Andi702 Geschrieben 5. Juni 2022 report Geschrieben 5. Juni 2022 Hey Leute, kann mir jemand sagen, wie man die Teile abbekommt ? Danke Zitieren
speedybln Geschrieben 5. Juni 2022 report Geschrieben 5. Juni 2022 Ist etwas fummelig. Du musst den Tank vorne lösen, den Sozius und Fahrersitz demontieren. Dann die Batterie gem. Bedienungsanleitung ausbauen. An der Seite ist dann jeweils eine Schraube zum Lösen der Seitenteile. Die Teile selbst sind mit jeweils zwei Metallklammern am Tank befestigt. Vorsicht beim Abziehen, es gibt schnell Kratzer. Beim Montieren der Carbon Blenden ist es sinnvoll auch den Tank hinten zu lösen, es sind vier Schrauben im Batteriekasten. Den Tank wegen der Schläuche nicht zu weit rausziehen. Ich war leider etwas blöd und habe den silbernen Rahmen angekratzt. Allein und dann auf dem Seitenständer. Manchmal ist man einfach blöd. Viel Erfolg Zitieren
Andi702 Geschrieben 5. Juni 2022 Autor report Geschrieben 5. Juni 2022 OK, habs mir fast gedacht, dass der Tank etwas hoch muß. Dummerweise war mir da schon eine der Klemmenhalterung abgebrochen, beim Versuch die Teile seitlich raus zu ziehen. Daraufhin die Blenden bei FF-Carbon bestellt, Gründe finden sich immer Danke Dir... Zitieren
speedybln Geschrieben 5. Juni 2022 report Geschrieben 5. Juni 2022 vor einer Stunde schrieb Andi702: OK, habs mir fast gedacht, dass der Tank etwas hoch muß. Dummerweise war mir da schon eine der Klemmenhalterung abgebrochen, beim Versuch die Teile seitlich raus zu ziehen. Daraufhin die Blenden bei FF-Carbon bestellt, Gründe finden sich immer Danke Dir... Die habe ich auch montiert und sie waren nicht sehr passgenau. Die eine Halterung war leider gleich defekt. Viel Erfolg Zitieren
Michl 60 Geschrieben 6. Juni 2022 report Geschrieben 6. Juni 2022 Vermutlich würden auch die orig. Blenden von der 1200RR passen, aber die sind bestimmt auch sehr viel teurer, als die von FF-Carbon. Zitieren
Andi702 Geschrieben 6. Juni 2022 Autor report Geschrieben 6. Juni 2022 ...hab ich auch dran gedacht, tippe auf den doppelten Preis bei den Originalteilen. Zitieren
