Guten Morgen in die Runde.
Ich hätte bitte eine Frage an Euch. Ich habe meine Lichtmaschine und den Regler getauscht und komme jetzt auf über 15 Volt Ladestrom!
Welche Ursache könnte dies haben?
Habe die alten Kabel etwas gekürzt weil die Isolierung schon brüchig war und habe Sie dann etwas verlängert.
Bin schon am Verzweifeln weil ich nicht draufkomme was da Schuld ist.
Vielleicht könnt Ihr mir BITTE weiterhelfen!?
Gruß Stoani
welche LiMa und welchen Regler hast Du eingebaut? Beides NEU? Neu ausm Karton? Oder gebraucht?
Wo sind die 15V gemessen?
Wenn Du 15V an der Batterie misst halte ich das für definitiv zu viel.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ist beides neu aus dem Karton.
Lichtmaschine ESG-935
Regler =Mosfet
Ja wurde an der Batterie gemesen.
Mosfet ist ein Schaltungskonzept, kein Hersteller :innocent: , die Bezeichung der LiMa sagt mir auch nix.
Wie hast Du gemessen? Vernünftiges Multimeter? Batterie vom Multimeter voll? Sicher die richtige Einstellung?
Wenn Neu und vom Händler: ausbauen - einpacken - zurückschicken. Mindestens den Regler.
PS: auch wenn Du nicht aus D kommst: eine gute Bezugsquelle für Teile aller Art hier im Forum ist Matthias aka starfighter1976.  starfighter1967
Edith sagt: Korrektur Teilelieferant (hab ich ihn tatsächlich jünger gemacht :laugh:)
Bearbeitet von joe8353
  • Like 1
vor 37 Minuten schrieb IceOnly:
1967
vor 54 Minuten schrieb joe8353:
FH020AA = Regler
2 hours ago, Stoani said:
FH020AA = Regler
Ah, damit kann ich was anfangen. Sollte eigentlich passen. Aber wenn er die Spannung auf 15V regelt isser leider untauglich.
Google sagt, die LiMa Typbezeichnung passt zu einem Elektrosport-Teil. Wenns so ist: hab beim starfighter auch eine Elektrosport-LiMa gekauft, hat gepasst auf den paar Kilometern die ich die N-Tona gefahren habe (ist inzwischen verkauft).
Richtig, @starfighter1967 war gemeint, habs oben korrigiert, sorry.
  • Thanks 1
vor 8 Minuten schrieb joe8353:
was kann ich dann für einen regler nehmen?
Du, der FH020AA ist grundsätzlich ok, hier im Forum wird einer aus der Suzuki V-Strom empfohlen, gleicher Hersteller ("Shindengen"), aber anderes Modell: Klick
Ich denke, Dein Regler hat einfach einen Schuss weg (eigentlich unüblich, dass ein Regler so nach oben ausreisst). Deswegen nochmal die Frage: bist Du Dir GANZ GANZ sicher was Deine Meßwerte angeht? Ich hab auch schon 30V Ladespannung gemessen, ich hatte halt Wechselstrom eingestellt am Multimeter... :glow:
vor 5 Minuten schrieb joe8353:
Ich habe den gleichen wie Multimeter am Bild ersichtlich und auch So eingestellt.
und die Batterie des Multimeters ist voll? Was gibt das Multimeter aus wenn Du nur die Batterie misst (Moppedmotor-aus)?
vor 3 Minuten schrieb joe8353:
12,2
mal warten was der Rest sagt. Aber m.E. ist der Regler hin. Hast Du auch mal mit unterschiedlichen Drehzahlen gemessen?
PS: und 12,2V ist für die Batterie nicht so prall, aber auch nicht so schlecht, und immerhin erscheinen die Multimeter-Messwerte plausibel.
Vielleicht hab ich nen Knick in der Linse, aber steht der Messbereich auf "hfe"? Das ist für Transistormessung. Ansonsten würde ich auch sagen der Regler ist nicht i.O.
Auf deinem Bild scheint mir aber nicht der Bereich bis 20 Volt Gleichstrom eingestellt, .....
Bernd war schneller .....
vor 7 Minuten schrieb joe8353:
ok, danke erstmal. Aber kann es sein das der neue Regler schon hin ist?
auf dem Teil des Wahlschalters, der Richtung 20V Gleichstrom steht, ist ganz schwach erkennbar ein Punkt :gash: Ich hätt behauptet: passt so.
Regler: naja, wie bei allem im Leben gibts auch hier mal einen 0-Kilometer-Ausfall. Unüblich, aber nicht unmöglich.
vor 3 Minuten schrieb bernd w.:
Der punkt liegt gegenüber hfe.
Alles klar, nochmal richtig geschaut 😉
Der punkt am Multimeter ist ganz schwach zu sehen.
Werd den alten Regler nochmal anschließen und schauen was der sagt.
vor 1 Stunde schrieb Stoani:
Genau das Messgerät hatte ich in gelb. Im Zuge meines Regler und Statortausch, hat mir mein Kumpel (Elektriker/ Elektronikfachmann und guter Schrauber) dringend nahegelegt mir was anderes zu kaufen,...
vor 51 Minuten schrieb SprinterPeter:
Gerade eben schrieb Stoani:
vor 52 Minuten schrieb SprinterPeter:
Denkst du das es am Messgerät liegt?
