schliebor1 Geschrieben 12. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Moin, habe gestern feststellen müssen das bei meiner Speedy null Bremsdruck hinten ist. Weiter"Pedalweg", keine Bremswirkung. Flüssigkeit ist auf Max, keine Undichtigkeiten zu erkennen. Hat das von Euch schon mal jemand gehabt, konnte hier nichts finden? Gruß Torsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nappi Geschrieben 12. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Wenn du die Bremsflüssigkeit wechseln lässt ,dürfte sich dein Problem sofort in Luft auflösen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 12. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 vor 53 Minuten schrieb schliebor1: Moin, habe gestern feststellen müssen das bei meiner Speedy null Bremsdruck hinten ist. Weiter"Pedalweg", keine Bremswirkung. Flüssigkeit ist auf Max, keine Undichtigkeiten zu erkennen. Hat das von Euch schon mal jemand gehabt, konnte hier nichts finden? Gruß Torsten Entlüften Wann wurde zuletzt gewechselt? Befüll mal neu und entlüfte ordentlich. Danach den Bremshebel gedrückt über Nacht fixieren, dann sollte das funzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 12. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Da ist Luft im System! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schliebor1 Geschrieben 12. Juni 2023 Autor report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Danke für die Rückmeldungen, das Entlüften behebt die Luft im Bremssystem, aber was könnte die Ursache sein, wiso ist da schlagartig soviel Luft. Hat schon jemand einen neuen Hauptbremszylinder bekommen? Alte Bremsflüssigkeit verliert nicht so schnell und komplett die Wirkung. Bremspedal hat keinen Wiederstand, als wenn keine Flüssigkeit im System wäre. Fahre in 8 Tagen in die Alpen, blöd wenn gerade da wieder Luft im System ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 12. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Ich habe das selbe Problem nur umgekehrt. Ich war im Herbst in den Alpen (da war ales OK) und im Frühjahr war auf einmal auch nur ein Tritt ins Lehre, Bremswirkung gleich null. Bis jetzt bin ich noch nicht zum Schrauben gekommen. Ich muss da auch rann, für den TÜV wär das bestimmt besser wenn die Bremsen auch geht. albi67 und BerndK reagierten darauf 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 13. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 vor 9 Stunden schrieb schliebor1: wiso ist da schlagartig soviel Luft. Möglicherweise ist die Bremspumpe undicht und zieht bei Betätigung des Hebels/Pedals Luft in das System. Dann kann das System nicht mehr entlüftet werden. Die Pumpe "belüftet" es bei Betätigung. Zumindest für die VR-Bremspumpe der 955er (Nissin) gab/gibt es einen Reparatursatz mit neuer Dichtung (bei Micron). Für die HR-Bremspumpe weiß ich das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 13. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Nochmal: wann wurde zuletzt die Bremsflüssigkeit gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schliebor1 Geschrieben 13. Juni 2023 Autor report Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Bremsflüssigkeit ist bei der kommenden Inspektion in 2 Monaten fällig. Aber auch wenn die Flüssigkeit fast 2 Jahre alt ist, führt das schlagartig zum völligen Druckverlust?? Moped geht am Donnerstag zum freundlichen, hab doch noch kurzfristig einen Termin bekommen. Dann bin ich hoffentlich schlauer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Harri675 Geschrieben 15. Juni 2023 report Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 (bearbeitet) ....schlagartiger Druckverlust an einer Bremse hat weniger mit dem Alter der Bremsflüssigkeit zu tun... da steckt was anderes dahinter... Die PBo1 hat ja in den meisten Modi eine Integral-Bremsfunktion, d.h. beim Ziehen der Handbremse wird auch hinten mitgebremst. Der Druck an der Handbremse wird von einem Drucksensor im vorderen Bremskreis gemessen und das System steuert den Bremsdruck für hinten elektrohydraulisch ein. Wenn da ein Ventil hängt oder sowas, kann eventuell kein Druck ans Hinterrad gehen... grob erklärt... Wie gesagt, nur an der Flüssigkeit wird es nicht liegen... just my 2 cents... Gruß Harri Bearbeitet 16. Juni 2023 von Harri675 Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rfighter Geschrieben 1. August 2023 report Teilen Geschrieben 1. August 2023 Am 15.6.2023 um 20:32 schrieb Harri675: ....schlagartiger Druckverlust an einer Bremse hat weniger mit dem Alter der Bremsflüssigkeit zu tun... da steckt was anderes dahinter... Die PBo1 hat ja in den meisten Modi eine Integral-Bremsfunktion, d.h. beim Ziehen der Handbremse wird auch hinten mitgebremst. Der Druck an der Handbremse wird von einem Drucksensor im vorderen Bremskreis gemessen und das System steuert den Bremsdruck für hinten elektrohydraulisch ein. Wenn da ein Ventil hängt oder sowas, kann eventuell kein Druck ans Hinterrad gehen... grob erklärt... Wie gesagt, nur an der Flüssigkeit wird es nicht liegen... just my 2 cents... Gruß Harri Müsste da nicht ein Fehler im Display erscheinen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vanski Geschrieben 4. August 2023 report Teilen Geschrieben 4. August 2023 Hallo, das Problem hatte ich letzte Woche auch.....kein Druck auf der Hinterbremse....... - Rad ausgebaut - Bremssattel abgeschraubt ( 28NM ) - Bremmsattel so gedreht das die Entlüftunsschraube am höchsten Punkt im System ist und entlüftet / Bremsflüssigkeit gewechselt..... und siehe da - kommen da 3 fette Luftblasen aus dem System.......hier am besten zu zweit arbeiten.... Alles wieder zusammengebaut - geht.....!!! Gruß Vanski Michl 60, Rfighter und Harri675 reagierten darauf 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rfighter Geschrieben 4. August 2023 report Teilen Geschrieben 4. August 2023 Ok . Einfach so gekommen bei dir ? Bei mir ist auch alles wieder fit . Was sagst du zur Größe der Bremsbacken ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
