East Geschrieben Sonntag um 18:45 report Geschrieben Sonntag um 18:45 Liebe Leute, hier ist der Technikbereich, bitte nur Beiträge die zur Problemlösung beitragen Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Montag um 09:39 report Geschrieben Montag um 09:39 (bearbeitet) Hab ich was verpasst ? Ach, Vollmond, da werden die Mods wieder reizbar … Amerigo ! Auch, oder gerade, die kleineren Probleme fände ich recht interessant. Wenn Du mal Zeit und Lust hast die auch aufzulisten, ich wäre ein dankbarer Leser. . Bearbeitet Montag um 09:43 von Jochen ! Zitieren
Amerigo Geschrieben Montag um 09:47 Autor report Geschrieben Montag um 09:47 Kurzer Anruf von Triumph Zürich: Der Schlauch rechts am Kühler ist ausgedehnt und leck. Ich lass grad beide Seiten neu machen. Motorrad ist von 2022, 34000 km. Normal? Das geht jetzt wohl nicht mehr auf Garantie. Gruss Amerigo Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Montag um 09:52 report Geschrieben Montag um 09:52 Da sollte doch zumindest noch Kulanz drin sein. . Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Boniek Geschrieben Montag um 10:33 report Geschrieben Montag um 10:33 Triumph (oder auch andere Hersteller?) und Kulanz? Naja.... So viele Defekte, auch wenn sie über die Garantie abgewickelt wurden, sind schon sehr ungewöhnlich. Sonst wäre hier das ganze Forum damit voll. Und Kühlerschlauch nach der kurzen Zeit ist auch nicht normal. Aber wenn dir die Speedy so ans Herz gewachsen ist, dann kann ich das verstehen. Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben Montag um 12:58 report Geschrieben Montag um 12:58 vor 3 Stunden schrieb Jochen !: Da sollte doch zumindest noch Kulanz drin sein. . Bei der Historie auf jedenfall Zitieren
minischda Geschrieben Montag um 13:20 report Geschrieben Montag um 13:20 vor 3 Stunden schrieb Amerigo: Kurzer Anruf von Triumph Zürich: Der Schlauch rechts am Kühler ist ausgedehnt und leck. Ich lass grad beide Seiten neu machen. Motorrad ist von 2022, 34000 km. Normal? Das geht jetzt wohl nicht mehr auf Garantie. Gruss Amerigo Dann würde ich aber auf Samco inkl. deren Schellen wechseln, da haste lebenslange Garantie und ein für allemal Ruhe. Und wahrscheinlich noch günstiger als die originalen Reifenfresser, East und Amerigo reagierten darauf 3 Zitieren
Jochen ! Geschrieben Montag um 14:34 report Geschrieben Montag um 14:34 Gibt es von Samco schon passende Schlauchsets für diese Modelle ? Meines aktuellen Wissens nach noch nicht. Aber ich bin ja eh so altbacken ….. . Zitieren
minischda Geschrieben Montag um 16:15 report Geschrieben Montag um 16:15 keine Ahnung, aber nachdem es den Haufen jetzt auch schon paar Jahre gibt und aufm Kringel bewegt wird ... Zitieren
Jochen ! Geschrieben Montag um 16:30 report Geschrieben Montag um 16:30 Bei Samco findet sich nix in der Liste … Zitieren
Amerigo Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) Knapp 400 EUR hat der Spass gekostet, die Schläuche sind ersetzt. 1.5 Stunden Arbeit, 130 EUR Material dazu. Das übernimmt die Garantie nicht, ist halt Verschleiss. Bearbeitet vor 2 Stunden von Amerigo Zitieren
mr.airbrush Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Schläuche mit Goldfäden. :-) Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Verschleiß im Portemonnaie. 😜 Amerigo und Michel Ketzer reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Verschleiß der Kühlmittelschläuche nach drei Jahren und 34tkm … Ist da das heiße Zeug so schnell durchgepumpt worden, dass die Wandstärke abgenommen hat und die Teile dicke Backen gemacht haben ? Nach dreißig Jahren und 130tkm würde ich es ja gelten lassen, aber so ist das schon eine ziemliche Dreistigkeit ! . Michel Ketzer und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor einer Stunde schrieb Amerigo: Knapp 400 EUR hat der Spass gekostet, die Schläuche sind ersetzt. 1.5 Stunden Arbeit, 130 EUR Material dazu. Das übernimmt die Garantie nicht, ist halt Verschleiss. Hallo Kühlerschläuche verschleißen nach knapp 4 Jahren 🤔 Darauf muss man erstmal kommen. Sorry finde ich schon sehr frech. LG Michel Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Wieder ein Grund mehr meinen alten Haufen weiter zu fahren Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 50 Minuten report Geschrieben vor 50 Minuten Da ist doch sogar der Gummi unterm Tank verschlissen. Tu das weg, das olle Ding. Du mit Deinem Oldtimer wieder … . Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben vor 46 Minuten report Geschrieben vor 46 Minuten vor 31 Minuten schrieb Michel Ketzer: Hallo Kühlerschläuche verschleißen nach knapp 4 Jahren 🤔 Darauf muss man erstmal kommen. Sorry finde ich schon sehr frech. LG Michel Was ist daran frech? Wenn der Schlauch hinüber ist, ist er hinüber. Ich bin zwar der Meinung, dass so ein Schlauch auch ruhig Rennstrecken-Betriebstemperaturen aushalten dürfte, aber was soll die Werkstatt denn sonst als Diagnose mitteilen? Zitieren
Atlan Geschrieben vor 30 Minuten report Geschrieben vor 30 Minuten Das würde ja heißen, dass alle Kühlerschläuche an allen Kraftfahrzeugen alle 4 Jahre gewechselt werden müssten. Ziemlich unsinnig, oder? Zitieren
RSau Geschrieben vor 20 Minuten report Geschrieben vor 20 Minuten (bearbeitet) Stimmt, deine Schlussfolgerung ist unsinnig. 🤔 Bearbeitet vor 18 Minuten von RSau Zitieren
Atlan Geschrieben vor 4 Minuten report Geschrieben vor 4 Minuten Warum? Wenn die Schläuche doch nach knapp 4 Jahren verschlissen sind. Also nach dem, was Michel aus er Aussage der Werkstatt geschlussfolgert hat. Das ist natürlich Unsinn, weil Kühlerschläuche, bei richtiger Dimensionierung, meist das Fahrzeug überleben. Zitieren
