Jump to content
Vibrieren/Heulen mit neuem Kettensatz
ollilouven
Recommended Posts
Moin Leute!
Hab folgendes Problem bei meiner 07er NJ:
Nachdem ich ein neues kettenkit (did 530vx, silentritzel, afam Kettenblatt) montiert habe, treten manchmal seltsame Geräusche auf. Es ist ein heulen samt Vibration, die man in den Fussrasten spüren kann. Dabei ist es egal ob die Kupplung gezogen ist oder nicht. Meist tritt es auf, wenn ich auf ca 60kmh ausrollen lasse. Der Kettendurchhang ist ordentlich eingestellt, eher locker als zu fest und alles ist gut geschmiert. Montiert ist auch alles korrekt und mit den richtigen Drehmomenten angezogen.
Testweise habe ich das alte Ritzel nochmal montiert, das hat aber keine Veränderung erbracht. Bin jetzt ca 400km mit dem neuen Kettensatz gefahren.
Ein paar Tage vorher kamen neue Reifen drauf (Pirelli Angel GT) diese haben in der Zeit bis zum Kettenwechsel aber keine verdächtigen Geräusche erzeugt.
vielleicht hat ja jemand eine Idee an was es noch liegen könnte.
Danke euch schonmal! Gruß Olli
Link to comment
Share on other sites
Wie hast die Ritzel Schraube geöffnet? Schlagschrauber?
Hatte bei meiner Bandit damit das Getriebe ruiniert. Das heulte auch nach dem Kettenwechsel. Als ich den Motor dann zelegt habe, hatten 2 Zahnräder Einkerbungen in den Zahnflanken.
War das Kettspiel sicher von Beginn an korrekt oder musstes das nach einer Prübefahrt nachlassen, dann könnte dein Lager am Antriebswellenausgang eine mitbekommen haben.
Gruss,
Dieter
Link to comment
....oder die Kettenschleifer auf der Schwinge und am Rahmen sind durch.
Link to comment
Oder das Kettenrad ist nicht (richtig) zentriert.
Link to comment
Ritzelmutter musste ich, erschreckenderweise, garnicht lösen... Sie wurde nur durch das Sicherungsblech in Position gehalten aber war lose. Festgezogen habe ich sie, nachdem ich die Kette (ordnungsgemäß) vernietet habe, mit Klotz unterm Rad und Fuß auf der HR Bremse.
Müsste ein Schaden am Lager/Getriebe nicht permanent Geräusche machen?
Eben nochmal drauf geachtet, es fängt bei 50 an und hört bei 60kmh auf. Ansonsten rollt die Kette total geschmeidig ab.
Zum Hinweis wegen Kettenflucht, bei unseren Einarmschwingen sollte das doch eigentlich recht unproblematisch sein. Neues Ritzel und Kettenrad haben ja die gleiche breite wie das alte Zeug.
Schleifschutz sieht noch gut aus.
Ich montiere bei Gelegenheit auch nochmal das alte Kettenrad zum Test.
Echt komisch die Sache, vielleicht bessert es sich ja noch mit der Zeit. Ich beobachte und berichte
Edited by ollilouven
Link to comment
Schon mal geschaut ob zu straff gespannt? Verursacht auch ein ekliges surren/heulen. Oder kette falsch aufgelegt? Oben mehr zähne als unten..?
Edited by Älcapone
Link to comment
Gerade eben schrieb Älcapone:
...... Oder kette falsch aufgelegt? Oben mehr zähne als unten..?
Hä???
Link to comment
vor 5 Minuten schrieb Älcapone:
Dem Ansatz kann ich auch nicht folgen, bitte um Erklärung  :flowers:
Edited by East
Link to comment
Ja, auf die Antwort von Älcapone wäre ich jetzt auch interessiert 😁
Link to comment
Vll ist die Kette ein "Montagsprodukt" und die Rollen haben einen Schaden/kein Fett!?
Link to comment
vor 48 Minuten schrieb Älcapone:
Ich glaub ich weiß was du meinst, älcapone,  ich nehme an du meinst oben mehr Kettenglieder als unten?? Aber wie soll das gehen? Ritzel und Kettenrad sind ja nur über die Kette verbunden und das ganze gleicht sich ja aus.
Montagsprodukt kann natürlich immer sein, aber ich denke das würde die Geräusche permanent verursachen oder?
Link to comment
TripleTreibör
Moin, mir würden nur folgende Punkte einfallen
Kette zu lose oder straff, ansonsten Sicherungsblech vom Ritzel kontrollieren, Ritzel hat sich gelöst.
Gleitschiene hast du ja kontrolliert, könnte auch ne Schraube der Gleitschiene sein.
Kannst du die Kette oben und unten bewegen oder ist die zu straff? kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber möglich ist vieles.
Link to comment
vor 5 Stunden schrieb schmidei:
Hä???
vor 5 Stunden schrieb East:
vor 5 Stunden schrieb x-up:
vor 4 Stunden schrieb ollilouven:
Ja, Sorry meinte glieder statt zähne....
Hatte das bei der tiger damals . Falsches Kette auflegen bei eingedrehtem kettenspanner, dadurch hast du oben, bzw unten, mehr glieder als auf der anderen seite. Das ergibt auch ein surren und peitschen beim fahren, weil die kette dann oben straff und unten durchhängt...
Verständlicher?:gnash:
Edited by Älcapone
Link to comment
Ja. Aber, sorry, der erste April ist vorbei :shocked:
Oben mehr Glieder wie unten? Du hast einen gewissen Kettendurchhang eingestellt. Je nach Lastzustand hängt nun das obere oder das untere Kettentrum durch. Das Ritzel und das Kettenrad haben doch keine feste Verbindung zueinander.
  • Haha 2
Link to comment
Hab’s mir nur gedacht Georg :wink:
Link to comment
vor 51 Minuten schrieb schmidei:
Nachts ist es ja auch Kälter als draußen. Musste auch am Hellen Morgen meine Grauen Zellen Anstrengen um das zu kapieren.  :guffaw:
Link to comment
Redest du von der Steuerkette im Motor?
Link to comment
wohl eher vom Excenter
Link to comment
ich rede vom kettenspanner an der tiger, die hat keinen excenter.
Ein letzter erklärungsversuch vor dem 1 april:mellow::
Man stelle sich einfach vor man hat eine um 2 glieder zu lange kette. wenn du die jetzt oben straff auflegst, hängt sie unten durch. So ähnlich verhält es sich bei der tiger wenn der kettenspanner ganz eingedreht ist...verständlicher was ich meine?
Link to comment
Ob Excenter oder "normaler" Kettenspanner is doch völlig wurschd :propeller: wie Georg schon geschrieben hat gibts doch keine starre Verbindng zwischen Ritzel und Kettenrad.
Setz dich mal mit nem Bier vor dein Moped und denk nochmal in Ruhe darüber nach :flowers:
Link to comment
vor 6 Minuten schrieb minischda:
Stimmt, wenn Du beschleunigst wird der obere Kettentrumm gestrafft, ergo unten hängt die Kette durch.
Wenn Du im Schiebebetrieb bist, zieht sich der untere Kettentrumm straff und die Kette hängt oben bis auf dem Schwingenschleifschutz durch.
Wie der Rü schon schrieb, völlig egal ob Exenter oder Zweiarmschwinge mit Kettenspanner :flowers:
Link to comment
Hab ich den denkfehler? Ich hol mir jetzt n bier und hock mich vors mopped:biggrin:
  • Haha 2
Link to comment
Mach mal, bewege das Hinterrad mal mit eingelegten Gang hin und her :wink:
Link to comment
oder beweg mal den Excenter und schau was mit der Kette passiert
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
