Brummi Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Gruß in die Runde, Meine Daytona macht seit Samstag zicken. Das hat erst "harmlos" angefangen in dem sie Mal kurz ausgesetzt hat bei Unebenheiten. Nur minimal. Das wurde jetzt zusehends schlimmer insofern das es jetzt bei fast jeder kleinsten Unebenheit vor kommt und sich mittlerweile mit einem kompletten Notaus gleichsetzt. Tacho und Motor gehen aus und gleich wieder an sobald es wieder eben wird bzw ich dann auch die Kupplung los lasse und weiter rollt geht sie dann auch wieder an (wie beim anschieben). Dann kam gestern noch dazu das die Geschwindigkeit verrückt gespielt hat. Abfall auf null bis hoch auf über 200 kmh und das im Wechsel bis es sich wieder gefangen hat und problemlos weitergeht. Ich hatte vorhin auch das Problem als ich sie gestartet hab Kurz an ging und dann wieder aus so als wäre die Batterie zusammen gebrochen. Bisschen hin und her geschoben und dann nochmal probiert ging es ohne Probleme und lief dann auch vor sich hin. Bis es dann halt wieder uneben wird. Ach und wenn ich das Gas stehen lasse wenn sie ausgeht fängt sie dann auch das schießen an. Das einzige was ich vor 2 Wochen gemacht habe war neue reifen vorn und hinten aufzuziehen. Der Radsensor sitzt mit dem Nocken in der Nut. Was ich noch schauen könnte wäre in der Magnetring intakt ist. Wäre aber komisch da sie bis jetzt ja normal gefahren ist. Beim Tank und Airbox abnehmen ist mir jedenfalls noch aufgefallen das die Schläuche von der SLS angerissen sind die werde ich noch tauschen oder evtl noch blind machen. Ich kann jedenfalls auf den ersten Blick keine direkte Ursache sehen. Vielleicht hat jemand eine Idee die mir weiterhilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Klingt schon fast nach einem Elektrischen Problem, wie Lichtmaschine und/oder Regler 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hinundher Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Batterie fest genug angeschlossen? Kabelbruch am Kupplungsschalter, oder der Stecker lose? VG, der P. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Moin !! Ich würde auch auf lockeren Batteriepol tippen ..... wegen dem Tachogeber geht sie nicht aus, wegen dem Seitenständerschalter spinnt der Tacho nicht, Kupplungsschalter dito. Oder die Batterie ist innerlich defekt ... aber , wie gesagt, ich tippe auf Batteriepol Grüßle !! Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ludbar Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Stromversorgung, Masseanschluss, Batterie, Kabelbruch, evtl. Killschalter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Lötstellen im Zündschloss locker/Kabelbruch am Lenkkopf? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brummi Geschrieben 8. Mai 2023 Autor report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Werd ich alles überprüfen. Mein erster Gedanke war auch als es aufgetreten ist das die Batterie die Hufe hoch macht aber später ja dann ganz normal angesprungen ist 🤷. Ich werde mich morgen mit den ganzen genannten Sachen dann Mal auseinander setzen und mich melden wenn ich mehr weiß bzw noch Rat brauche. Danke erstmal für eure ganzen Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cro-tiger Geschrieben 8. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2023 Zündschloss, loser Batteriepol oder die Masse Sammelstelle am Motor. Vom Radsensor können eigentlich keine Ausetzer in der Hinsicht ausgehen. Gruß Marko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brummi Geschrieben 9. Mai 2023 Autor report Teilen Geschrieben 9. Mai 2023 Es hat sich tatsächlich das Kabel vom minus Pol gelockert auf die einfachsten Dinge kommt man nicht bzw. Überprüft man nicht als erstes und denkt es muss was größeres sein . Ich danke euch trotzdem für die schnellen Ratschläge. Ich meld mich wenn ich wieder alles zusammen habe. Muss noch die Schläuche für das SLS holen. Hinundher und joe8353 reagierten darauf 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tuebinger Geschrieben 9. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 9. Mai 2023 Am 8.5.2023 um 17:03 schrieb ketchup#13: Moin !! Ich würde auch auf lockeren Batteriepol tippen ..... wegen dem Tachogeber geht sie nicht aus, wegen dem Seitenständerschalter spinnt der Tacho nicht, Kupplungsschalter dito. Oder die Batterie ist innerlich defekt ... aber , wie gesagt, ich tippe auf Batteriepol Grüßle !! Zu spät gelesen, aber genau das hatte ich auch mal gehabt - Klemme am Minuspol war locker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brummi Geschrieben 9. Mai 2023 Autor report Teilen Geschrieben 9. Mai 2023 Ja das ist mir jetzt etwas peinlich deswegen ein Thema aufgemacht zu haben. Wer gleich richtig schaut spart sich einiges Bin aber froh das es nur das war. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stoppelhopser Geschrieben 10. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 vor 13 Stunden schrieb Brummi: Ja das ist mir jetzt etwas peinlich deswegen ein Thema aufgemacht zu haben. Wer gleich richtig schaut spart sich einiges Da bist Du nicht der erste und vermutlich auch nicht der Letzte. Dafür ist das Forum ja da. Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
