wachtmanandy Geschrieben 24. März 2022 report Geschrieben 24. März 2022 Hallo Freunde. Ich fahre eine Speed Triple 1050 515NJ (2005er) Mir ist bei der ersten Fahrt nach dem Winter plötzlich der Widerstand für die LED Blinker kaputt gegangen. Jetzt suche ich überall im Netz nach diesem Ding, da ich leider nichts darauf erkennen kann und gar nichts drauf steht, such ich und suche ich und ... finde: "EINFACH GAR NICHTS!" Dieses Ding gibt es scheinbar nicht! Aber es wäre so einfach und so schön, wenn ich das einfach austauschen kann und den Stecker an den neuen Widerstand dranklemme: Fertig! Habe alle Kabelverläufe gecheckt, Relais gecheckt. Der linke Blinker geht noch normal. Der rechte Blinker taktet viel zu schnell. Blinker rechts uns links getauscht. Kein Unterschied. Kabelverlauf bis zum Widerstand verfolgt: Kabelstecker vom Widerstand abgezogen: Jetzt laufen beide super schnell. Wieder angesteckt: linker Blinker läuft normal, rechter bleibt schnell. Fazit: Dieser Wiederstand ist für rechts und links zuständig und der eine Teil im Widerstand ist kaputt. Jetzt die Frage: Hat jemand schon mal sowas gehabt oder gesehen? Wenn ja, wo kann ich das bestellen/finden? Vielen Dank euch schon mal. Oder sonstige Ideen? Vielen Dank schon mal. LG Andy Kunz Zitieren
Odin Geschrieben 24. März 2022 report Geschrieben 24. März 2022 (bearbeitet) Schreib mal unseren Forumslieferanten @starfighter1967 an, gut möglich daß er Dir weiterhelfen kann Bearbeitet 24. März 2022 von Odin Zitieren
The Stig Geschrieben 25. März 2022 report Geschrieben 25. März 2022 Ein Lastunabhängiges Relais würde viel Theater ersparen. Zitieren
wachtmanandy Geschrieben 25. März 2022 Autor report Geschrieben 25. März 2022 Danke Euch für die Infos. Ich hatte das hier ins Auge gefasst. Das wäre passend für mein 3-poliges Relais und scheint ganz gut zu sein. Würde das bei mir gehen? HeinzBikes Blink-Frequenzgeber Harley-Davidson Modelle ab 1991 kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik Danke schon mal. LG Zitieren
Gast Geschrieben 25. März 2022 report Geschrieben 25. März 2022 Warum nimmst Du keinen hilfreichen Tipp an? Schreib' einfach den Starfighter an und Dir wird geholfen. Zitieren
Voice Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Grüße zusammen, ich grabe auch diesen Fred mal wieder aus. Gibt es wirklich niemanden, der das Bauteil identifizieren kann? Ich bin nun mittlerweile der dritte, der dieses Teil im Motorrad verbaut hat, es scheint also irgendwann zwischen 2005 und 2016 mal die erste Wahl gewesen zu sein... @starfighter1967 Kannst du das Bauteil ggf liefern? Oder konntest du es mal liefern? Gruß, Voice Zitieren
starfighter1967 Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Was für Blinker sind den verbaut und wieviel Watt? Zitieren
Voice Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Bei meiner Mühle sind es hinten je 1W, vorn gute Frage.. da war der Vorbesitzer am Werk. Interessant ist aber die Einbindung am Heck für die komplette linke sowle rechte Seite über diesen ominösen schwarzen Kasten mit ordentlicher Steckeranbindung am Kabelbaum, parallel geklemmt. Bearbeitet vor 54 Minuten von Voice Zitieren
