Triplemania Geschrieben 24. Juli 2021 report Geschrieben 24. Juli 2021 (bearbeitet) Aus aktuellem Anlass möchte ich das ausprobieren. Meine Frage an die Ingenieure: Wäre für die Lagerung ein Nadellager oder ein Kugellager die richtige Wahl? Eine Bezugsquelle für passende Lager (AD: 10mm, ID: 6 mm, Breite: 16 mm) habe ich schon gefunden. Mir als DAU ist aber nicht wirklich klar, ob die bei der Betätigung des Kupplungshebels wirkende Kraft eher axial oder radial auf die Lagerung wirkt. Ich *glaube* radial, dann wäre ein Nadellager die richtige Wahl, kann mir das jemand bestätigen? Bitte gebt hier keine Hinweise zu anderen Kupplungszügen, Umbau auf "Hymec", o. ä.. Das kenne ich alles und kommt für mich nicht in Frage. Ob und was ich mit dem Umbau von Gleit- auf Wälzlagerung erreichen kann, gebe ich hier später gern zum Besten. Meinen Dank im Voraus, Gruß aus dem Flachland Bearbeitet 24. Juli 2021 von Triplemania Zitieren
Joe Ka Geschrieben 24. Juli 2021 report Geschrieben 24. Juli 2021 (bearbeitet) Als Hauptbelastung hast eine radiale Kraft. Je nach Spiel von Kupplungshebel in der Kupplungsarmatur evtl. auch etwas Verschränkung. Axiale Kräfte solltest aber fast keine haben, das ist entlang der Richtung der Achse, also die Richtung, in der du den Bolzen durchsteckst. Nadellager nehmen nur radiale Kräfte auf, in axialer Richtung ermöglichen sie Verschiebung (was hier nicht direkt ein Problem wäre, aber dann hast letzten Endes wieder eine Gleitlagerfläche zwischen Hebel und Armatur, ein bisschen nach oben oder unten wirds den Hebel denke ich schon drücken). Normale Kugellager nehmen aber auch vorrangig radiale Kräfte auf. Für rein axiale Kräfte bräuchtest du z.B. ein axial-Nadellager oder für Mischformen ein Kegelrollen- bzw. Pendelrollenlager. Hier wird das sehr schön veranschaulicht vor 4 Stunden schrieb Triplemania: AD: 10mm, ID: 6 mm, Breite: 16 mm Bei den Maßen wirst mit einem einzigen Kugellager nicht weit kommen .. das wäre ja quasi ein Ring mit ca. 2mm Schnurstärke .. z.B. fünf davon = 15mm Breite. Oder zwei davon und dazwischen eine 10mm Hülse. Nadellager mit D10 & d6 in 16mm Länge hab ich auf Anhieb keines gefunden, aber das hier gibts in 10mm, 10,5mm oder 12mm länge. Da könnte man das 10er oder 10,5er auch als Hülse zwischen zwei der Kugellager nehmen. So würdest das Nadellager vor Schäden durch axiale Verschiebung oder Verschränkung schützen. Günstiger wäre es zwei dieser Nadelhülsen zu nehmen, das ist quasi ein Nadellager ohne Innenring, da landest auch bei 16mm Breite. Ob die 7€ Unterschied es wert sind? Offen ist halt viel anfälliger für Wasser & Schmutz (an der Stelle z.B. Regen & Insektenreste). Ob du jetzt zwei Kugellager mit Hülse, ein Nadellager mit 16mm Länge oder zwei Kugellager mit zusätzlichem Nadellager dazwischen nimmst wird denke ich keinen großen Unterschied zueinander machen. Und ob es gegenüber dem originalen Gleitlager mit nem Tupfer Fett einen großen Unterschied macht wage ich auch zu bezweifeln. Da die ganze Sache aber quasi fast nix kostet würde ich es denke ich auch selbst probieren, ich finde es ist eine interessante Spielerei. Ansonsten .. Mädchenkupplung + 1050er Kupplungszug bringt wirklich was, auch wenn es für dich nicht in Frage kommt (was ich grade beim Zug nicht verstehe .. aber muss ich ja auch nicht =D) Bearbeitet 24. Juli 2021 von Joe Ka Zitieren
Triplemania Geschrieben 24. Juli 2021 Autor report Geschrieben 24. Juli 2021 vor 58 Minuten schrieb Joe Ka: ich finde es ist eine interessante Spielerei. Eben ... und herzlichen Dank! Ich versuche es mit zwei HK 0608, die gibt es auch in VA. Dann messe ich noch mal den Kraftaufwand am Hebel. Aktuell braucht das Durchziehen 8 - 10 kg.Alles sauber und gut gefettet .. Mädchenkupplung + 1050er Kupplungszug = habe ich natürlich längst Zitieren
Tuebinger Geschrieben 24. Juli 2021 report Geschrieben 24. Juli 2021 Auch wenn du keine Tipps wolltest Hatte seinerzeit auch noch die Handpumpe der 1050er montiert zwecks einstellbarem Handhebel - insgesamt ging's damit gefühlt leicht genug.... Gruß vom T. Zitieren
Triplemania Geschrieben 24. Juli 2021 Autor report Geschrieben 24. Juli 2021 vor 15 Minuten schrieb Tuebinger: Handpumpe der 1050er Habe ich doch ... seit 11 Jahren Zitieren
triplehead Geschrieben 24. Juli 2021 report Geschrieben 24. Juli 2021 Kleiner Hinweis: Nadelhülsen haben einen dünnwandigen Aussenring und nehmen erst das korrekte Innenmass an nachdem sie in die Bohrung mit dem korrekten Durchmesser eingepresst wurden. Zitieren
ooto Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Am 24.7.2021 um 13:55 schrieb Joe Ka: 1050er Kupplungszug bringt wirklich was Moin, ist das hier https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=83595 der richtige und warum bringt der was (besser als der ursprüngliche)? Danke Dirk Zitieren
