Timo triumph Geschrieben 24. Februar report Teilen Geschrieben 24. Februar Hallo ich habe mir ein Triple gekauft bj 2004 leider habe ich das Problem das wen ich vom Gas gehe,und wieder Gas geben möchte,das sie das kein Gas animmt bzw. einfach aus geht jemand ne Idee? Oder jemand hier im Raum Rheine/Lingen der sich mit Triumph auskennt ? Zündkerzen sind neu und Spulen getestet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 25. Februar report Teilen Geschrieben 25. Februar (bearbeitet) Schau mal im TuneEcu nach der Spannung am TPS (Drosselklappenpotentiometer). Die sollte, wenn du kein Gas gibst, 0,6V +/- 0,01 betragen. Falls der Wert nicht stimmt musst du den TPS locker schrauben, verdrehen bis TuneEcu den richtigen Wert anzeigt, und dann wieder fest schrauben. Dann musst du noch einen TPS-Reset machen. Das absterben im Leerlauf nachdem man Gas gegeben kann genau daher kommen. Bei der Gelegenheit kannst auch gleich prüfen ob dein TPS grundsätzlich noch richtig funktioniert. Dazu einfach das Gas (bei Motor aus) langsam öffnen und schauen ob die Gasanzeige entsprechend gleichmäßig im TuneEcu steigt, keine Sprünge oder Aussetzer. Wenn du irgendwas davon genauer erklärt brauchst sag bescheid =) Bearbeitet 25. Februar von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timo triumph Geschrieben 25. Februar Autor report Teilen Geschrieben 25. Februar Muss ich das mit einem auslesegerät machen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 25. Februar report Teilen Geschrieben 25. Februar Quasi, aber du brauchst nicht zwingend die originale Diagnosesoftware, sondern TuneEcu. Die Windowsversion bekommst hier im Forum gratis (wird offiziell nicht mehr unterstützt und weiter entwickelt, ist aber kein Problem), die Androidversion als Abo im Playstore - ist das Geld absolut wert. Entweder Windows + 20€ Kabel oder Android + Kabel oder Android + Bluetoothdongle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timo triumph Geschrieben 29. Februar Autor report Teilen Geschrieben 29. Februar Ah hast du zufällig einen Schaltplan für die 2005 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 29. Februar report Teilen Geschrieben 29. Februar Ne, sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 2. März report Teilen Geschrieben 2. März Wieso Schaltplan 2005? Das auf dem Bild ist keine 2005-er?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 3. März report Teilen Geschrieben 3. März Hi, Das Mopped ist ohnehin signifikant umgebaut. Die Frage ist, was ist da alles drin? Welches Tune ist drauf? Der Motor könnte ein 04er sein, Tank und Heck von 05? 08? Scheinwerfer modifiziert auf Einzel SW. Kühlmittelbehälter ist auch nicht Serie. Und das Cockpit scheint auch kein originales zu sein. Vielleicht mal schaun welches Tune drauf ist. Dann Tank und Airbox runter und mal Bilder machen. Den Leerlaufsteller pflegen (sauber machen und schmieren) ist auch einen Versuch wert. Fehlerspeicher auslesen kann auch helfen... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 3. März report Teilen Geschrieben 3. März (bearbeitet) Am 2.3.2024 um 08:58 schrieb schmidei: Wieso Schaltplan 2005 Ich glaube auch, dass Timo triumph den Schaltplan für die N-Modelle (2002 - 2004) benötigt. Sicher ist immer noch die ECU (und Limarotor) der 955 verbaut und "nur" der Anschluss von Benzinpumpe und Tankgeber der 1050 an den origanlen Kabelbaum angepasst worden. Den N-Schaltplan kann man in unseren FAQ (https://www.t5net-forum.de/forum/topic/54460-t5net-technik-faq/) herunterladen. Bearbeitet 3. März von Triplemania Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 3. März report Teilen Geschrieben 3. März In diesem Plan fehlen leider nur die Bezeichnung der Bauteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
