Havtown Geschrieben 28. Januar 2022 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Hi, mal ne doofe Frage zu der Arrow Anlage. Ich habe eine gefunden da steht auf den Endtöpfen ja drauf ab welcher FIN die passt. Gemäß meiner FIN passt die. Aber der Besitzer fährt die auf der NN1. Ich hab ja die 515NV. Passt das mit Krümmer und co trotzdem oder muss da iwas beachtet werden? Danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UmmelGummel Geschrieben 28. Januar 2022 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Lass Dir zur Not die Teilenummer geben, dann kannst Du direkt bei Triumph gucken. Laut T hat die Anlage für 515NV die Nummer A9600559 oder PR2333 und auf meiner (PR) steht ab FIN461332. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, der aktuelle Besitzer hat einfach die falsche Anlage montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Havtown Geschrieben 28. Januar 2022 Autor report Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb UmmelGummel: Lass Dir zur Not die Teilenummer geben, dann kannst Du direkt bei Triumph gucken. Laut T hat die Anlage für 515NV die Nummer A9600559 oder PR2333 und auf meiner (PR) steht ab FIN461332. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, der aktuelle Besitzer hat einfach die falsche Anlage montiert. Danke dir. Genau das steht auf den Töpfen drauf. PR2333 und ab FIN461332 Deswegen geh ich eigentlich davon aus das die passt Ist denn der Krümmer der Gleiche? Bearbeitet 28. Januar 2022 von Havtown Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UmmelGummel Geschrieben 28. Januar 2022 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Teilenummer vom Krümmer ist bei beiden Modelle gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Havtown Geschrieben 28. Januar 2022 Autor report Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 vor 1 Minute schrieb UmmelGummel: Teilenummer vom Krümmer ist bei beiden Modelle gleich. dann gehe ich davon aus das der passen sollte wenn die Zahlen auf den Töpfen die sind die du sagst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
