Kackbratz Geschrieben 26. Dezember 2022 report Geschrieben 26. Dezember 2022 (bearbeitet) Hallo, mir fallen bei der Trident etwas merkwürdige Geräusche aus dem Motorbereich auf: Nach dem Starten kommt das altbekannte Geräusch des Starters, danach kommt jedoch ein Zischen aus dem Motorraum, welches auch nicht aufhört. Ich hänge ein Video an - Ideen? B1944A23-FBED-4E11-B053-ADE881F771C7.MOV Bearbeitet 26. Dezember 2022 von Kackbratz Zitieren
East Geschrieben 26. Dezember 2022 report Geschrieben 26. Dezember 2022 Hört sich fast so an als ob der Anlasser weiterdreht, ist die Zündung noch an? Hast Du das jedesmal? Da ja noch die Garantie greift, würde ich das mal dem Händler überlassen 🤔 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 26. Dezember 2022 report Geschrieben 26. Dezember 2022 Frag Scotti, der bekommt sogar die Enterprise wieder hin ... Ich höre da keinerlei Zischen, nicht mal, das der Motor an ist ... . Zitieren
Kackbratz Geschrieben 26. Dezember 2022 Autor report Geschrieben 26. Dezember 2022 Der Motor ist nicht an, nur die Zündung und es zischt eben. Aber da ich noch Garantie habe, werde ich im Frühjahr mal den Freundlichen beehren. Zitieren
Kackbratz Geschrieben 26. Dezember 2022 Autor report Geschrieben 26. Dezember 2022 vor 8 Stunden schrieb East: Hört sich fast so an als ob der Anlasser weiterdreht, ist die Zündung noch an? Hast Du das jedesmal? Da ja noch die Garantie greift, würde ich das mal dem Händler überlassen 🤔 Es ist mir heute das erste Mal aufgefallen, vorher habe ich die Trident aber auch nur im Regen abgeholt, da habe ich schon den Helm aufgehabt und auch nicht am Motorrad gelauscht. Aufgefallen ist es mir erst heute, bei 3 Versuchen mit angeschalteter Zündung war jedesmal dieses Zischen da. Sobald ich die Zündung ausgeschaltet habe, war es weg. Zitieren
Warmduscher Geschrieben 26. Dezember 2022 report Geschrieben 26. Dezember 2022 Vielleicht einfach nur die Benzinpumpe? Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 28. Dezember 2022 report Geschrieben 28. Dezember 2022 Am 26.12.2022 um 23:57 schrieb Warmduscher: Vielleicht einfach nur die Benzinpumpe? Wäre sinnhaft ...... :D Zitieren
Wolle62 Geschrieben 29. Dezember 2022 report Geschrieben 29. Dezember 2022 Aber müsste die nicht nach einer Weile, wenn genug Druck aufgebaut ist, wieder ruhig sein? Obwohl, bei unseren BMWs laufen auch die ganze Zeit irgendwelche "Hilfstriebwerke". Gruß Wolle Zitieren
Warmduscher Geschrieben 29. Dezember 2022 report Geschrieben 29. Dezember 2022 Wenn die Batterie nicht voll geladen ist kann die Pumpe evt. nicht genug Druck aufbauen und läuft dann lauter. Und das die Batterie jetzt Ende Dezember nicht ganz voll ist kommt vor. Vor allem wenn man voller Vorfreude auf den Frühling heimlich in die Garage schleicht und öfter mal die Zündung anmacht um das schöne Display zu bewundern. Und vielleicht noch mal für eine Minute den Motor anmacht? 😉 Kackbratz reagierte darauf 1 Zitieren
Kackbratz Geschrieben 29. Dezember 2022 Autor report Geschrieben 29. Dezember 2022 vor 4 Minuten schrieb Warmduscher: Wenn die Batterie nicht voll geladen ist kann die Pumpe evt. nicht genug Druck aufbauen und läuft dann lauter. Und das die Batterie jetzt Ende Dezember nicht ganz voll ist kommt vor. Vor allem wenn man voller Vorfreude auf den Frühling heimlich in die Garage schleicht und öfter mal die Zündung anmacht um das schöne Display zu bewundern. Und vielleicht noch mal für eine Minute den Motor anmacht? 😉 das wäre natürlich etwas, was ich mal problemlos ausprobieren kann! Zitieren
Jochen ! Geschrieben 18. Januar 2023 report Geschrieben 18. Januar 2023 Und ? Gibt es auch mal ein Rückmeldung zur Ursache ? . Zitieren
Kackbratz Geschrieben 18. Januar 2023 Autor report Geschrieben 18. Januar 2023 Der Freundliche ist noch im Urlaub... also noch keine weiteren Erkenntnisse. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 19. Januar 2023 report Geschrieben 19. Januar 2023 Dann wird es sicher bald explodieren ... . Kackbratz reagierte darauf 1 Zitieren
wonka Geschrieben 22. August 2024 report Geschrieben 22. August 2024 Hii... Hast du die Lösung ? Gruß Marc Zitieren
Kackbratz Geschrieben 22. August 2024 Autor report Geschrieben 22. August 2024 Ups, gar nicht geantwortet…..ist normal! Zitieren
