Hallo Freunde.
Ich fahre eine Speed Triple 1050 515NJ (2005er)
Mir ist bei der ersten Fahrt nach dem Winter plötzlich der Widerstand für die LED Blinker kaputt gegangen. Jetzt suche ich überall im Netz nach diesem Ding, da ich leider nichts darauf erkennen kann und gar nichts drauf steht, such ich und suche ich und ... finde: "EINFACH GAR NICHTS!" Dieses Ding gibt es scheinbar nicht! Aber es wäre so einfach und so schön, wenn ich das einfach austauschen kann und den Stecker an den neuen Widerstand dranklemme: Fertig!
Habe alle Kabelverläufe gecheckt, Relais gecheckt. Der linke Blinker geht noch normal. Der rechte Blinker taktet viel zu schnell. Blinker rechts uns links getauscht. Kein Unterschied. Kabelverlauf bis zum Widerstand verfolgt: Kabelstecker vom Widerstand abgezogen: Jetzt laufen beide super schnell. Wieder angesteckt: linker Blinker läuft normal, rechter bleibt schnell. Fazit: Dieser Wiederstand ist für rechts und links zuständig und der eine Teil im Widerstand ist kaputt.
Jetzt die Frage: Hat jemand schon mal sowas gehabt oder gesehen? Wenn ja, wo kann ich das bestellen/finden? Vielen Dank euch schon mal. Oder sonstige Ideen? Vielen Dank schon mal.
LG
Andy Kunz
Schreib mal unseren Forumslieferanten @starfighter1967 an, gut möglich daß er Dir weiterhelfen kann :flowers:
Bearbeitet von Odin
Danke Euch für die Infos.
Ich hatte das hier ins Auge gefasst. Das wäre passend für mein 3-poliges Relais und scheint ganz gut zu sein. Würde das bei mir gehen?
HeinzBikes Blink-Frequenzgeber Harley-Davidson Modelle ab 1991 kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Danke schon mal.
LG
  • 4 Jahre später...
Grüße zusammen, ich grabe auch diesen Fred mal wieder aus. Gibt es wirklich niemanden, der das Bauteil identifizieren kann? Ich bin nun mittlerweile der dritte, der dieses Teil im Motorrad verbaut hat, es scheint also irgendwann zwischen 2005 und 2016 mal die erste Wahl gewesen zu sein...
@starfighter1967 Kannst  du das Bauteil ggf liefern? Oder konntest du es mal liefern?
Gruß, Voice
Was für Blinker sind den verbaut und wieviel Watt?
Bei meiner Mühle sind es hinten je 1W, vorn gute Frage.. da war der Vorbesitzer am Werk. Interessant ist aber die Einbindung am Heck für die komplette linke sowle rechte Seite über diesen ominösen schwarzen Kasten mit ordentlicher Steckeranbindung am Kabelbaum, parallel geklemmt.
@starfighter1967 so, eindeutig. Vorn 1,5W, hinten 1.
Bearbeitet von Voice
starfighter1967
Kann es sein das es sich um china Blinker handelt. Ich vermute das es sich um eine Widerstandbox handelt um die Blinker mit dem Serienrelais zu betreiben.
Danke ersteinmal für die Info. Meines Wissens nach handelt es sich um Blinker aus Italien sowie von Louis... also beides aus China 😉.
Das ist soweit korrekt und sorgt gleichzeitig für eine saubere Funktion der Kontrolleuchte. Das rote Louis-Relais hält zwar die Frequenz, aber ich habe ein anderes Phänomen: Ein Strang der "Widerstandsbox" scheint nicht mehr ganz sauber zu arbeiten, daher leuchtet meine Kontrolleuchte abwechselnd normal hell und glimmend. Heißt im Umkehrschluss, raus mit dem Teil und Einsatz von vier einzelnen oder zwei Widerständen... Die Box scheint es so nicht mehr zu geben oder wohl nie gegeben zu haben 😅
Mal HIER nachgesehen ?
Könnte evtl. eine passende Lösung sein
und wenn nicht, dann sind es nur ein paar
vergeudete Euronen.
