Polyurethan Geschrieben 4. August 2023 report Teilen Geschrieben 4. August 2023 Lassen sich die Mandelaugen der modernen S3-Modelle umrüsten auf die Rundaugen der klassischen Versionen? Finde die Technik der modernen Versionen mit ABS, ASR, Schaltautomat richtig reizvoll, aber diese seit den 2011er Modelljahren verbauten Mandelaugen finde ich potthässlich... Evtl. ein "Stilbruch", aber ist da ein Wechsel möglich ohne große Änderungen, oder sind in den beiden Lampen Einbauten drin (Elektronik, Kabelbaum etc.) die einen Umbau sauteuer oder unmöglich machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 6. August 2023 report Teilen Geschrieben 6. August 2023 (bearbeitet) Ich würde erst mal vermuten, dass der Lampenträger der NJ515-Modelle nicht mit dem Rahmen der PB01 Modelle kompatibel ist. Die beiden Lampen müssen also anderweitig befestigt werden. Diesseits einer dazu passend gebastelten Haltekonstruktion geht da vermutlich nix. Vielleicht schaust Du Dir auf triumpfworld.de die Ersatzteilexplosionszeichnungen der Lampenbaugruppen mal in Ruhe an um da ein Gefühl für die unterschiedlichen Konstruktionen zu bekommen: (Edit: Siehe Cockpithalterung RS 1200 Siehe Hauptscheinwerfer RS 1200 Siehe Hauptscheinwerfer 1050 (NJ515) Ich sehe da erst einmal nicht, wie das einfach (plug&play-mäßig) funktionieren könnte…) Bearbeitet 7. August 2023 von Krylov Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
