Jump to content
Heckhöherlegung triumph speed 10.50 rs
Recommended Posts
SpeedRS2020
Posted
EIN HALLO IN DIE RUNDE, ICH MÖCHTE EINE HECKHÖHERLEGUNG BEI MEINER 1O5O RS EINBAUEN. HAT DAS SCHON JEMAND GEMACHT ? WÄRE Schön Wenn ICH DARÜBER ETWAS IN ERFAHRUNG BRINGEN KÖNNTE. WIE STARK ÄNDERT SICH DAS FAHRVERHALTEN......WIE HOCH SOLLTE DIE HÖHERLEGUNG AUSFALL ...? 10 BIS 45 mm THEORETISCH MÖGLICH.
GRUß  CHRISTIAN
Posted
ich kann nur von meiner 1050 R NN01 berichten ( 30mm höher) ich finde es wesentlich handlicher. Mehr würde ich auch nicht empfehlen , weill die Maschine dann schon ziemlich schräg auf dem Seitenständer steht. Bin 186cm groß und fühle mich besser aufgehoben als mit dem original gerade was den Kniewinkel angeht
Reifenfresser
Posted (edited)
Hab in meinen Böcken immer eine ,die erste war meine 1050 R eine von Mizu 30mm . Bin 190cm also deine größe ist also nicht unwichtig und mehr als 30mm sollte man auch aus anderen Gründen nicht machen denn sie lenkt leichter und schneller ein bestraft aber auch auch Einlenkfehler und verläßt mal schnell den eingeschlagenen Kurz also preziese einlenken und schnell reagieren wenns nicht passt. Weiter Vorteil das Voderrad steigt auch bei hartem Gasanlegen nicht so schnell , dagegen ist aber beim harten Bremsen  schnelle Gewichtsverlagerung angesagt da sonst das Hinterteil steigt da das Gewicht mehr auf dem Voderrad lastet, und man hat mehr Luft unten rum also mehr Schräglage möglich.
Und beim der Öl kontrolle aufpassen da die Anzeige sich verändert durch das der Bock steiler steht
Edited by Reifenfresser
  • Thanks 2
Posted
vor 19 Stunden schrieb Jünner:
Du veränderst mit einer Heckhöherlegung doch nichts an dem Maß Sitzpolster zu Fussrasten, wie soll sich denn da der Kniewinkel verändert haben- das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Posted
vor 36 Minuten schrieb Jochen w:
jetzt wo Du es sagst
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
