joe8353 Geschrieben 29. Oktober 2024 report Geschrieben 29. Oktober 2024 (bearbeitet) Hi, was meinst Du? das Gelbliche ist Kontaktfett, soll vor Korrosion schützen. Ansonsten sehe ich normalen Moppeddreck am Stecker. Kabel scheinen alle heile und sauber verrastet, soweit ich das beim im Bild oberen Stecker beurteilen kann. Gerhard PS: ich habs nicht verstanden wieso überbrücken nix bringt. Wie genau hast Du überbrückt? Hat die Spenderbatterie ausreichend Leistung? Ausreichend dimensionierter Kabel-Querschnitt? Bearbeitet 29. Oktober 2024 von joe8353 Zitieren
mihoel Geschrieben 29. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 29. Oktober 2024 Ah, Kontaktfett. OK, dachte das ist Schmodder. Wie hier auf der Webseite beschrieben habe ich versucht das Moped fremd zu starten: https://www.ruv.de/kfz-versicherung/magazin/rund-ums-auto/leere-batterie-wie-gebe-ich-starthilfe Das war ein Auto, das mit der Batterie problemlos startet und die Starterkabel waren ganz normale KfZ-Starthilfekabel (rot/schwarz, mit Klemmen an den Enden, aber schon vermutlich 30 Jahre oder älter). Als die Batterie angeschlossen war hat das Voltmeter 10,9V angezeigt. Sonst war es gestern immer bei 10,6 und drunter. Zitieren
RSau Geschrieben 30. Oktober 2024 report Geschrieben 30. Oktober 2024 Hallo Michi, Frage: Hast du bloß diese eingebaute Voltanzeige oder besitzt du auch ein Multimeter? Falls du kein Multimeter hast, kauf dir erstmal eins. Es muss für dich auch kein besonders gutes oder teures sein, so ein 20 € - Ding ist ausreichend. Wenn du dir dann eins geholt hast, kannst du damit erstmal prüfen, wo du Spannungsverluste, defekte Kabel, Stecker oder Schalter hast. Falls du für die Kontrollmessungen Hilfe brauchst, melde dich wieder, es wird dir dann hier weitergeholfen. Grüße RSau Zitieren
mihoel Geschrieben 30. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 30. Oktober 2024 Hi RSau, ich habe ein Multimeter und damit habe ich auch direkt an der Batterie bereits die Spannung gemessen: 12,9V. Mir fehlt jetzt nur die Erfahrung wo ich noch messen könnte um herauszufinden wo der Spannungsverlust zwischen Batterie und Messung Voltmeter stattfindet. Zitieren
RSau Geschrieben 30. Oktober 2024 report Geschrieben 30. Oktober 2024 (bearbeitet) Vorschlag, damit du mal etwas Struktur reinkriegst: Erstmal: Zündung aus: 1. Ruhespannung der Batterie zw. Ihren Polen messen. 2. Spannung zw. Pluspol d. Batterie und Masse a) am Rahmen und b) am Motorgehäuse danach (Zündung immer noch aus): 3. Spannung zw. Minuspol d. Batterie u. Hauptsicherung 4. Spannungen zw. Minuspol d. Batterie und allen Sicherungen danach Zündung an: 5. Spannungen zw. Minuspol d. Batterie u. allen Sicherungen Schreib alle Werte auf u. wo du gemessen hast, poste das hier und dann sehen wir weiter. Bearbeitet 30. Oktober 2024 von RSau Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
mihoel Geschrieben 30. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 30. Oktober 2024 (bearbeitet) Danke RSau für Deine Hilfe! 1. 12,93V 2.a zwischen 3 und 3,6mV - sehr schwankend 2.b zwischen 0,4 und 0,5mV - sehr schwankend 3. Ich habe die Hauptsicherung nicht gefunden. Ich vermute die ist direkt neben der Batterie, aber ich wüsste nicht wie ich die messen könnte. 4. + 5. Zur Messung: Ich habe die Sicherung herausgenommen, am Kontakt des Sicherungsslots gemessen, die Sicherung wieder eingesetzt und das gleiche dann mit den anderen Sicherungen gemacht. Ich hoffe die Messung ist so i.O.. Sobald ich die Sicherung 1 abgezogen hatte zeigte mir das Voltmeter 12V an. Vielleicht ist die Info wichtig. Bearbeitet 30. Oktober 2024 von mihoel Rechtschreibfehler Zitieren
RSau Geschrieben 30. Oktober 2024 report Geschrieben 30. Oktober 2024 (bearbeitet) So, da haben wir doch schon den (einen) großen Bock in deiner Elektrik. Ich hatte es schon vermutet, als du geschrieben hast, auch Fremdstarten mit Autobatterie und Starthilfekabel hätte nicht funktioniert. An deinem Moped ist der erforderliche Anschluss zwischen Batterie-Minuspol und Motor / Rahmen unterbrochen. Du kannst zur Kontrolle zusätzlich auch nochmal den Widerstand zw. Minuspol der Batterie und Motorblock / Rahmen messen. Der sollte bei etwa 0 Ohm liegen, tut er bei dir aber bestimmt nicht. Also vom Minuspol der Batterie geht ein dickeres Kabel irgendwo an den Motorblock (oder Rahmen). Und diese Verbindung ist bei deinem Hobel unterbrochen. Es kann sein, dass das Kabel gebrochen ist, glaub ich aber eher nicht, da es ziemlich dick und stabil ist. Sehr wahrscheinlich ist der geschraubte Anschluss dieses (Masse-) Kabels am Motorblock verranzt / verrostet / losgerappelt. Wenn der Motorblock nicht mit dem Batterieminus verbunden ist, kann dein Anlasser nicht funktionieren. Der bekommt sein Minus nämlich über den Motorblock. Dein Job: Den Masseanschlußpunkt am Motorblock suchen (ich weiß nicht, wo der bei der Sprint ST sitzt, vermtl. hinten Getriebeoberseite. Irgendjemand hier im Forum wird es dir aber auch bestimmt verraten können.), Anschlußkabel abschrauben, Kontaktflächen richtig sauber machen und wieder fest verschrauben (evtl. mit Federscheibe sichern). Wenn du das soweit gerichtet hast, gib mal bescheid. Die an den Sicherungen gemessenen Spannungen sehen nach etwas vergammelten Steckern u. Kabeln aus. Der Hobel funktioniert damit zwar, wenn's aber mein Moped wäre und ich es auch noch eine ganze Weile behalten mögen würde, würde ich das in Ordnung bringen. Und dann würde ich noch alle möglichen Schalter mal auf korrekten Kontakt u. Trennung prüfen. Noch ein Tip: Besorg dir die Stromlauf- / Schaltpläne für deinen Hobel. Grüße Rsau Bearbeitet 31. Oktober 2024 von RSau Zitieren
j.-tommy Geschrieben 30. Oktober 2024 report Geschrieben 30. Oktober 2024 (bearbeitet) das sieht doch alles ganz gut aus... bist du dir sicher, dass deine batterie i.o. ist...also nicht unter last zusammenbricht?...das kann man leider nicht so einfach messen...aber jeder boschdienst und eigentlich auch jede werkstatt kann eine lastmessung durchführen... woher nimmst du das masseproblem?...(ist auch für mich von interesse) Bearbeitet 30. Oktober 2024 von j.-tommy Zitieren
Birdy Geschrieben 30. Oktober 2024 report Geschrieben 30. Oktober 2024 vor 1 Stunde schrieb j.-tommy: woher nimmst du das masseproblem?...(ist auch für mich von interesse) Weil er zwischen Plus.- und Minuspol der Batterie 12,93V hat aber zwischen Pluspol der Batterie und Rahmen/Motorgehäuse nur 3,6mV. Folglich hat er wahrscheinlich keine leitende Verbindung zwischen Minuspol und Rahmen/Motorgehäuse. Zitieren
j.-tommy Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 oh...asche auf mein haupt...das habe ich glatt überlesen... das ist natürlich doof... Zitieren
mihoel Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 31. Oktober 2024 Das klingt doch als gäbe es Licht am Ende des Tunnels :-) Kann mir jemand schreiben wo der Anschluss des Massekabels bei der Sprint ist? Muss ich dafür den Tank abbauen? Zitieren
RSau Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 Ich hab mal im Foto rot markiert, was vermtl. der Masseanschlusspunkt bei deinem Motor ist. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
mihoel Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 31. Oktober 2024 (bearbeitet) Ja, das müsste der Masseanschluss sein. Hier wird es in einem YT Video nochmal gut gezeigt: Ich wollte jetzt für den Anfang nicht den Tank abbauen und habe deshalb die Schraube seitlich mit Kontaktspray versorgt und anschließend festgeschraubt. Siehe da: Am Rahmen habe ich jetzt bei ausgeschalteter Zündung 12,7V und am Motor, je nachdem wo ich messe, mal 5V und mal 12,7V. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Projekt: den Masseanschluss sauber zu machen. Dafür startet meine Maschine immer noch nicht, ich habe aber jetzt ein anderes Fehlerbild: Beim Starten gibt es keinen Startimpuls mehr sondern nur noch einen kleinen "Knall". Siehe hier: https://youtube.com/shorts/N_C7_Nxv1r4 Bearbeitet 31. Oktober 2024 von mihoel Zitieren
Dieter65 Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 (bearbeitet) Knall höre ich nicht, aber da dreht doch der Anlasser frei? Bearbeitet 31. Oktober 2024 von Dieter65 Zitieren
mihoel Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 31. Oktober 2024 (bearbeitet) OK, das ist wohl auch eher ein Klacken als ein Knallen :-) Was würde denn das bedeuten, wenn der Anlasser frei läuft? Bearbeitet 31. Oktober 2024 von mihoel Zitieren
RSau Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 Bevor du den Masseanschluss jetzt nicht einmal ganz raus geschraubt und dort alles richtig sauber gemacht hast, brauchst du gar nichts anderes an der Elektrik rumfummeln. Das dort jetzt nach deinem bisschen Carambagesprühe Spannung weitergeleitet wird, bedeutet lediglich, dass dort jetzt überhaupt wieder ein elektrischer Kontakt besteht. Der wird aber vermtl. ziemlich mickrig sein. Wenn der beispielsweise bloß 0,5 mm² und eigentlich auch nur so "halb sauber" sein sollte (was bei deiner Vorgehensweise nicht weiter überraschend wäre), dann reicht das zwar für wenige mA Stromstärke mit 12 V Spannung, aber eben nicht für einen Anlasserstrom von beispielsweise 80 A. Über den Massepunkt beziehen übrigens noch einige andere wichtige Komponenten deines Mopeds ihr Minus. In der Zeit, die ich jetzt hier geschrieben habe, hättest du den Tank oder was dir sonst im Weg sein sollte doch schon abgebaut haben können. Zitieren
mihoel Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 31. Oktober 2024 Danke für deine Antwort RSau. Ich bau das Ding nicht ab weil ich faul bin sondern weil ich Angst habe das Ding kaputt zu machen. Ich habe nunmal wenig Erfahung mit der Mechanik und Funktionsweise von Motorrädern. Es scheint aber wohl kein Hexenwerk zu sein. Dann weiß ich was ich morgen mache. Grüße! RSau reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 Da dreht vielleicht die Spritpumpe, aber kein Anlasser. Das Klacken ist das Einrücken des Anlasserritzel mithilfe des Magnetschalters. In dem Moment, wo der Anlasser dann anfängt Ampere über den kümmerlichen Massekontakt zu ziehen, bricht die Spannung komplett zusammen und das war's dann. Nochmal: Mach den Masseanschlusspunkt richtig fit. mihoel reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 (bearbeitet) vor 7 Minuten schrieb mihoel: ... Dann weiß ich was ich morgen mache. Grüße! Sehr gut. Der funktionstüchtige Massepunkt ist nunmal Grundvoraussetzung für eine funktionierende Kfz-Elektrik. Also, dann vermtl. bis morgen. Bearbeitet 31. Oktober 2024 von RSau mihoel reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 Mach doch mal eine Brücke von deinem Minuspol der Batterie auf den Massepunkt am Motor oder nen Krümmer, der ist ja auch metallisch mit dem Motor verbunden. Kannst dazu das Überbrückungskabel nehmen. Zitieren
j.-tommy Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 @Drucki...das ist jetzt wirklich kontraproduktiv, denn auch eine brücke mit dem fremdstartkabel birgt u.u. erhebliche kontaktprobleme...ja, kann man machen...aber das ändert absolut nichts daran, dass der massepunkt am motor grütze ist...da hat der RSau schon recht...und DAS es dort ein problem gibt, hat der te ja nun herausgefunden... tank runter machen ist nicht so schlimm...vorher möglichst viel sprit ablassen erleichtert die sache ungemein... ein 2. mann (oder frau) könnten beim ersten mal helfen, um sich in ruhe merken zu können, wo welcher schlauch und welcher stecker war... du kannst zwar ohne tank die zündung anmachen, aber dann geht die motorkontrolleuchte an und es wird ein fehler abgelegt...das ist zwar kein grundsätzliches problem...kann aber verhindert werden, wenn ohne tank eben keine zündung eingeschaltet wird (schlüssel abziehen)... Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 vor 23 Minuten schrieb j.-tommy: @Drucki...das ist jetzt wirklich kontraproduktiv, denn auch eine brücke mit dem fremdstartkabel birgt u.u. erhebliche kontaktprobleme...ja, kann man machen...aber das ändert absolut nichts daran, dass der massepunkt am motor grütze ist...da hat der RSau schon recht...und DAS es dort ein problem gibt, hat der te ja nun herausgefunden... tank runter machen ist nicht so schlimm...vorher möglichst viel sprit ablassen erleichtert die sache ungemein... ein 2. mann (oder frau) könnten beim ersten mal helfen, um sich in ruhe merken zu können, wo welcher schlauch und welcher stecker war... du kannst zwar ohne tank die zündung anmachen, aber dann geht die motorkontrolleuchte an und es wird ein fehler abgelegt...das ist zwar kein grundsätzliches problem...kann aber verhindert werden, wenn ohne tank eben keine zündung eingeschaltet wird (schlüssel abziehen)... Naja, meine Idee war halt das ohne Demontage des Tanks zu prüfen, dann ist er sich zu 100% sicher, dass der Tank runter muss! Und ich bin auch völlig der Meinung von @RSau Zitieren
Warmduscher Geschrieben 31. Oktober 2024 report Geschrieben 31. Oktober 2024 Ich würde es trotzdem erstmal mit einer neuen Batterie versuchen... 🤷 Zitieren
mihoel Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor report Geschrieben 31. Oktober 2024 Vielen Dank an euch alle für eure Hilfe! Ihr seid der Hammer! Was ich verstanden habe ist, dass das Reinigen des Masseanschlusses sowieso nötig ist. Selbst wenn eine neue Batterie im ersten Schritt hilft ist ein sauberer Masseanschluss immer sinnvoll und Grundlage für die weitere Fehlersuche. Das mache ich morgen und geb euch dann Rückmeldung. Happy Halloween! RSau, Highlander556 und Drucki reagierten darauf 3 Zitieren
mihoel Geschrieben 1. November 2024 Autor report Geschrieben 1. November 2024 Kurzer Zwischenstand: Tank abnehmen war nicht Ohne aber machbar. Habe nochmal alle Batterie-Kontakte, auch die, die bei der Hauptsicherung (gefunden!) sind und natürlich die beim Masseanschluss mit Schleifpapier geschmirgelt und anschließend mit Kontaktspray gereinigt. Tank ist jetzt wieder drauf und die Batterie habe ich ans Ladegerät gehängt. Nur zur Sicherheit. Sobald die voll geladen ist werd ich versuchen die Maschine zu starten. Hier die vorher/nachher Bilder. Also der Masseanschluss sollte jetzt kein Problem mehr sein. Rowdy, Drucki und RSau reagierten darauf 3 Zitieren
