IljaO Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 (bearbeitet) Hallo, da ich nach der Fahrwerk Optimierung beschlossen habe die RS länger zu behalten, würde ich es gerne noch technisch verfeinern. Es geht weniger um die Optik als um Robustheit usw. Hat jemand Vorschläge? Ein Paar Carbonteile und einen Scottoiler und Lithium Batterie habe ich schon. Darf man eigentlich einen Zusatzscheinwerfer auf nur einer Seite montieren? Grüße Alexander Bearbeitet 8. August 2022 von IljaO Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 Hallo, wie wäre ein Einbau eines OS von Tellert ? Bin gerade dabei ...... mfg Christian Zitieren
Krylov Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 (bearbeitet) Am 8.8.2022 um 13:01 schrieb IljaO: Hallo, da ich nach der Fahrwerk Optimierung beschlossen habe die RS länger zu behalten, würde ich es gerne noch technisch verfeinern. Es geht weniger um die Optik als um Robustheit usw. Hat jemand Vorschläge? Ein Paar Carbonteile und einen Scottoiler und Lithium Batterie habe ich schon. Darf man eigentlich einen Zusatzscheinwerfer auf nur einer Seite montieren? Grüße Alexander Hallo Ilja, womöglich solltest Du mit Blick auf die Robustheit den verbauten Quickshifter links liegen lassen bzw. einfach nicht benutzen: Mein Händler berichtet schon von mehreren getauschten Getrieben bei den RS-Modellen. (Die sind wohl nicht wirklich von vorneherein darauf ausgelegt gewesen.) Ich hatte mir noch einen Kühlerschutz (von Evotech) besorgt und würde wohl auch noch die Motorprotektoren von G&G empfehlen (wg. robust). Ansonsten: Wäre ich nicht gerade dabei meine RS 1050 abzustoßen, würde ich als nächsten möglicherweise auf Brembo Oro Bremsscheiben mit 5,0 mm Dicke (statt der OEM Sunstar Scheiben mit 4,5 mm) umrüsten wollen: Die sollten das Problem mit dem initial langen Leerweg am Bremshebel vorne beheben. (Die Kombi M4.34 Monoblock-Zangen und diese Scheiben habe ich an meiner orangen NJ515 und das funktioniert ausgezeichnet und so gut wie ohne Leerweg.) Es gibt zudem mehr thermische Stabilität durch die höhere Wärmekapazität, die man ggfls noch durch Carbon-Scoops an den Bremsen erhöhen kann. Leichtere Felgen wären ein Ding, wenn nicht alle Bezugsquellen, die ich dazu kenne, keine Lust mehr auf PVM-Lieferzeiten haben. Vermutlich geht da was mit OZ via Alphatechnik - frage die doch mal. Ich habe auch schon RS 1050 mit Rotobox-Felgen gesehen, aber die sind vermutlich weder passend zu der Idee "robust" noch in irgendeiner Form zulassungsfähig. Etwaige Ideen mit Auspufftöpfen sind denkbar, aber vermutlich Quatsch: Mit den ab Werk verbauten Arrows Titan-Kanistern sollte Du über Jahre keine Probleme bekommen. Die RS 1050 ist schon ein ziemlich gut ausgestattet "Werks-Restomod" - da gibt es nicht mehr viel sinnvolles, was man dran oder abschrauben könnte. Auch so Überlegungen wie Gewichtstuning sind im Kontext mit den 1050er Modellen nicht trivial, weil letztlich deren Motor-Getriebe-Block bereits so sackschwer ist. Bearbeitet 17. September 2022 von Krylov Magic Footprince, IljaO und LuKu reagierten darauf 1 2 Zitieren
IljaO Geschrieben 8. August 2022 Autor report Geschrieben 8. August 2022 Der Quickshifter machte bei mir nie Probleme, das Schalten damit läuft butterweich, ich nutze es aber nur bei Bedarf, meistens benutze ich die Kupplung. Die Bremsscheiben werde ich mir beim Wechsel anschauen. Sinnvolles Motortuning scheint es nicht zu geben. Mal schauen wie die Stimmung im Frühjahr wird ;-) Viele Grüße K&N Luftfilter macht keinen Sinn? Zitieren
East Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 vor 52 Minuten schrieb IljaO: Viele Grüße K&N Luftfilter macht keinen Sinn? Nur fürs Ansauggeräusch, Leistungsmäßig nein. IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
IljaO Geschrieben 8. August 2022 Autor report Geschrieben 8. August 2022 Macht eine Mapping Anpassung, wenn man sonst nichts modifiziert Sinn? Zitieren
Gast Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 (bearbeitet) Hat sich wie von selbst per PN erledigt. Bearbeitet 8. August 2022 von Chefschrauber Zitieren
IljaO Geschrieben 8. August 2022 Autor report Geschrieben 8. August 2022 vor 33 Minuten schrieb Chefschrauber: Hat sich wie von selbst per PN erledigt. Hallo Chef, ich habe Ihnen eine geschrieben... Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 8. August 2022 report Geschrieben 8. August 2022 Schräglagen Sensor einbauen ?! Zitieren
IljaO Geschrieben 9. August 2022 Autor report Geschrieben 9. August 2022 vor 23 Stunden schrieb IljaO: Macht eine Mapping Anpassung, wenn man sonst nichts modifiziert Sinn? Habe mit einer Werkstatt Kontakt aufgenommen, die so eine Abstimmung am Prüfstand vornimmt. Werde berichten wenn es soweit ist. Grüße bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Okliv Geschrieben 16. September 2022 report Geschrieben 16. September 2022 Ich hab die RS Bj 2018. Bei mir waren einige Anpassungen notwendig. Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist das nicht bei jedem Modell notwendig! Ich hab per Tune ECU den unteren Drehzahlbereich etwas angefettet und einen Lamdasondendummi eigebaut. Das ist notwendig weil die ECU sonst wieder gegensteuert! Damit kann man seinen Motorlauf verbessern und verliert seine Abe! IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
IljaO Geschrieben 26. März 2023 Autor report Geschrieben 26. März 2023 Am 8.8.2022 um 14:57 schrieb SpeedRS2020: Hallo, wie wäre ein Einbau eines OS von Tellert ? Bin gerade dabei ...... mfg Christian Was ist es eigentlich? Operating System? Zitieren
Okliv Geschrieben 27. März 2023 report Geschrieben 27. März 2023 Am 16.9.2022 um 21:49 schrieb Okliv: Ich hab die RS Bj 2018. Bei mir waren einige Anpassungen notwendig. Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist das nicht bei jedem Modell notwendig! Ich hab per Tune ECU den unteren Drehzahlbereich etwas angefettet und einen Lamdasondendummi eigebaut. Das ist notwendig weil die ECU sonst wieder gegensteuert! Damit kann man seinen Motorlauf verbessern und verliert seine Abe! Ich war gerade mit oben genannten Modifizierungen beim TÜV! Und hab den Abgastest problemlos bestanden! CO soll, 0,30% CO ist, 0,13% 😁 IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
