seventy-five-motors Geschrieben 15. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Moin zusammen, ja ich weiß... schon wieder ein Thread zu Motorgeräuschen. Aber hört es euch selber an, vielleicht kann man durch das Video schon ein paar Dinge ausschließen. Kurze Erklärung: Das Geräusch ist gestern plötzlich während der Fahrt (nach ca. 10 km) aufgetreten. Direkt abgestellt und nach ein paar Minuten nochmal gestartet - dabei ging der Motor im Leerlauf aus. Dazu kommt, dass es relativ stark aus dem Auspuff qualmt (siehe Video Nr. 2). Also was denkt ihr? Lager gefressen? Oder doch nur Wasserpumpe oder Lichtmaschine? Besten Dank im Voraus. 20230515_084255_2.mp4 20230515_084255_1.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hinundher Geschrieben 15. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Bei kaputter Wasserpumpe, hättest du erhöhte Temperatur. Defekte Lichtmaschine kannst du messen. Qualmender Auspuff? Ggfls kaputte Kopfdichtung-> Wasser im Öl-> kaputte Lager? Check mal dein Öl, ob es irgendwie weißlich ist. VG, der P. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
deedee Geschrieben 15. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Hallo, bei mir kam das Zwitschern durch einen kaputten Leerlaufschlauch - das klang ähnlich. (@East hör' mal - noch so ein Vögelchen ) Ich hatte die Leerlaufschläuche bei Matthias neu bestellt und dann direkt (unter fachkundiger Anleitung) alle getauscht, seit dem zwitschert sie nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hinundher Geschrieben 15. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 @deedee Hat es da auch geraucht/gedampft? VG, der P. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
deedee Geschrieben 15. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Gute Frage, ich bin mir da nicht mehr so sicher.... aber das Zwitschern war sehr ähnlich. Sich die Leelaufschläuche anzugucken, ist ja kein Hexenwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seventy-five-motors Geschrieben 15. Mai 2023 Autor report Teilen Geschrieben 15. Mai 2023 Die Leerlaufschläuche klingen nach ein bisschen Recherche tatsächlich nach einem heißen Tipp! Sollte es das sein, vermute ich als Ursache für den Qualm aber etwas anderes, wie beispielsweise die Kopfdichtung. Danke schon mal für den Input. Ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zioux Geschrieben 16. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Ich gehe davon aus, Motor und Auspuff sind warm beim "Rauchtest" Sieht nach Kaltstart aus. Wenn nicht, was macht Dein Kühlwasser? Noch da, wird es weniger? Hört der Rauch irgendwann auf? Ist der wirklich nur weiß? Gruß Zioux Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ludbar Geschrieben 16. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Weißer Qualm deutet auf Kopfdichtung hin. Wenn Wasser im Kühler fehlt oder Luftblasen am Einfüllstutzen zu sehen sind, sogar ziemlich sicher. Motoröl dürfte dann auch weißlich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hühnermörder Geschrieben 30. Mai 2023 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2023 Die Karre ist kalt, daher der Qualm und das Zwitschern kommt vom nem losen Kat im Slip on oder leicht durchpfeifenden Krümmerdichtungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seventy-five-motors Geschrieben 18. Oktober 2023 Autor report Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 Wenn auch etwas verspätet, will ich das Thema zum Abschluss bringen: Danke für die Tipps, es war tatsächlich ein undichter Leerlaufschlauch, der das "Zwitschern" verursacht hat. Zum Rauch: Vermutlich eine Mischung aus langer Standzeit und Kaltstart. Nach einer ausgiebigen Tour, kann ich keine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung mehr feststellen. Sie läuft jetzt wieder 1A. BlauRSKlaus, Amerigo, Hühnermörder und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikra Geschrieben 1. November 2023 report Teilen Geschrieben 1. November 2023 Hallo allerseits , wo befindet sich der oder die Leerlaufschläuche ? Ich hatte kürzlich das gleiche Pfeifen von wer weiß woher . Trat zwar nur 1 x auf , würde mich aber dennoch interessieren wo ich suchen muss . Nehme an irgendwo unterm Tank ?! 🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 1. November 2023 report Teilen Geschrieben 1. November 2023 vor 22 Minuten schrieb Mikra: Trat zwar nur 1 x auf , würde mich aber dennoch interessieren wo ich suchen muss . Nehme an irgendwo unterm Tank ?! 🙈 Ganz genau, Tank muss runter, Airbox ebenfalls Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mikra Geschrieben 1. November 2023 report Teilen Geschrieben 1. November 2023 Ich habs geahnt , danke für den Hinweis . Da warte ich lieber noch mit …" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 8. November 2023 report Teilen Geschrieben 8. November 2023 Am 1.11.2023 um 20:30 schrieb Mikra: Ich habs geahnt , danke für den Hinweis . Da warte ich lieber noch mit …" Das ist garnicht so schwer, am besten den Tank vorher leer machen. Dann mit zwei Personen, der eine hebt den Tank an, der andere löst die Anschlüsse der Benzinleitungen und des Tankfüllstandsanzeigegeräts. Lappen drunter halten, da läuft ein wenig Sprit raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
