adryanh Geschrieben 7. Juni 2022 report Geschrieben 7. Juni 2022 Hey Leute, ich dachte ich teile eine kurze Geschichte die mit einem Defekt der Schaltung begonnen und glücklicherweise mit einer kostenlosen Reparatur dank Garantie geendet hat. Ich habe meine 1200 RS jetzt gut ein Jahr und sie ist knapp 8.200 km gelaufen als der Defekt aufgetreten ist. Ich war auf der Rennstrecke in Brünn und konnte während der Fahrt plötzlich nicht mehr runterschalten (mit dem Schaltassistenten). Erst nach mehrmaligem Betätigen des Pedals hat der Gang gewechselt. Habe den Turn dann unter Nutzung des Kupplungshebels beendet. In der Box angekommen konnte ich dann nicht mehr in die N-Stellung schalten. Auch das Einlegen des zweiten Gangs klappte nicht. Er "fiehl" wieder heraus und zeigte den ersten Gang an. Nach kurzem Anfahren und hochschalten in den dritten ist der Gang wieder "rausgefallen" und die Drehzahl hat sich schlagartig erhöht. Tja, Renntag vorbei, ein Glück zog eh der Regen auf. Haben die Karre dann zum Händler gebracht. Heute dann der Rückruf: Der Defekt kam durch eine gebrochene Rückholfeder an der Schaltwelle. Die wurde gewechselt, ebenso eine Halteplatte. Der Mechaniker sagte mir, dass die bei anderen Modellen ebenfalls verbaut wurde und einige Male versagt hat, es bisher bei der 1200 RS aber noch nicht vorgekommen sei. Yay! ^^ Bin dann eben Probe gefahren. Ergebnis: Schaltung nun im Vegleich zum Zustand bei Auslieferung des Mopeds wesentlich besser, präzieser, leichter. Ein weiteres Plus: Das Schalten in die N-Stellung ist nun auch problemlos möglich. Konnte vorher eigentlich nur aus dem zweiten in N schalten und auch das war nur mit viel Gefühl möglich. Auch der Mechaniker meinte anschließend, es sei die am saubersten schaltende 1200 RS/RR die er bisher gefahren ist. :) Also, falls das bei euch auftritt, wisst ihr was zu tun ist und was dabei rum kommt :P Gute Fahrt! madcow, Odin, Denis1984 und 2 Weitere reagierten darauf 1 4 Zitieren
Odin Geschrieben 7. Juni 2022 report Geschrieben 7. Juni 2022 Danke für den ausführlichen Bericht, letztendlich mit gutem Endergebnis; vielleicht ist’s nur ein Einzelfall oder ein seltener auftretender Defekt … In den Leerlauf zu schalten gestaltet sich hakelig, anfangs gelang es auch erst beim 2.-3. Versuch und mittlerweile schon besser; bisher noch Defektfrei. Zitieren
Racer9 Geschrieben 18. Juni 2022 report Geschrieben 18. Juni 2022 Jetzt hats mich auch erwischt. Bin heute morgen in die Dolomiten und weiter nach Kärnten gefahren. Kurz vor dem Timmelsjoch konnte ich mit dem Schaltautomaten nicht mehr hinaufschalten. Mit der Kupplung gehts. Dann ging es plötzlich wieder. Ist dann mit fortdauernder Fahrt immer wieder ausgefallen. Mal schauen was mein Händler dazu sagt. Blipper ist auch zweimal nicht gegangen. Gruß Zitieren
Buzz-T Geschrieben 18. Juni 2022 report Geschrieben 18. Juni 2022 vor 26 Minuten schrieb Racer9: Jetzt hats mich auch erwischt. Bin heute morgen in die Dolomiten und weiter nach Kärnten gefahren. Kurz vor dem Timmelsjoch konnte ich mit dem Schaltautomaten nicht mehr hinaufschalten. Mit der Kupplung gehts. Dann ging es plötzlich wieder. Ist dann mit fortdauernder Fahrt immer wieder ausgefallen. Mal schauen was mein Händler dazu sagt. Blipper ist auch zweimal nicht gegangen. Gruß Hatte ich genauso wie du es beschrieben hast auch. Das Schalten mit Kupplung ging ganz normal, nur der Quickshifter/Blipper war unregelmäßig einfach nicht mehr vorhanden. Nach einem Tausch des Quickshifters auf Garantie war das Problem wieder komplett weg. Wurde bei mir zusammen mit der Software für den Öldruck gemacht, seitdem jetzt über knapp 2000 km keine Probleme mehr. Laut der Werkstatt war es die zweite Speedy mit einem Fehler im Quickshifter, scheint es wohl leider auch öfter zu geben. Zitieren
Racer9 Geschrieben 18. Juni 2022 report Geschrieben 18. Juni 2022 Morgen gehts über den Großglockner. 😜👍 Zitieren
Andi702 Geschrieben 18. Juni 2022 report Geschrieben 18. Juni 2022 ...auch bei mir wurde wegen Aussetzern der QS auf Garantie getauscht.Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk Zitieren
Racer9 Geschrieben 5. August 2022 report Geschrieben 5. August 2022 Bei mir wurde es mit neu anlernen probiert. Leider ohne Erfolg. Muß nun wieder zum Händler. Hoffe das es dann endlich wieder funktioniert. Zitieren
Stue007 Geschrieben 6. August 2022 report Geschrieben 6. August 2022 Mich hat es leider mit meiner neuen RR auch erwischt (s. RR Thread). Bin mir aber sicher, Triumph Düsseldorf geht das Problem kompetent an. Daumen drücken... Zitieren
Denis1984 Geschrieben 6. August 2022 report Geschrieben 6. August 2022 Bei mir vorletzten Freitag irgendwo im Südschwarzwald. Wollte vom 4 Gang in den 5 hoch und lande im 3 Gang. War ne spannende Heimfahrt. Manchmal ging es mit QS und dann wieder nur mit der Kupplung in einen Gang zu kommen. Und machmal war nach einem Schaltvorgang auch einfach kein Gang eingelegt. Irgendwann dann einfach im 2 Gang nach Hause gefahren. Feder und Halteplatte waren bei meinem Händler schon auf Lager. Heute morgen abgeholt. Und siehe da, ich kann jetzt auch vom 1 Gang aus in den Neutralen schalten. adryanh reagierte darauf 1 Zitieren
Stue007 Geschrieben 9. August 2022 report Geschrieben 9. August 2022 (bearbeitet) Kann meine Maschine wieder abholen. Händler hat den QS neu angelernt (Fehlermeldung zu Schaltgetriebe war vorhanden). Haben vereinbart, falls der QS erneut ausfallen sollte, dass ein Garantieantrag gestellt wird und der QS dann getauscht wird. Finde aber gut, dass sich zumindest sofort gekümmert wurde. Kann die Maschine meinerseits erst kommenden Freitag abholen... Bearbeitet 9. August 2022 von Stue007 Zitieren
Racer9 Geschrieben 9. August 2022 report Geschrieben 9. August 2022 vor 6 Stunden schrieb Stue007: Kann meine Maschine wieder abholen. Händler hat den QS neu angelernt (Fehlermeldung zu Schaltgetriebe war vorhanden). Haben vereinbart, falls der QS erneut ausfallen sollte, dass ein Garantieantrag gestellt wird und der QS dann getauscht wird. Finde aber gut, dass sich zumindest sofort gekümmert wurde. Kann die Maschine meinerseits erst kommenden Freitag abholen... Dann teste die Reparatur (neu anlernen des QS) genau. Wurde bei mir auch gemacht und hat nicht geholfen. Leider hatte ich es beim Händler verabsäumt dies zu testen, da ich daran geglaubt hatte das die Reparatur sicher bestens gemacht wurde. Bei der ersten Ausfahrt habe ich dann gleich von Anfang weg keinen einzigen Gang mit dem QS schalten können. Jetzt muß ich wieder zum Händler. Gruß Zitieren
Stue007 Geschrieben 10. August 2022 report Geschrieben 10. August 2022 Mache ich, bin gespannt... Zitieren
Stue007 Geschrieben 11. August 2022 report Geschrieben 11. August 2022 Kleines Update: war leider wie bei @Racer9 QS neu angelernt, ich fahre damit heim, nach kurzer Zeit gleiches Fehlerbild. Hatte aber vorher mit Triumph Düsseldorf besprochen, dass wenn Fehler erneut auftritt, der Garantieantrag gestellt wird. Haben sie auch umgehend gemacht, Maschine wird instand gesetzt, sobald Ersatzteil da. Mein Händler hat somit zumindest schnell und sehr kundenorientiert gehandelt. Hoffe, dass mit dem neuen QS das Problem dann erledigt ist. Zitieren
Nappi Geschrieben 11. August 2022 report Geschrieben 11. August 2022 ...dann machen sie auch bestimmt eine ausgiebige Probefahrt bevor du dein Moped wieder abholst... Zitieren
Stue007 Geschrieben 11. August 2022 report Geschrieben 11. August 2022 Hehe, das erledige ich dann... Zitieren
Azazil Geschrieben 11. August 2022 report Geschrieben 11. August 2022 (bearbeitet) Viel Glück...! Da schwant mir bei meiner RR ja böses... Bearbeitet 11. August 2022 von Azazil Zitieren
Michl 60 Geschrieben 12. August 2022 report Geschrieben 12. August 2022 Bei mir jetzt auch eine defekte Schaltung. Natürlich genau am weitest entfernten Punkt der Tour, in den Slowenischen-Alpen. Lässt sich mit und ohne Kupplung kaum noch schalten. Rauf geht noch besser wie runter, Leerlauf gar nicht mehr. Hab mich mit dem Schaltproblem noch bis nach Hause durchgekämpft. Ist bestimmt auch die Schaltungsrückholfeder gebrochen. Da passt es ja, das ich in den Mail`s eine Kundenzufriedenheitsumfrage von Triumph vorgefunden habe. Denen werde ich was zu ihren Schrott erzählen, so langsam nerven die ständigen Probleme. Zitieren
Morkhero Geschrieben 13. August 2022 report Geschrieben 13. August 2022 (bearbeitet) Klingt ja hier alles nicht so gut und gleich bei so vielen. Wobei ich jetzt nicht so recht sehe ob es ein oder zwei verschiedene Sachen sind. Ich hab bisher nach über 13500km noch nichts, ausser dem immerwährenden Gemache wegen der N Stellung. Wenn @adryanh das auf diese Weise beheben konnte, wäre sowas nicht auch gleich im Vorfeld möglich ? Sprich Austausch Rückholfeder + Halteplatte wegen nervigem Erreichen der N Stellung ? Sind die neueren Teile nun einfach nur neu oder wurde etwas geändert ? Muss gestehn das ich sehr oft mit Kupplung schalte, ausser wenn ich es wirklich "eilig" habe ^^. Der Quickshifter war bisher noch nicht auffällig hakelig, höchstens das er vom vierten aus manchmal etwas Druck braucht. Bearbeitet 13. August 2022 von Morkhero Zitieren
Tigererbse Geschrieben 13. August 2022 report Geschrieben 13. August 2022 Dann ist die 1200er ja mal voll aus dem Rennen nachdem ich meine 1050er jetzt nicht mehr habe. Auf sowas hat man ja nicht wirklich Lust - zumal mir auch von Triumph Kennerseite schon der Kauf der 1200er nicht empfohlen wurde durch zu viele Rückrufe. Allen hier viel Glück und Erfolg das alles wieder in Ordnung geht Zitieren
Michl 60 Geschrieben 13. August 2022 report Geschrieben 13. August 2022 vor einer Stunde schrieb Morkhero: Sind die neueren Teile nun einfach nur neu oder wurde etwas geändert ? Das frag ich mich auch, mein Händler konnte dazu nichts sagen. Würde wenig Sinn machen das gleiche minderwertige Material nur zu erneuern und in wenigen Kilometern wieder das gleiche Problem zu haben. Bin mal gespannt, ob ich nach der Reparatur auch eine Grundsätzlich verbesserte Schaltbarkeit in den Leerlauf feststellen kann, weil dann müßte sich an den Teilen ja was verändert haben. Zitieren
Morkhero Geschrieben 13. August 2022 report Geschrieben 13. August 2022 (bearbeitet) Die Rückrufe waren bisher ja eher nur einfacheres Zeugs. Die 1200er war als sie rauskam, abgesehn vom Fahrwerk, wo die Meinungen sicher auseinander gehn und dem Lastwechselverhalten, ein rundherum gelungenes Bike. Nur anscheinend hat man da seit diesem Jahr doch deutlich nachgelassen. Ok die Geschichte hier betrifft ja nun auch die alten wie es scheint. An der KM Leistung allein kann man es wohl nicht festmachen, wohl aber anscheinend daran ob der Quickshifter sehr oft Verwendung findet. Sollte sich der Fehler häufen, wäre es sicher ein Grund für eine erneute Rückrufaktion.... Und @Michl 60 ..wird schwer rauszufinden sein obs wirklich besser ist. Kannst aber auch mal nen Kommentar dazu geben, wenn es verbaut wurde. Bearbeitet 13. August 2022 von Morkhero Zitieren
Hetfield Geschrieben 14. August 2022 report Geschrieben 14. August 2022 (bearbeitet) Bei mir ist es jetzt auch so weit: Qickshifter verreckt....war ja irgendwie klar. Bearbeitet 14. August 2022 von Hetfield Zitieren
Andi702 Geschrieben 14. August 2022 report Geschrieben 14. August 2022 ...mit dem 2. QS funzt es. Bei mir jetzt über 4000 km ohne Probleme. Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk Zitieren
Stue007 Geschrieben 16. August 2022 report Geschrieben 16. August 2022 Was ja schon einmal eine gute Nachricht ist, dass der QS Austausch geholfen hat bzw. hier keine Ausfälle zu beobachten sind. Hoffe, der Garantieantrag in meinem Fall wird schnell bearbeitet bzw. das Ersatzteil (neuer QS) trudelt die Tage bei meinem Händler ein. Bin gespannt... Zitieren
