Es ist wieder soweit ... der zweite Quickshifter hat nun auch seinen Geist aufgegeben. Wird hoffentlich durch die Garantieverlängerung erneut gedeckt sein.
Frage: Hat das jemand von euch irgendwie mit einem alternativen Produkt gelöst? Der TSA von Triumph scheint so eine Art Verschleissteil zu sein.
Danke
Amerigo
  • Sad 1
vor 7 Stunden schrieb Amerigo:
Danke
Amerigo
Wieviel KM hast Du den drauf?
ich habe jetzt 13000 km drauf und es sind auch schon zwei getauscht worden
Danke
Amerigo
Ich habe einige Beiträge gelesen oder gesehen, in denen das Kabel als Problem genannt wurde, da es zu nah am Motor liegt und der Hitzeschild nicht „stark“ genug ist.
Jemand sagte, er habe es mit besserem Hitzeschildband umwickelt, und das Problem sei damit behoben gewesen.
Aftermarket ZSA...
Translogic Products: OEM Replacement Quickshifter sensors and Quickshifters
Wenn wir bei diesem Problem sind …
Hat mal jemand sowas ausprobiert ?
Immerhin haben die sich sogar mit der NASA ausgetauscht,
also echte Raketentechnik.
Bearbeitet von Jochen !
  • Like 1
Am 13.8.2025 um 08:33 schrieb Amerigo:
Danke
Amerigo
Ja, der Translogic mit Artikelnummer tls-dcs-245vj3-spt-asy wäre der 1:1 Austausch. Kommt mit Adapterkabel für den direkten Anschluss und das originale Schaltgestänge kann auch weiterverwendet werden.
  • Like 1
Habe auch vor bis zur nächsten Saison auf den Translogic zu wechseln. Man liest, dass der Schaltvorgang noch smoother und präziser sei.
Gruß
Am 14.8.2025 um 08:54 schrieb Kneesliding:
Ja, das habe ich auch gelesen, dass das Kabel zu nahe am Motor liegen soll und deshalb der Quickshifter ausfallen soll. Ich hatte nämlich vor kurzem genau dieses Phänomen. Nachdem abkühlen des Motors funktionierte der Quickshifter wieder normal.
Hat jemand von euch eine Bezugsquelle in D für den Translogic Quickshifter. Aus England weiß ich nie was die noch oben drauf schlagen bis der bei mir im Haus ist.
Gruß
vor 3 Stunden schrieb DrDave:
Kannst du auf Nachfrage bei Micron Systems in Fürth bestellen. Kostet 339€.
Vielen Dank.
Gruß
Ich hab über Tune ECU den Sensor zurückgesetzt und jetzt funktioniert der Quickshifter wieder ... mal sehen, wie lange. Da würde mir der Hardware-Tausch nichts nützen, wenn das Problem irgendwo anders liegt.
Zweifelnd
Amerigo
Es hat etwa 10 Mal funktioniert, und jetzt spinnt der Quickshifter wieder. Mal funktioniert er, mal nicht. Scheint ziemlich random und es hat auch nichts mit der Motortemperatur zu tun.
Ich war gerade bei Triumph Zürich. Der Quickshifter wird zum 2. Mal auf Garantie ersetzt. Da es offenbar viele betrifft, ist der QS nicht lieferbar und es gibt keinen Liefertermin. Könnte Wochen oder Monate dauern.
Gruss
Amerigo
Micron hat mir bestätigt, dass der Translogic Quickshifter für 339,-- bei ihnen bestellt werden kann.
Gruß
vor 18 Stunden schrieb Amerigo:
Gruss
Amerigo
Unfassbar ! in die 1050 hat man einen QS eingebaut der das Getriebe killt, immerhin hat man in die 1200 einen QS gebaut der sich selber killt ..... billig einkaufen ist halt oftmals zweimal kaufen, zumindest solange die Garantie greift. Ein Motorrad über 20k sollte doch eigentlich hochwertigere Komponenten verbaut haben ! Mein QS war übrigens bei ca. 5000km Fratze.
  • Thanks 1
Ich kann die Probleme mit dem QS nicht bestätigen, funktioniert seit 67000 km einwandfrei an der 1200 RS.:hitcher:
  • Like 1
@Michl 60
Hmm du hast doch auch eine der ersten. Gabs eigentlich irgendwann mal  einen Wechsel beim Quickshifter oder ist das nur Zufall ? Ich hab zwar noch nicht so viele Kilometer runter wie du (um die 30k ...fahr nicht mehr ganz so viel), aber mein Qickshifter geht ebenso nach wie vor. Allerdings nutze ich sehr viel die Kupplung, weil ich einfach was machen will ^^.
Möglich, vlt. haben die aller ersten noch den Translogic wie früher und nicht den Bing Power Systems. @Michl 60 vlt. kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild machen.
vor 14 Stunden schrieb Morkhero:
Nein, ich hab die Speedy erst im 2. Jahr gekauft, ist der gleiche QS wie aktuell verbaut.
  • 5 Monate später...
Kurzer Zwischenbericht: der 3. QS ist am Bike dran, immer auf Garantie, wir sind bei 34'000km angelangt. Jetzt ist sie gerade wieder in der Werkstatt, weil sich am Boden 'ne Lache mit Kühlflüssigkeit gebildet hat. Egal, ist gerade eh' zu garstiges Wetter. So in Summe ist sie schon oft in der Werkstatt, aber Triumph Zürich macht das sensationell - das Bike wurde abgeholt und wird auch wieder zurück gebracht.
Bearbeitet von Amerigo
Hast du mal dran gedacht, die vielleicht in Zahlung zu geben? 🤔
Sie ist immer gelaufen, Triumph hat immer alles auf Garantie gemacht. Triumph Zürich hat immer perfekt reagiert. Drum ... jetzt ist so vieles dran gemacht und ersetzt worden ... ich will lieber keine neue, die dann wieder .... neee, ich bleib dabei. Diese Maschine hat schon ganz neu bei Kilometerstand 10 mit Motorwarnungen begonnen, die kleine Zicke ist mir ans Herz gewachsen.
Lustig: der 2. QS hat auf der Rennstrecke immer funktioniert, nur ausserhalb nicht. Ich finde das sympathisch.
Gruss
Amerigo
  • Haha 3
Ein Charaktermotorrad … :biggrin:
