Lizzy Geschrieben 7. August 2024 report Geschrieben 7. August 2024 Hallo Zusammen, ich hoffe es kann mir jemand hier helfen: Ich habe an meiner 2008 Street einen neuen Kühler eingebaut, das System befüllt, zusammengebaut und entlüftet. Jetzt fahre ich ein paar KM dann zeigt sie 2 gleich darauf 5 Balken Betriebstemperatur, an sich schon zu früh. Während der Fahrt fallen alle Balken aus , ein paar km weiter zeigt sie 2 ...dann5. Plötzlich gehen alle an auch die Temp. Warnung und die Motor Kontrollleuchte, Wasser läuft keines über und der Lüfter läuft auch normal. Anhalten, Zündung aus, und wieder ein dann zeigt sie normale 5 Balken. Was ist es denn? Was kann ich tun? Temperaturfühler Thermostat Displayfehler Ich hoffe auf Eure Erfahrung, vielen Dank vorab Grüße Carsten Zitieren
Organspender Geschrieben 7. August 2024 report Geschrieben 7. August 2024 (bearbeitet) tippe auf Massefehler am Temperaturfühler. Kontrolliere mal die Kabel. ...Quatsch. Am Anzeigeinstrument, vom Fühler geht vermutlich nur ein Kabel ab. Bearbeitet 7. August 2024 von Organspender Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Lizzy Geschrieben 13. August 2024 Autor report Geschrieben 13. August 2024 frei nach dem Motto: löse Deine Probleme selbst.... es ist erledigt. Zitieren
Rowdy Geschrieben 13. August 2024 report Geschrieben 13. August 2024 Und, was war der Fehler? Zitieren
