Jump to content
Rubbelnde, vibrierende, schlagende Bremse/Bremsscheiben
schliebor1
Recommended Posts
schliebor1
Moin, habe feststellen müssen das beim Bremsen die Scheiben vibrieren. Erst nur beim langsamen anbremsen wie z.B an Kreuzungen und Ampeln, jetzt wird's immer schlimmer spürbar, auch beim Anbremsen von Kurven oder stärkerem Verzögern.
Hat schon jemand gleiche Erfahrung  machen müssen, Tausch auf Garantie?
Gruß Torsten
Link to comment
Share on other sites
Hast Du etwas verändert oder extrem gebremst?
Hast Du eine Messuhr zur Hand um ggf. den Seitenschlag zu prüfen?
Freund von mir hatte das, eine Scheibe  außerhalb der Toleranz, warum auch immer. War nicht fahrbar.
Es gab schon öfter Probleme mit den Scheiben, da bin ich aber raus.  Habe nur altes Zeug, das hat andere Probleme :biggrin:
Schau mal in der Suche.
Zioux
Link to comment
Ich hatte es mehrfach mit Brembo. 2007er Tuono, 2012 Speedy R und 2013er Speedy R. T hatte die Scheiben seinerzeit getauscht. War im ersten Jahr.
Es war kein Schlag, sondern "Reibwertsprünge". Wodurch auch immer verursacht. Vielleich weiß einer von den Metallern hier mehr. Bremst halt pro Umdrehung mal mehr, mal weniger. Der Bremshebel "pulsiert" bei diesem Phänomen nicht, was er bei einem Seitenschlag der Scheibe wohl machen würde.
Letztendlich hab ich auf TRW Scheiben gewechselt und jetzt lange Ruhe. Trotz (oder wegen?) gelegentlich Kringel.
Wolle
Link to comment
vor 1 Stunde schrieb Wolle62:
Genau das ist fast immer das Problem, wenn von rubbelnder Bremse gesprochen wird.
Die Harze und Schmiermittel in den Bremsbelägen können einen ungleichen Reibwertbelag auf der Bremsscheibe bilden.
Es kommt auf die Materialpaarung Belag / Bremsscheibe an.
Bei meiner S1000r bestand das Problem mit der orig. Brembo Paarung sehr stark. Ein Wechsel auf CL-XBK5 Beläge hat dann das Problem dauerhaft beseitigt.
Bei der Speedy fängt das rubbelnd (aktuell Brembo SA-Beläge) jetzt auch ganz leicht an, die XBK5 liegen schon bereit und werden das Problem sicher wieder beseitigen.
Link to comment
schliebor1
Moin,
so, es gibt neue Bremsscheiben auf Garantie, hab heute mit dem freundlichen gesprochen.
Da kommen längst vedrängte Erinnerungen hoch. Hab bei meine 515NV 2 Sätze auf Garantie bekommen, beim 3. Satz hab ich mir dann Brembo Oro geleistet(vom Starfigther1967), beste Entscheidung ever.
Kann es sein das bei der 1200 RS die Scheiben gar nicht von Brembo sind?
Konnte kein Logo oder Schriftzug auf den Scheiben finden, bei der Street RS sind die Brembo-Logo's auf den Scheiben.
Link to comment
vor 3 Stunden schrieb schliebor1:
Moin,
Gibt es diese Brembo Scheiben schon für die Speed?
Link to comment
Stoner1988
auf der NV waren auch Sunstar
Link to comment
@schliebor1 Habe genau das gleiche Problem. Und ich bin auch der Meinung, dass die Ursache Reibwertsprünge sind, ich kann das in meinem Fall ganz einfach demonstrieren und reproduzieren, wenn ich bei langsamem Tempo (1. Gang Standgas) auskupple und dann ganz sanft bremse, spürt man, wie immer beim gleichen Umlaufwinkel des Vorderrades die Bremsverzögerung einmal merklich stärker und dann wieder schwächer wird.
Da die Bremsbeläge sowieso erneuert werden mussten, habe ich nun andere versucht. Der Effekt ist nun etwas schwächer, aber immer noch sehr gut spürbar. Beim starken Bremsen (kurz vor ABS) sind die Vibrationen sehr stark.
Werde wohl auch die Scheiben wechseln müssen. Werkstatt hat dies bereits empfohlen.
Edited by Raimo
Link to comment
Reibwertsprünge entstehen wohl durch Gefügeveränderungen im Stahl. Ein Grund kann sein, am Stauende von 180 auf null gebremst und dann stehen bleiben am Schlimmsten noch mit gezogener Bremse. (oder flotte Passabfahrt mit stehenbleiben an einer Kreuzung etc.) Dann kühlen die Scheiben im Sattel bei weitem nicht so schnell ab wie der Rest vom Ring. Dabei kann es zu den genannten Veränderungen kommen und dann sind eben diese Reibwertsprünge da. Hatte das schon mehrmals und es half nur neue Scheiben zu montieren.
Das ganz genau zu erklären ist sicherlich viel aufwändiger und das kann sicher ein Werkstoffspezialist für Stähle noch besser als ich. Bei der NN01 und NN02 waren schon die Sunstar drauf. Die musste ich dann auch irgendwann bei meiner NN01 jetzt runter nehmen, weil Reibwertsprünge zu spüren waren.
Jetzt hab ich Brembo ORO drauf und bis jetzt ist nix.
Ok, nicht euer Motorrad, aber der Effekt ist der selbe.
Link to comment
vor 13 Stunden schrieb Raimo:
Welche Beläge hast du denn jetzt montiert ?
Der Effekt verschwindet auch nicht gleich durch einen Bremsbelag-Wechsel, der ungleichmäßige  Belag auf den Scheiben muß sich erst wieder abbauen.
Bei meiner S1000r war jedenfalls das erneuern der Bremsscheiben nicht notwendig, das Rubbeln ist dauerhaft durch den Wechsel auf die CL-XBK5 verschwunden.
Link to comment
Am 24.9.2023 um 10:41 schrieb Michl 60:
Gibt es die Beläge auch für die 1200 rs?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
