Küstenjung Geschrieben 20. Juni 2025 report Geschrieben 20. Juni 2025 Moin, ich könnte son gilles schaltwellenabstützungsdingens auch gebrauchen, bin seit heute stolzer Besitzer einer speedy 1200rs und habe gleich nach zubehör etc geschaut. Kühlerschirz und gleichwellenrichterschutz habe ich schon bei evotech bestellt eben,aber finde nirgends den gilles shiftholder. Hat irgendwer son relativ kleines Teil noch rumliegen oder kann mir eins vermitteln? Das wäre spitze. Vielen Dank im voraus ich gehe mich mal vorstellen 😊😉 Zitieren
Andi702 Geschrieben 20. Juni 2025 Autor report Geschrieben 20. Juni 2025 Alpha Technik, hehl-racing.de, ...das Teil ist doch ohne Probleme zu bekommen 🤔 https://alphatechnik.de/gilles-verstaerkung-getriebeausgangswelle-fuer-triumph-speedtriple1200rs/gi-shiho-pb01?srsltid=AfmBOoqCSsjel59_YhdViQMKouaqp8PFsYwNRN6Cyl498rLBrpL8DQsh Azazil reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Gilles Shiftholder hin oder her ...hatte die auch an meinen Tuono´s verbaut nie Probleme, dort war eher der Zirkus mit Ventile einstellen schon bei 10.000km.... erfordlich erst bei 20.000km , Ich hatte 3 M1000r 15.000km,16000km und 14000km Laufleistung nur bei der ersten Kapelbruch im Kabelbaum Garantie elles Tip&Top abgewickelt ....Jetzt hab Ich mir die RX gegönt (Montag wird sie geliefert) und Jetzt muß Ich mir wieder gedanken machen wegen der Schaltwelle ( fahr Umkehrschaltung bisher an allen Bike´s) kann das sein das es au dran liegt wie man Schaltet...? wie viel mal kommt das den eigentlich vor das so Teil Verreckt und ja meisten´s im Urlaub ...? Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 2 Stunden schrieb Jochen !: Ööööhm … wat ? Na anscheinend kommt es vor das die Schaltwelle des öfteren Verreckt deswegen ja angeblich abhilfe mit Shiftholder jetzt meine Frage kommt das häufig vor..? oder ist das ein Problem das hauptsächlich im Form diskutiert wird wie zum Beispiel Ventil einstellung im V4 Form ...das heißt ja kommt mal vor ist aber nicht die Regel .... . Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 4 Minuten schrieb Kettensheriff: angeblich soll die Schaltwelle nicht das glanzstück am 1200 RS motor sein weswegen man hoft mit einem Shiftholder entgegenzuwirken ....kommt das jetzt häufig vor oder sind das Einzellfälle das die Schaltwelle bricht. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Ach so. Hab noch keine brechen sehen, aber es sollen schon welche abgeschert sein. Für sich genommen sind das natürlich alles Einzelfälle. . Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar vor 5 Minuten schrieb Jochen !: Ach so. Hab noch keine brechen sehen, aber es sollen schon welche abgeschert sein. Für sich genommen sind das natürlich alles Einzelfälle. . Dankschee das wollte Ich wissen Merci Jochen. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar Hier im Forum waren es zwei bei denen es die Welle gekostet hat von denen ich weiß. Kettensheriff und East reagierten darauf 2 Zitieren
Grinser Geschrieben 25. Januar report Geschrieben 25. Januar (bearbeitet) Meine war auch dabei.......geschaltet habe ich ganz normal....wie bei jedem anderen Motorrad. Kam ganz plötzlich.... Bearbeitet 25. Januar von Grinser adryanh, Amerigo, Kettensheriff und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
marix Geschrieben 14. März report Geschrieben 14. März (bearbeitet) Moin, ist mir zufällig über den Weg gelaufen... Da hat jmd die Schalthebelwelle mit der FE-MEthode gerechnet. Oh Wunder - die Nut ist die Schwachstelle. Ohne Schaltwellenabstützung und die Torsionslastspitzen aus Quickshifter-Einsatz gibt die Welle irgendwann auf (Ermüdungsbruch). Bearbeitet 14. März von marix Reifenfresser, Necrol und Amerigo reagierten darauf 3 Zitieren
Necrol Geschrieben Montag um 08:40 report Geschrieben Montag um 08:40 Überraschung... Nicht. Zitieren
marix Geschrieben Donnerstag um 18:29 report Geschrieben Donnerstag um 18:29 Offenbar ist also nicht nur der große Abstand/Hebel der schalthebelwelle vom Lager der Grund, sondern auch häufiges Benutzen des Quickshifters. Beides zusammen ist halt schlecht. => Welle stützen und ohne Quickshifter schalten... Besser. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben Donnerstag um 19:33 report Geschrieben Donnerstag um 19:33 (bearbeitet) Für was wird der Quickshifter denn verbaut ???? Wenn man den nicht nutzen soll. Wenn Triumph nicht fähig ist..... sollen sie halt keinen verbauen. Bearbeitet Donnerstag um 19:37 von Grinser Milli, Kettensheriff, Highlander556 und 2 Weitere reagierten darauf 1 2 2 Zitieren
marix Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden (bearbeitet) Tja, finde den Fehler 😜 Quickshifter sind heutzutage ein Verkaufsargument. Dafür wurde Geld ausgegeben, aber offenbar an anderer Stelle gespart Bearbeitet vor 16 Stunden von marix Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben vor 4 Stunden report Geschrieben vor 4 Stunden Ich sehe da keinen Zusammenhang von QS und Schaltwellenbruch. Die Scherkräfte an der Welle werden doch nur durch die Betätigungskräfte des Schalthebels beeinflusst und da gibt es doch keinen wesentlichen Unterschied bei QS oder Kupplung. Eher sogar im Gegenteil kommen mir die Schaltvorgänge mit QS sogar mit etwas weniger Kraftaufwand vor. Das Problem liegt einfach nur an der Fehlkonstruktion der Schaltwelle. Großer Hebelarm und diese "Sollbruchstelle" wo die größte Belastung anliegt. Schon schwach, das das bei der neuen Speedy immer noch nicht geändert wurde. Reifenfresser und Krylov reagierten darauf 2 Zitieren
marix Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Nun, das wird im Video gesagt - kann ich mir auch vorstellen => QS unterbricht kurze Zeit den Kraftfluss, aber für einen winzigen Augenblick steht der Berlastung auf der Schalthebelwelle der Schaltfuß und diesem die Motor- und Getriebeinnereien entgegen (erzeugt Torsionsspitzen für Sekundenbruchteile => actio = reactio). Ich schalte ohne QS, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil sehe. Außer auf dem Track. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Michl 60 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Du verwechselst aber nicht Schaltwelle mit Antriebswelle ? Zitieren
