Küstenjung Geschrieben 20. Juni 2025 report Geschrieben 20. Juni 2025 Moin, ich könnte son gilles schaltwellenabstützungsdingens auch gebrauchen, bin seit heute stolzer Besitzer einer speedy 1200rs und habe gleich nach zubehör etc geschaut. Kühlerschirz und gleichwellenrichterschutz habe ich schon bei evotech bestellt eben,aber finde nirgends den gilles shiftholder. Hat irgendwer son relativ kleines Teil noch rumliegen oder kann mir eins vermitteln? Das wäre spitze. Vielen Dank im voraus ich gehe mich mal vorstellen 😊😉 Zitieren
Andi702 Geschrieben 20. Juni 2025 Autor report Geschrieben 20. Juni 2025 Alpha Technik, hehl-racing.de, ...das Teil ist doch ohne Probleme zu bekommen 🤔 https://alphatechnik.de/gilles-verstaerkung-getriebeausgangswelle-fuer-triumph-speedtriple1200rs/gi-shiho-pb01?srsltid=AfmBOoqCSsjel59_YhdViQMKouaqp8PFsYwNRN6Cyl498rLBrpL8DQsh Azazil reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Gilles Shiftholder hin oder her ...hatte die auch an meinen Tuono´s verbaut nie Probleme, dort war eher der Zirkus mit Ventile einstellen schon bei 10.000km.... erfordlich erst bei 20.000km , Ich hatte 3 M1000r 15.000km,16000km und 14000km Laufleistung nur bei der ersten Kapelbruch im Kabelbaum Garantie elles Tip&Top abgewickelt ....Jetzt hab Ich mir die RX gegönt (Montag wird sie geliefert) und Jetzt muß Ich mir wieder gedanken machen wegen der Schaltwelle ( fahr Umkehrschaltung bisher an allen Bike´s) kann das sein das es au dran liegt wie man Schaltet...? wie viel mal kommt das den eigentlich vor das so Teil Verreckt und ja meisten´s im Urlaub ...? Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 2 Stunden schrieb Jochen !: Ööööhm … wat ? Na anscheinend kommt es vor das die Schaltwelle des öfteren Verreckt deswegen ja angeblich abhilfe mit Shiftholder jetzt meine Frage kommt das häufig vor..? oder ist das ein Problem das hauptsächlich im Form diskutiert wird wie zum Beispiel Ventil einstellung im V4 Form ...das heißt ja kommt mal vor ist aber nicht die Regel .... . Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 4 Minuten schrieb Kettensheriff: angeblich soll die Schaltwelle nicht das glanzstück am 1200 RS motor sein weswegen man hoft mit einem Shiftholder entgegenzuwirken ....kommt das jetzt häufig vor oder sind das Einzellfälle das die Schaltwelle bricht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Ach so. Hab noch keine brechen sehen, aber es sollen schon welche abgeschert sein. Für sich genommen sind das natürlich alles Einzelfälle. . Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 5 Minuten schrieb Jochen !: Ach so. Hab noch keine brechen sehen, aber es sollen schon welche abgeschert sein. Für sich genommen sind das natürlich alles Einzelfälle. . Dankschee das wollte Ich wissen Merci Jochen. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Hier im Forum waren es zwei bei denen es die Welle gekostet hat von denen ich weiß. East und Kettensheriff reagierten darauf 2 Zitieren
Grinser Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar (bearbeitet) Meine war auch dabei.......geschaltet habe ich ganz normal....wie bei jedem anderen Motorrad. Kam ganz plötzlich.... Bearbeitet 25. Januar von Grinser Kettensheriff, Amerigo, adryanh und 2 Weitere reagierten darauf 1 4 Zitieren
marix Geschrieben 14. März report Geschrieben 14. März (bearbeitet) Moin, ist mir zufällig über den Weg gelaufen... Da hat jmd die Schalthebelwelle mit der FE-MEthode gerechnet. Oh Wunder - die Nut ist die Schwachstelle. Ohne Schaltwellenabstützung und die Torsionslastspitzen aus Quickshifter-Einsatz gibt die Welle irgendwann auf (Ermüdungsbruch). Bearbeitet 14. März von marix Reifenfresser, Amerigo und Necrol reagierten darauf 3 Zitieren
marix Geschrieben 19. März report Geschrieben 19. März Offenbar ist also nicht nur der große Abstand/Hebel der schalthebelwelle vom Lager der Grund, sondern auch häufiges Benutzen des Quickshifters. Beides zusammen ist halt schlecht. => Welle stützen und ohne Quickshifter schalten... Besser. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 19. März report Geschrieben 19. März (bearbeitet) Für was wird der Quickshifter denn verbaut ???? Wenn man den nicht nutzen soll. Wenn Triumph nicht fähig ist..... sollen sie halt keinen verbauen. Bearbeitet 19. März von Grinser Milli, Highlander556, Reifenfresser und 2 Weitere reagierten darauf 1 2 2 Zitieren
marix Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März (bearbeitet) Tja, finde den Fehler 😜 Quickshifter sind heutzutage ein Verkaufsargument. Dafür wurde Geld ausgegeben, aber offenbar an anderer Stelle gespart Bearbeitet 20. März von marix Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März Ich sehe da keinen Zusammenhang von QS und Schaltwellenbruch. Die Scherkräfte an der Welle werden doch nur durch die Betätigungskräfte des Schalthebels beeinflusst und da gibt es doch keinen wesentlichen Unterschied bei QS oder Kupplung. Eher sogar im Gegenteil kommen mir die Schaltvorgänge mit QS sogar mit etwas weniger Kraftaufwand vor. Das Problem liegt einfach nur an der Fehlkonstruktion der Schaltwelle. Großer Hebelarm und diese "Sollbruchstelle" wo die größte Belastung anliegt. Schon schwach, das das bei der neuen Speedy immer noch nicht geändert wurde. Krylov, Kettensheriff und Reifenfresser reagierten darauf 3 Zitieren
marix Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März Nun, das wird im Video gesagt - kann ich mir auch vorstellen => QS unterbricht kurze Zeit den Kraftfluss, aber für einen winzigen Augenblick steht der Berlastung auf der Schalthebelwelle der Schaltfuß und diesem die Motor- und Getriebeinnereien entgegen (erzeugt Torsionsspitzen für Sekundenbruchteile => actio = reactio). Ich schalte ohne QS, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil sehe. Außer auf dem Track. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März Du verwechselst aber nicht Schaltwelle mit Antriebswelle ? Zitieren
marix Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März Nee. schon die schalthebelwelle => Schaltstern => schaltwalze usw. Zitieren
Pleatch Geschrieben 21. März report Geschrieben 21. März vor 6 Stunden schrieb marix: Ich schalte ohne QS, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil sehe. Ich bin sehr verwirrt. Grad das super sanfte, quasi rucklose Schalten ist doch der absolute Hammer? Und Die Kupplung muss ich überhaupt nicht anfassen. Macht meine Maschine was anders als andere? Grad jetzt, wo mein TSA immer nach so 10 Minuten ausfällt fällt mir besonders auf wie furchtbar sich die Speedy ohne den Kram schalten lässt. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März Also das mit der Schaltwelle beunruhigt mich scho ein wenig ! Was Ich festgestellt hab man muss halt schon deutlich mehr Schalten bei RX wie gegenüber meiner Vorigen Moped´s ist mein erster 1200 Speed Triple Motor und der 6 Gang isch unnötig und Ortsdurchfahrten bleibst am besten im zweiten sonst Nervt das au bissel ...isch Natürlich jammern auf hohen Niveau... Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
beNUTS Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März Also für mich einmal zusammenfassend: Als frischer und eigentlich stolzer Besitzer einer PB20 kann es durchaus sinnig sein, dass ich vorbeugend so ein Gilles Dingens bestelle und einbaue und wahrscheinlich so eine Hitzeisolierung einsetze. Das sind ja alles Dinge, die Triumph von PB01 zur PB20 nicht ausgemerzt hat? Wird bestimmt genügend Anleitungen dafür geben, aber so ein Gilles... kann auch ich als Schrauberlaie verbauen? 😬 Zitieren
Grinser Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März (bearbeitet) Wenn das alles hilft.....warum baut Triumph die Teile nicht ein......oder hätte dann die Speedy 25000 Euro gekostet @beNUTS schau mal hier: 198496_6_1_it-IT_Istruzioni Supporto perno cambio con cuscinetto - Triumph S.T 1200 RS.pdf Das kannst du auch Den Ausgleichbehälter hängst du einfach auf die Seite..... Bearbeitet 22. März von Grinser beNUTS, albi67, Reifenfresser und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Kettensheriff: Also das mit der Schaltwelle beunruhigt mich scho ein wenig ! Was Ich festgestellt hab man muss halt schon deutlich mehr Schalten bei RX wie gegenüber meiner Vorigen Moped´s ist mein erster 1200 Speed Triple Motor und der 6 Gang isch unnötig und Ortsdurchfahrten bleibst am besten im zweiten sonst Nervt das au bissel ...isch Natürlich jammern auf hohen Niveau... Ich nehme in der 30 Zone den ersten Gang da läuft sie ruhiger und schalten mach doch Spaß alleine wenn ich an meine Zweitakter Bomber denke das macht für mich ein großer Teil des Motorrad fahrens aus was die armen Automatic Fahrer gar nicht mehr kennen. Die Schaltwelle ist zwar kein Ruhmesstück von Triumph aber mit dem Gilles Teil bügelt es die Sache gut aus. Bearbeitet 22. März von Reifenfresser Kettensheriff, marix, Jochen ! und 3 Weitere reagierten darauf 3 3 Zitieren
slowWalle Geschrieben 22. März report Geschrieben 22. März vor 11 Stunden schrieb Grinser: Wenn das alles hilft.....warum baut Triumph die Teile nicht ein......oder hätte dann die Speedy 25000 Euro gekostet @beNUTS schau mal hier: 198496_6_1_it-IT_Istruzioni Supporto perno cambio con cuscinetto - Triumph S.T 1200 RS.pdf Das kannst du auch Den Ausgleichbehälter hängst du einfach auf die Seite..... nur doof, dass man da ganz genau auf den Fotos schauen muss, wo der Drahtbügel mit verschraubt wird. Wette dass das 50% falsch machen? Zitieren
