Welche Hebel an der Speedy?
Bisher habe ich auch noch keinen Zubehörhebel mit dem Stellrad gefunden.
Gibt es da überhaupt was ?
Puigund Raximo haben es.
  • Like 1
vor einer Stunde schrieb Kneesliding:
er meint vermutlich ein Stellrad für den Übersetzungseinsteller, und das bietet Raximo nicht an.
Doch, die hatte ich am RS gehabt.
  • Like 1
Ich sehe da nur den üblichen Einsteller für die Griffweite.
Vorne seiht man die 3 anderen Nummern und der einsteller ist klein.
Bearbeitet von Kneesliding
Das da?
Genau
  • Like 1
Ab Seite 7.
:top: … Danke !
  • Like 1
  • Thanks 1
...kannte ich auch noch nicht. Merci.
Heute ist das Paket von Raximo eingetrudelt.
Erster Eindruck :
- Lieferzeit .. naja
- sauber verarbeitet
- Verstellfunktion einwandfrei
- Passungen gut
- leider keine eingepresste Buchse für den Befestigungsbolzen
- keine Buchse für den Nippel des Kupplungszuges
Wegen den beiden letzten Punkten erklärt sich unter Anderem wohl der günstige Preis.
Wie es mit der Haltbarkeit auf Dauer aussieht wird sich zeigen.
Am 24.2.2025 um 13:45 schrieb Michl 60:
Hab heute neue Hebel von Probrake montiert, weil die originalen schon kräftig an Farbe verloren haben.
Für mich als 4 Finger-Bremser könnten die Hebel noch ein wenig länger sein.
Dürfte aber trotzdem ganz gut passen, gefahren bin ich noch nicht damit.
Ich hab jetzt die originalen Hebel Pulvern lassen und werde sie wieder montieren.
Die Probrake-Hebel sehen Top aus, funktionieren einwandfrei, aber für mich mit ganzer Hand Bedienung sind sie einfach ein klein wenig zu kurz.
Falls sie jemand günstig erstehen will, bitte PN an mich.
Die Hebel sind nur kurz am Motorrad gewesen und ohne Gebrauchsspuren.
Bremshebel Kupplungshebel SET EDITION Rot für Triumph Speed Triple 1200 RS (21-) PB01
Nach der heutigen Minitour darf ich sagen;
die Raximo sind wirklich gut.
Wesentlich besseres Gefühl bei der Bedienung,
vor allem an der Kupplung.
Das zählt natürlich nur für mein Empfinden.
  • Like 2
  • 2 Wochen später...
Die Clubsport MCS Hebel von MG Biketec haben auch die Multiple-Click-System Verstellung für die Bremse:
Siehe hier
Hilf mir mal, ich sehe nur die Griffweitenverstellung.
Bin halt manchmal bildblind.
Hi Jochen!
Die haben wahrscheinlich für alle Hebel die gleichen Fotos verwendet. Nicht sehr clever. Wenn man die Installationsanleitung herunterlädt, findet man u.a. dieses Bild wo der Einsteller zu sehen ist. Hm, sieht irgendwie schäbig aus in dem silber und dann diese zusätzliche Madenschraube, ach Mist, Wurmschraube, nee Gewindestift - so heißt das!
Bearbeitet von Kashee
So sehen die Puig Teile aus..
Danke Männers !
Da hab ich mir doch die für mich nettesten Hebeleien rausgesucht.
Bin bis jetzt sehr zufrieden mit den Raximo.
  • Thanks 1
vor 9 Stunden schrieb Kneesliding:
Das ist die Variante "kurz" (129mm)? Hast Du den gleichen für die Kupplungsseite und klappt die Bedienung des Kupplungshebel einigermaßen mit 2 Fingern, ohne dass man ständig mit dem Hebel auf Ring- und/oder den den kleinen Finger drückt?
Gut.
Wenn man den ganzen hebel weg nutzt schon, besser aber als der normalen.
Mann muss eigentlich den hebelweg nicht ganz ausnutzen.
Dann funktioniert es sehr gut bzw. Ist sehr angenehm.
  • Like 1
Hatten wir schon Ducabike? Auch mit MCS Einstellung (sehr günstige Hebelchen), schauen sie nur hier
:gnash:
  • Thanks 1
Hatte ich auf dem Zettel, waren mir zu klobig,
wenn auch optisch recht interessant.
  • 1 Monat später...
Die eingebauten Hebel sind sowieso über jeden Zweifel erhaben!
OK, sie wackeln ein wenig nach Oben und Unten!
Aber nach vorne und hinten arbeiten sie doch 1A!
Ich hab ein paar verbesserungen an meiner Speed Triple vorgenommen.
An der Stelle hab ich dann gedacht:" Das juckt mich jetzt nicht mehr!" 😆
