Speedy1968 Geschrieben 9. Januar 2023 report Geschrieben 9. Januar 2023 Moin, hat schon jemand Erfahrung mit dem deaktivieren der Klappensteuerung gemacht? Gibt da so diverse Dummys zum deaktivieren. Sound und Motorlauf soll sich ändern. Merkt sich die Software / Elektronik diesen aufgesteckten Dummy am Stecker des Stellmotors, dass da manipuliert wurde? Ja, legal ist das nicht und auch wg. Garantie. Gruß Zitieren
Amerigo Geschrieben 9. Januar 2023 report Geschrieben 9. Januar 2023 (bearbeitet) Was soll man da antworten? Ja, wurde schon gemacht. Die Klappe steht dann dauerhaft auf der Position, auf die man sie einstellt (offen). Illegal, laut, nicht gut für die Garantie. Die Elektronik der Speedy merkt das nicht, da sie das erwünschte Signal zurückbekommt. Glaube nicht, dass das irgendwas an "Motorlauf" ändert. Ich würde mal behaupten, dass Leute, die in diese Richtung gehen, sowieso eigene Maps aufspielen. Wenn du das fragen musst, ist es eher ein Zeichen, dass du es nicht tun solltest. Kurz gesagt: die Klappensteuerung sorgt dafür, dass deine Nachbarn auch Freude an der Speedy haben. Lass es einfach so, wie's ist. Gruss Amerigo // Google: "Healtech Electronic Exhaust Servo Eliminator ESE-T03 Triumph Speed Triple 1200RS" Bearbeitet 9. Januar 2023 von Amerigo Grinser und Krylov reagierten darauf 2 Zitieren
Jünner Geschrieben 28. Januar 2023 report Geschrieben 28. Januar 2023 ich kann nur etwas zur deaktivieren bvei einer GSX1000R sagen da hatte es im unteren Drehzahlbereich einen spürbaren Leistungszuwachs zur Folge. Ich bin so auch durch die HU beim TÜV gekommen.Also kaum hörbar Zitieren
JürgenP Geschrieben 29. Februar 2024 report Geschrieben 29. Februar 2024 Hallo zusammen, bei welcher Drehzahl macht die Klappe eigentlich auf ? Und macht sie das auch im Leerlauf oder nur wenn eine Gangstufe eingelegt ist ? Zitieren
TheM21 Geschrieben 29. Februar 2024 report Geschrieben 29. Februar 2024 Die Klappe geht nur unter Last auf, also beim Fahren oder auf der Rolle. Im Leerlauf nicht. habe mittlerweile auch einen Dongle verbaut und komplett alles rausgeschmissen. Finde die Maschine nicht wirklich lauter, eher bassiger. Beim Fahren kaum Unterschied, ein Ticken besseres Ansprechen unten raus und gefühlt ruhigeres Fahren bei niedrigerer Drehzahl bei Lastwechsel. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 1. März 2024 report Geschrieben 1. März 2024 vor 17 Stunden schrieb TheM21: Die Klappe geht nur unter Last auf, also beim Fahren oder auf der Rolle. Im Leerlauf nicht. habe mittlerweile auch einen Dongle verbaut und komplett alles rausgeschmissen. Finde die Maschine nicht wirklich lauter, eher bassiger. Beim Fahren kaum Unterschied, ein Ticken besseres Ansprechen unten raus und gefühlt ruhigeres Fahren bei niedrigerer Drehzahl bei Lastwechsel. Was meinst du mit alles rausgeschmissen, ich hab den Dongel verbaut Klappe offen aber sonst alles gelassen das es ausschaut als wäre alles wie ab Werk für Tüv und Rennleitung. Zitieren
Amerigo Geschrieben 3. März 2024 report Geschrieben 3. März 2024 On 3/1/2024 at 1:30 PM, Reifenfresser said: Was meinst du mit alles rausgeschmissen, ich hab den Dongel verbaut Klappe offen aber sonst alles gelassen das es ausschaut als wäre alles wie ab Werk für Tüv und Rennleitung. Du glaubst also, die kommen nicht auf die Idee, mal mit der Taschenlampe reinzuleuchten um zu sehen, wie die Klappe steht? Das finde ich mutig. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 3. März 2024 report Geschrieben 3. März 2024 (bearbeitet) vor 41 Minuten schrieb Amerigo: Du glaubst also, die kommen nicht auf die Idee, mal mit der Taschenlampe reinzuleuchten um zu sehen, wie die Klappe steht? Das finde ich mutig. Wenn du lesen kannst den hat der Vorredner Jünner geschrieben das er damit sogar beim Tüv war. Bearbeitet 3. März 2024 von Reifenfresser Zitieren
TheM21 Geschrieben 3. März 2024 report Geschrieben 3. März 2024 Kommt auf den Prüfer an, ob das überhaupt begutachtet wird. Wenn die Maschine nicht zu laut wirkt und der Prüfer nicht explizit alles checkt, was meistens der Fall ist, dann fällt das nicht auf. Hatte ich bei der 1098 SFs auch so und die war deutlich lauter. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Kashee Geschrieben 13. März 2025 report Geschrieben 13. März 2025 Ist das Teil neu oder hat den hier jemand verbaut? Eliminator schaltbar Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Chag22 Geschrieben 25. April 2025 report Geschrieben 25. April 2025 Am 13.3.2025 um 21:28 schrieb Kashee: Ist das Teil neu oder hat den hier jemand verbaut? Eliminator schaltbar ...würde mich auch interessieren. Wenn man überlegt was ein elektronischer Klappenauspuff kostet. Zitieren
spritigonzales Geschrieben 25. April 2025 report Geschrieben 25. April 2025 Wie bekomm ich das hin dass, alles original belassen, mit dem healtech Ding die Klappe UMER auf offen steht. Oder justiert der Stellmotor automatisch auf offen wenn das healtech Zeug angeschlossen ist??? gruss ausm Norden Zitieren
Chag22 Geschrieben 26. April 2025 report Geschrieben 26. April 2025 vor 20 Stunden schrieb spritigonzales: Wie bekomm ich das hin dass, alles original belassen, mit dem healtech Ding die Klappe UMER auf offen steht. Oder justiert der Stellmotor automatisch auf offen wenn das healtech Zeug angeschlossen ist??? gruss ausm Norden Auswählbar über Schalter. Reifenfresser und albi67 reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. April 2025 report Geschrieben 27. April 2025 Ich muss das Ding wohl mal testen. Aus reiner Neugierde. Ist allerdings momentan nicht lieferbar. Ab Juli habe ich dann auch wieder auf den Prüfstand Zugang und hoffe, ich komme terminlich zu ein paar Testrunden mit der RR, was erst nach der aufwändigen Einstellerei meines letzten TB-Umbaus Sinn macht. . Zitieren
Chag22 Geschrieben 28. April 2025 report Geschrieben 28. April 2025 Am 27.4.2025 um 09:10 schrieb Jochen !: Ich muss das Ding wohl mal testen. Aus reiner Neugierde. Ist allerdings momentan nicht lieferbar. Ab Juli habe ich dann auch wieder auf den Prüfstand Zugang und hoffe, ich komme terminlich zu ein paar Testrunden mit der RR, was erst nach der aufwändigen Einstellerei meines letzten TB-Umbaus Sinn macht. . Hab das Teil heute bestellt....bin mal gespannt.😉 Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Chag22 Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 vor 11 Stunden schrieb Jochen !: Wo ? https://www.eiweiss-raceparts.de/healtech-auspuffklappen-switch-servo-eliminator-model-aqeseswt03.html albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 29. April 2025 report Geschrieben 29. April 2025 Done … Chag22 reagierte darauf 1 Zitieren
Chag22 Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 So, der Eliminator ist angekommen. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau vom Stellmotor (schwarzer Kasten hinter dem Fahrwerk)? Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 Nicht ausbauen lassen wo er ist denn nicht notwendig und bei einer Kontrolle sieht alles aus wie es soll. Kashee und Chag22 reagierten darauf 2 Zitieren
Chag22 Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 vor 5 Minuten schrieb Reifenfresser: Nicht ausbauen lassen wo er ist denn nicht notwendig und bei einer Kontrolle sieht alles aus wie es soll. Ja, werde ich auch machen👍 Aber erst muss ich mal an den Kasten dran kommen und wollte nur wissen ob es was zu beachten gibt. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 Es ist nicht einfach musste mir extra ein Werkzeug bauen um dran zu kommen um den Stecker zu setzen fürs Steuergerät ist alles übel verbaut , bei meiner Super Duke war das ein Spaziergang dagegen. Zitieren
Chag22 Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 vor 3 Stunden schrieb Reifenfresser: Es ist nicht einfach musste mir extra ein Werkzeug bauen um dran zu kommen um den Stecker zu setzen fürs Steuergerät ist alles übel verbaut , bei meiner Super Duke war das ein Spaziergang dagegen. Hast du mal ein Bild vom "Spezialwerzeug"? Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 8. Mai 2025 report Geschrieben 8. Mai 2025 Hat gerade ein Kumpel der auch am Dongel verbauen ist , wenn er fertig ist und ich das Teil wieder habe mach ich ein Foto. Chag22 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Mai 2025 report Geschrieben 16. Mai 2025 Bei mir ging es ohne Spezialwerkzeug. Geschimpft habe ich trotzdem. Im WHB möchte Herr T. den Ausbau des Federbeins und andere Unsinnigkeiten. Erst hab ich geflucht, dann gelacht … . Reifenfresser, Chag22 und albi67 reagierten darauf 1 1 1 Zitieren
