsynthetik. Von Castrol z.b halten viele gar nichts weil die Motoren damit klappern&Rasseln hab ich schon so einiges gelesen von in diversen Foren.Hatte meine Bandit mal für Ventile bei einem freien Schrauber und beim Thema Öl sagte das er Castrol nicht mehr verkauft das ist die letzte Plörre im Motorradsektor bzw bei Hochgezüchteten Motoren von Supersportlern. Bearbeitet 2. Oktober 2020 von Triplemartin Zitieren
SeMMel1988 Geschrieben 2. Oktober 2020 report Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) Meine NN02 macht das Geräusch beim einlegen vom 1. Gang auch, nicht ab und an sondern immer. Mich verwundert gerade das einige das nicht haben. Und seit Mittwoch ist auch 5100 Motul drin und es hat sich nichts geändert. Bearbeitet 2. Oktober 2020 von SeMMel1988 Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 8. Oktober 2020 report Geschrieben 8. Oktober 2020 Meine macht das bis zum 3. Gang. Inzwischen habe ich generell Probleme mit dem Getriebe im Zusammenhang mit dem QS. Die geht jetzt zur Inspektion und dann werde ich das bemängeln. Zitieren
Triplemartin Geschrieben 9. Oktober 2020 report Geschrieben 9. Oktober 2020 vor 13 Stunden schrieb Vierbeiner: Meine macht das bis zum 3. Gang. Inzwischen habe ich generell Probleme mit dem Getriebe im Zusammenhang mit dem QS. Die geht jetzt zur Inspektion und dann werde ich das bemängeln. Kannst nur hoffen das das Getriebe keinen Schaden genommen hat durch den QS ist bei mehreren Speedys passiert durch die Verschalter,und es mussten Teile erneuert werden😕 Zitieren
Uli K Geschrieben 9. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 9. Oktober 2020 vor 13 Stunden schrieb Vierbeiner: habe ich generell Probleme mit dem Getriebe im Zusammenhang mit dem QS. Aktuell, wohl aufgrund der fallenden Temperaturen, harmonieren erster und zweiter Gang wieder besser mit einander. Nun, da ich den Quickshifter öfter benutze, vor allem, wenn es zügig vorangehen soll, legt dieser bisweilen rüpelhaftes Verhalten an den Tag. Die Unterbrechung zwischen den oberen Gängen fällt manchmal-aber nicht immer- zu lang aus, so dass es kräftig ruckt. Einmal wollten sich die Getrieberäder nicht gleich verzahnen -ein häßliches Geräusch! So wird das Getriebe nicht lange halten. Weiß jemand, ob es für den Quickshifter irgendwelche Software Updates gegeben hat? Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 9. Oktober 2020 report Geschrieben 9. Oktober 2020 Mein QS bleibt öfters im 4. Gang stecken und es geht nicht weiter, bis zum 3. beim beschleunigen nur harte Übergänge. Dazwischen kommt noch der Leerlauf und vom 3. zum 4. mit Verzögerung und dann mit Karacho. Ich hatte das Getriebe ohne QS eingefahren, weil der erst später mit der Änderung montiert worden ist. Runterschalten geht immer ohne Probleme Zitieren
Micha66 Geschrieben 11. Oktober 2020 report Geschrieben 11. Oktober 2020 Am 9.10.2020 um 11:34 schrieb Triplemartin: Kannst nur hoffen das das Getriebe keinen Schaden genommen hat durch den QS ist bei mehreren Speedys passiert durch die Verschalter,und es mussten Teile erneuert werden😕 Genau aus dem Grund habe ich auf den QS bei meiner RS verzichtet. Ich habe aktuell auch noch eine CB1000R (2019) von Honda und auch da bleibt man zwischen den Gängen öfters mal hängen. Dann doch lieber mit Kupplung. Zitieren
Uli K Geschrieben 13. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2020 Am 9.10.2020 um 18:52 schrieb Vierbeiner: Mein QS bleibt öfters im 4. Gang stecken und es geht nicht weiter, bis zum 3. beim beschleunigen nur harte Übergänge. Dazwischen kommt noch der Leerlauf und vom 3. zum 4. mit Verzögerung und dann mit Karacho. Vielleicht hast du hier schon reingeschaut...Thema Quickshifter Also, nix wie ab zum Händler. Alle davon Betroffene sollten die Werkstatt aufsuchen, damit Triumph sich nicht mit „Einzelfall, noch nie was gehört“ usw. rausreden kann. Bin mal gespannt, was du nach der Inspektion berichtest... Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 13. Oktober 2020 report Geschrieben 13. Oktober 2020 Es wurde schon der modifizierte QS montiert, das mit der Werkstatt wird erst in 2 Wochen etwas. Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 14. Oktober 2020 report Geschrieben 14. Oktober 2020 Heute Termin vereinbart, am 30.10.. Mal sehen und hören und ich Berichte wieder Zitieren
