Gregg Geschrieben 12. August 2024 report Geschrieben 12. August 2024 Moin und Servus in die Runde, ich bin jetzt endlich stolzer Besitzer einer Triumph. Es ist eine Street Triple aus 2014 geworden. Erst seit 2 Wochen, aber total zufrieden mit dem Kauf. Leider ist nu ein kleines Problem dabei: Solange sie kalt ist, läuft Sie im Standgas sehr an der Grenze zu ausgehen, oft tut sie das sogar in den ersten 10 Minuten beim Schalten mit wenig Zwischengas, oder beim Anhalten. Wenn sie sich dann 5-10 Minuten warm läuft, ist alles tutti. Die Drehzahl liegt bei ca. 1800 kalt. Hochdrehen ist ja nun leider nicht machbar ohne Software und Co, richtig? Man muss dazu sagen, dass Sie beim Vorbesitzer die letzten Jahre sehr sehr wenig bewegt wurde. Immer mal nur sporadisch, zum wach halten. Kerzen, Luftfilter usw habe ich mir eh vorgenommen. Aber kennt jemand vielleicht das Problem? Meint ihr 1800Umdrehungen könnten zu wenig sein und sie geht nur deshalb aus? Viele Grüße und immer gute Fahrt Zitieren
JohnDoe Geschrieben 20. August 2024 report Geschrieben 20. August 2024 (bearbeitet) Nur ein Blick in die Glaskugel: vielleicht meldet der Temperatursensor falsche Werte. Hol Dir doch mal TuneECU und lass Dir die Kühlmitteltemperatur im kalten Zustand anzeigen. Ggf. reicht auch erstmal ein Blick auf die Balkengrafik im Display?! Kann aber auch an der Heizung der Lambda-Sonde liegen. Wenn die futsch ist, läuft der Motor im kalten Zustand wie ein Sack Nüsse. Auch hier hilft TuneECU und der Fehlerspeicher weiter. Bearbeitet 22. August 2024 von JohnDoe Zitieren
Gregg Geschrieben 24. August 2024 Autor report Geschrieben 24. August 2024 Okay, Danke für die Tips. Ist ja leider immer Glaskugel bei solchen Kleinigkeiten. Ich merke aber schon…TuneECU muss ich mir wirklich zulegen. Da geht ja kein Weg mehr dran vorbei, wenn man nicht immer gleich in die Werkstatt düsen will Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
