TechnicalP. Geschrieben 7. Juni 2023 report Geschrieben 7. Juni 2023 Same here, bin auch erst Mal auf die Sport Einstellung gegangen. Aber bei meinen 120 kg mit Klamotten überrascht mich das jetzt nicht sonderlich Zitieren
Hindruin Geschrieben 19. Juli 2023 report Geschrieben 19. Juli 2023 Am 25.5.2023 um 10:36 schrieb Amerigo: Hab nun in der Speed-box.ch mein Fahrwerk verändern lassen. Andere Federrate (neu: 7.5 N/mm), dünneres Gabelöl (Mischung 4W und 5W), angepasstes Luftpolster, alles auf mein Gewicht (68 Kg) eingestellt. Hat sich gestern auf der Heimfahrt schon völlig anders angefühlt. Die Gabel bügelt alles weg, da kommt nichts mehr durch - und trotzdem hab ich klares Feedback. Freu mich aufs Wochenende ... und nächste Woche fahr ich sie auf der Rennstrecke (Anneau du Rhin) Gruss Amerigo Hallo Amerigo, ich habe meine Speedy auch beim der Speed Box einstellen lassen. Toller Laden und die Anfahrt hat sich wirklich gelohnt. Gruss, Hindruin albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 23. Juli 2023 report Geschrieben 23. Juli 2023 On 7/19/2023 at 4:47 PM, Hindruin said: Hallo Amerigo, ich habe meine Speedy auch beim der Speed Box einstellen lassen. Toller Laden und die Anfahrt hat sich wirklich gelohnt. Gruss, Hindruin Ich schick dir mein Datenblatt per PN Liebe Grüsse Amerigo Zitieren
Rfighter Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Am 16.10.2022 um 17:44 schrieb Andi702: ...nach der Verringerung der Vorspannung hatte ich heute schon nach ein paar KM ein gutes Fahrgefühl in den Kurven und leichten Unebenheiten auf der Geraden. Bin meine Hausstrecke gefahren, denke auf jeden Fall eine Verbesserung für mich. Gabel bleibt erstmal so...hinten werde ich noch eine halbe-bis eine Umdrehung entspannen zur Probe. Danke für die Tips bezügl. Federvorspannung. Wie schwer bist du mit Klamotten? Zitieren
Andi702 Geschrieben 23. August 2023 Autor report Geschrieben 23. August 2023 80 kg Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 Von wo fange ich zu drehen ? Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 (bearbeitet) 5 minutes ago, Rfighter said: Von wo fange ich zu drehen ? RTFM, Seite 158: Quote Zählen Sie stets die Anzahl der Klicks gegen den Uhrzeigersinn ab der voll im Uhrzeigersinn einge- schraubten Stellung, wobei die erste Klick-Position als 1 zählt. Bearbeitet 24. August 2023 von Amerigo Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 vor 2 Minuten schrieb Amerigo: RTFM, Seite 158: Das bedeutet auf hoch deutsch . Ich Dreh erst nach rechts bis zum Ende und dann nach links soviel Klicks wie benötige ? Zitieren
Morkhero Geschrieben 25. August 2023 report Geschrieben 25. August 2023 Probiere einfach mal spasseshalber komplett geschlossen und komplett offen. Hinten gehts ja ziemlich einfach bei nem kurzen Stop. Komplett geschlossen fühlt sich an als würdest auf ner Britsche sitzen ^^.... geht also gar nicht. Hinten ist Druckstufe komplett offen ok und Zugstufe etwas zurück (2 Klicks oder so)...ist halt vom eigenen Gewicht abhängig. Für vorne sind Amerigos Werte von der ersten Seite gut für leichte Personen. Zitieren
Rfighter Geschrieben 25. August 2023 report Geschrieben 25. August 2023 vor einer Stunde schrieb Morkhero: Probiere einfach mal spasseshalber komplett geschlossen und komplett offen. Hinten gehts ja ziemlich einfach bei nem kurzen Stop. Komplett geschlossen fühlt sich an als würdest auf ner Britsche sitzen ^^.... geht also gar nicht. Hinten ist Druckstufe komplett offen ok und Zugstufe etwas zurück (2 Klicks oder so)...ist halt vom eigenen Gewicht abhängig. Für vorne sind Amerigos Werte von der ersten Seite gut für leichte Personen. Hab knapp 100 Kg angezogen 🙏 Zitieren
caliban982 Geschrieben 22. März 2025 report Geschrieben 22. März 2025 Ich hab auch Mal eine Frage an die Schwarmintelligenz bezüglich der Einstellung von Zug und Druckstufe an der Gabel. Ich wollte beides auf Komfort Einstellungen drehen zum testen aber merke wenn ich im Uhrzeigersinn drehe keinen mechanischen Endanschlag, sondern kann immer ohne Gewalt weiter drehen und ein leichtes klicken gibt es auch. Ich habe beide Versteller mal komplett auf gedreht (gegen den Uhrzeigersinn) und da merke ich definitiv einen Endanschlag, diesen könnte ich auch mit mehr Kraft nicht überdrehen. Von ganz offen in Richtung zu habe ich jetzt ca 25 klicks gemacht und es geht wie gesagt etwas schwergängiger (ist ja logisch da man etwas vorspannt) und ein Klicken ist auch noch zu vernehmen nur halt nicht mehr so ganz prägnant. Da ich nicht weiter drehen wollte um im Zweifel nichts zu überdrehen etc. nun meine Frage: Wie groß ist der Verstellbereich (Klicks) von ganz offen bis ganz zu? Gibt es beim zu drehen auch einen mechanischen Endeanschlag wie beim öffnen? Ist es normal das es so ab ca. 20 Klicks schließen schwerer geht? Beim Federbein hatte ich das Problem nicht. Da konnte man im Uhrzeigersinn irgendwann definitiv nicht mehr weiter drehen und gut war's. Aber bei der Gabel kommt es mir bisschen komisch vor. Zitieren
Alexs1 Geschrieben 29. März 2025 report Geschrieben 29. März 2025 Am 22.3.2025 um 12:44 schrieb caliban982: Ich hab auch Mal eine Frage an die Schwarmintelligenz bezüglich der Einstellung von Zug und Druckstufe an der Gabel. Ich wollte beides auf Komfort Einstellungen drehen zum testen aber merke wenn ich im Uhrzeigersinn drehe keinen mechanischen Endanschlag, sondern kann immer ohne Gewalt weiter drehen und ein leichtes klicken gibt es auch. Ich habe beide Versteller mal komplett auf gedreht (gegen den Uhrzeigersinn) und da merke ich definitiv einen Endanschlag, diesen könnte ich auch mit mehr Kraft nicht überdrehen. Von ganz offen in Richtung zu habe ich jetzt ca 25 klicks gemacht und es geht wie gesagt etwas schwergängiger (ist ja logisch da man etwas vorspannt) und ein Klicken ist auch noch zu vernehmen nur halt nicht mehr so ganz prägnant. Da ich nicht weiter drehen wollte um im Zweifel nichts zu überdrehen etc. nun meine Frage: Wie groß ist der Verstellbereich (Klicks) von ganz offen bis ganz zu? Gibt es beim zu drehen auch einen mechanischen Endeanschlag wie beim öffnen? Ist es normal das es so ab ca. 20 Klicks schließen schwerer geht? Beim Federbein hatte ich das Problem nicht. Da konnte man im Uhrzeigersinn irgendwann definitiv nicht mehr weiter drehen und gut war's. Aber bei der Gabel kommt es mir bisschen komisch vor. Habe bei mir das Fahrwerk heute auch auf die Komfort Einstellung gestellt, da die Einstellung vom Werk aus nicht mit den vorgegebenen übereingestimmt hat. Beim kompletten zudrehen im Uhrzeigersinn von Zug-/ und Druckstufe konnte ich auch keinen Endanschlag feststellen, nur das es schwergängiger war. Einen weiteren Klick solltest du dann nicht mehr spüren können. Dann drehst du zurück zum ersten Klick und das ist deine erste Stufe. Wenn ich dann von 20 Klicks wieder zudrehe geht es am ende wieder Schwergänig, also alles normal. Wie groß der Verstellbreich nach ganz offen ist kann ich nicht sagen, aber bei 24 Klicks war noch nicht Ende bei mir. Zitieren
Morkhero Geschrieben 30. März 2025 report Geschrieben 30. März 2025 Der gesamte Bereich sind 40 Klicks, ausgehend von geschlossen natürlich. Zumindest hab ich die so gezählt und mir das auch beim Verstellen immer so aufgeschrieben. Sollte man anfangs einmal austesten, um zu wissen was möglich ist und wo man steht. OT .... wenn ich das mit dem elektronischen Fahrwerk der neuen höre, ein Feature was damals laut Triumph ja keiner brauchte, könnt ich mich aufregen. Aufgrund der Händlergeschichte hier ist das Thema aber wohl eher für mich durch. Ok mir gefallen die Farbkombis der neuen auch nicht so. Ok schön für jeden der sie jetzt holt, meine 2 Kritikpunkte Fahrwerk / Gasannahme wurden ja ausgemerzt und der etwas höhere Preis hätte mich damals auch nicht gestört, aber mittlerweile ist bei mir halt der Wurm drin bei dem ganzen Thema. Zitieren
caliban982 Geschrieben 1. April 2025 report Geschrieben 1. April 2025 Danke für die Antworten. Habe dann heute Mal beruhigt weiter gedreht, und irgendwann kam doch ein Anschlag. Aber egal lieber einmal fragen bevor man nachher doch überdreht. Jedenfalls auf Komfort angefangen wo mir das Federbein etwas zu schwammig war und beim Bremsen die Gabel zu weit eingetaucht ist für meinen Geschmack. Schlussendlich bin ich jetzt vorläufig erstmal bei folgenden werten gelandet: Gabel: Druck: 18 Klicks Zug: 17 Klicks Federbein: Druck: 22 Zug: 18 Wird vermutlich noch nicht das finale Ergebnis sein ein bisschen spielen tut man ja doch noch immer, aber erstmal kommt es so für mich hin. Als Anhaltspunkt, 86kg ohne Schutzkleidung. Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 31. Januar report Geschrieben 31. Januar (bearbeitet) On 3/30/2025 at 11:44 AM, Morkhero said: OT .... wenn ich das mit dem elektronischen Fahrwerk der neuen höre, ein Feature was damals laut Triumph ja keiner brauchte, könnt ich mich aufregen. Die Federrate kann auch das elektronische Fahrwerk nicht ändern. Ich bin die neue gefahren und sie maskiert die Probleme der ganz leichten Fahrer (ich bin 67 KG "schwer"), in dem sie einfach auf die möglichst ungedämpfte Druckstufen-Einstellung geht. Da meint man dann, es fühle sich gut an, aber die Wahrheit erfährt man dann auf der Rennstrecke oder auf üblen Bergstrassen, auf Alpenpässen mit vielen Schlägen. Es führt IMHO nichts daran vorbei, bei Bedarf (!) zuerst die korrekte Federrate zu verbauen. Für alle anderen ist das elektronische Fahrwerk ein Segen, es funktioniert grossartig und ich hatte viel Spass damit. Es reagiert so schnell und fein, dass man nichts davon merkt - nur das Fahrgefühl bleibt perfekt, in jeder Lage. Gruss Amerigo Bearbeitet 31. Januar von Amerigo Kettensheriff und Morkhero reagierten darauf 2 Zitieren
