Amerigo Geschrieben 13. August 2025 Autor report Geschrieben 13. August 2025 Es ist wieder soweit ... der zweite Quickshifter hat nun auch seinen Geist aufgegeben. Wird hoffentlich durch die Garantieverlängerung erneut gedeckt sein. Frage: Hat das jemand von euch irgendwie mit einem alternativen Produkt gelöst? Der TSA von Triumph scheint so eine Art Verschleissteil zu sein. Danke Amerigo albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Adler Geschrieben 13. August 2025 report Geschrieben 13. August 2025 vor 7 Stunden schrieb Amerigo: Es ist wieder soweit ... der zweite Quickshifter hat nun auch seinen Geist aufgegeben. Wird hoffentlich durch die Garantieverlängerung erneut gedeckt sein. Frage: Hat das jemand von euch irgendwie mit einem alternativen Produkt gelöst? Der TSA von Triumph scheint so eine Art Verschleissteil zu sein. Danke Amerigo Wieviel KM hast Du den drauf? ich habe jetzt 13000 km drauf und es sind auch schon zwei getauscht worden Zitieren
Gast Geschrieben 14. August 2025 report Geschrieben 14. August 2025 On 8/13/2025 at 8:33 AM, Amerigo said: Es ist wieder soweit ... der zweite Quickshifter hat nun auch seinen Geist aufgegeben. Wird hoffentlich durch die Garantieverlängerung erneut gedeckt sein. Frage: Hat das jemand von euch irgendwie mit einem alternativen Produkt gelöst? Der TSA von Triumph scheint so eine Art Verschleissteil zu sein. Danke Amerigo Ich habe einige Beiträge gelesen oder gesehen, in denen das Kabel als Problem genannt wurde, da es zu nah am Motor liegt und der Hitzeschild nicht „stark“ genug ist. Jemand sagte, er habe es mit besserem Hitzeschildband umwickelt, und das Problem sei damit behoben gewesen. Aftermarket ZSA... Translogic Products: OEM Replacement Quickshifter sensors and Quickshifters Zitieren
Jochen ! Geschrieben 14. August 2025 report Geschrieben 14. August 2025 (bearbeitet) Wenn wir bei diesem Problem sind … Hat mal jemand sowas ausprobiert ? Immerhin haben die sich sogar mit der NASA ausgetauscht, also echte Raketentechnik. - Bearbeitet 14. August 2025 von Jochen ! Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 14. August 2025 report Geschrieben 14. August 2025 Es gibt viele im Netz, die eins nachgerüstet haben, und alle sind sehr zufrieden. Zitieren
Gast Geschrieben 14. August 2025 report Geschrieben 14. August 2025 Ich glaube, Translogic war früher ein Erstausrüster für Triumph. Zitieren
DrDave Geschrieben 14. August 2025 report Geschrieben 14. August 2025 Am 13.8.2025 um 08:33 schrieb Amerigo: Es ist wieder soweit ... der zweite Quickshifter hat nun auch seinen Geist aufgegeben. Wird hoffentlich durch die Garantieverlängerung erneut gedeckt sein. Frage: Hat das jemand von euch irgendwie mit einem alternativen Produkt gelöst? Der TSA von Triumph scheint so eine Art Verschleissteil zu sein. Danke Amerigo Ja, der Translogic mit Artikelnummer tls-dcs-245vj3-spt-asy wäre der 1:1 Austausch. Kommt mit Adapterkabel für den direkten Anschluss und das originale Schaltgestänge kann auch weiterverwendet werden. Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Racer9 Geschrieben 15. August 2025 report Geschrieben 15. August 2025 Habe auch vor bis zur nächsten Saison auf den Translogic zu wechseln. Man liest, dass der Schaltvorgang noch smoother und präziser sei. Gruß Zitieren
Racer9 Geschrieben 16. August 2025 report Geschrieben 16. August 2025 Am 14.8.2025 um 08:54 schrieb Kneesliding: Ich habe einige Beiträge gelesen oder gesehen, in denen das Kabel als Problem genannt wurde, da es zu nah am Motor liegt und der Hitzeschild nicht „stark“ genug ist. Ja, das habe ich auch gelesen, dass das Kabel zu nahe am Motor liegen soll und deshalb der Quickshifter ausfallen soll. Ich hatte nämlich vor kurzem genau dieses Phänomen. Nachdem abkühlen des Motors funktionierte der Quickshifter wieder normal. Hat jemand von euch eine Bezugsquelle in D für den Translogic Quickshifter. Aus England weiß ich nie was die noch oben drauf schlagen bis der bei mir im Haus ist. Gruß Zitieren
DrDave Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 Kannst du auf Nachfrage bei Micron Systems in Fürth bestellen. Kostet 339€. Zitieren
Racer9 Geschrieben 17. August 2025 report Geschrieben 17. August 2025 vor 3 Stunden schrieb DrDave: Kannst du auf Nachfrage bei Micron Systems in Fürth bestellen. Kostet 339€. Vielen Dank. Zitieren
Amerigo Geschrieben 18. August 2025 Autor report Geschrieben 18. August 2025 On 8/16/2025 at 7:28 AM, Racer9 said: Ja, das habe ich auch gelesen, dass das Kabel zu nahe am Motor liegen soll und deshalb der Quickshifter ausfallen soll. Ich hatte nämlich vor kurzem genau dieses Phänomen. Nachdem abkühlen des Motors funktionierte der Quickshifter wieder normal. (...) Gruß Ich hab über Tune ECU den Sensor zurückgesetzt und jetzt funktioniert der Quickshifter wieder ... mal sehen, wie lange. Da würde mir der Hardware-Tausch nichts nützen, wenn das Problem irgendwo anders liegt. Zweifelnd Amerigo Zitieren
Amerigo Geschrieben 25. August 2025 Autor report Geschrieben 25. August 2025 On 8/18/2025 at 11:34 AM, Amerigo said: Ich hab über Tune ECU den Sensor zurückgesetzt und jetzt funktioniert der Quickshifter wieder ... mal sehen, wie lange. Es hat etwa 10 Mal funktioniert, und jetzt spinnt der Quickshifter wieder. Mal funktioniert er, mal nicht. Scheint ziemlich random und es hat auch nichts mit der Motortemperatur zu tun. Ich war gerade bei Triumph Zürich. Der Quickshifter wird zum 2. Mal auf Garantie ersetzt. Da es offenbar viele betrifft, ist der QS nicht lieferbar und es gibt keinen Liefertermin. Könnte Wochen oder Monate dauern. Gruss Amerigo Zitieren
Racer9 Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 Micron hat mir bestätigt, dass der Translogic Quickshifter für 339,-- bei ihnen bestellt werden kann. Gruß Zitieren
BritBike Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 vor 18 Stunden schrieb Amerigo: Ich war gerade bei Triumph Zürich. Der Quickshifter wird zum 2. Mal auf Garantie ersetzt. Da es offenbar viele betrifft, ist der QS nicht lieferbar und es gibt keinen Liefertermin. Könnte Wochen oder Monate dauern. Gruss Amerigo Unfassbar ! in die 1050 hat man einen QS eingebaut der das Getriebe killt, immerhin hat man in die 1200 einen QS gebaut der sich selber killt ..... billig einkaufen ist halt oftmals zweimal kaufen, zumindest solange die Garantie greift. Ein Motorrad über 20k sollte doch eigentlich hochwertigere Komponenten verbaut haben ! Mein QS war übrigens bei ca. 5000km Fratze. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 Ich kann die Probleme mit dem QS nicht bestätigen, funktioniert seit 67000 km einwandfrei an der 1200 RS. Morkhero reagierte darauf 1 Zitieren
Morkhero Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 @Michl 60 Hmm du hast doch auch eine der ersten. Gabs eigentlich irgendwann mal einen Wechsel beim Quickshifter oder ist das nur Zufall ? Ich hab zwar noch nicht so viele Kilometer runter wie du (um die 30k ...fahr nicht mehr ganz so viel), aber mein Qickshifter geht ebenso nach wie vor. Allerdings nutze ich sehr viel die Kupplung, weil ich einfach was machen will ^^. Zitieren
DrDave Geschrieben 26. August 2025 report Geschrieben 26. August 2025 Möglich, vlt. haben die aller ersten noch den Translogic wie früher und nicht den Bing Power Systems. @Michl 60 vlt. kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild machen. Zitieren
Michl 60 Geschrieben 27. August 2025 report Geschrieben 27. August 2025 vor 14 Stunden schrieb Morkhero: Hmm du hast doch auch eine der ersten. Nein, ich hab die Speedy erst im 2. Jahr gekauft, ist der gleiche QS wie aktuell verbaut. Zitieren
Amerigo Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Kurzer Zwischenbericht: der 3. QS ist am Bike dran, immer auf Garantie, wir sind bei 34'000km angelangt. Jetzt ist sie gerade wieder in der Werkstatt, weil sich am Boden 'ne Lache mit Kühlflüssigkeit gebildet hat. Egal, ist gerade eh' zu garstiges Wetter. So in Summe ist sie schon oft in der Werkstatt, aber Triumph Zürich macht das sensationell - das Bike wurde abgeholt und wird auch wieder zurück gebracht. Bearbeitet vor 1 Stunde von Amerigo Zitieren
Tuebinger Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hast du mal dran gedacht, die vielleicht in Zahlung zu geben? 🤔 Zitieren
Amerigo Geschrieben vor 8 Minuten Autor report Geschrieben vor 8 Minuten (bearbeitet) 1 hour ago, Tuebinger said: Hast du mal dran gedacht, die vielleicht in Zahlung zu geben? 🤔 Sie ist immer gelaufen, Triumph hat immer alles auf Garantie gemacht. Triumph Zürich hat immer perfekt reagiert. Drum ... jetzt ist so vieles dran gemacht und ersetzt worden ... ich will lieber keine neue, die dann wieder .... neee, ich bleib dabei. Diese Maschine hat schon ganz neu bei Kilometerstand 10 mit Motorwarnungen begonnen, die kleine Zicke ist mir ans Herz gewachsen. Lustig: der 2. QS hat auf der Rennstrecke immer funktioniert, nur ausserhalb nicht. Ich finde das sympathisch. Gruss Amerigo Bearbeitet gerade eben von Amerigo Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
