Stoner1988 Geschrieben 2. Februar report Geschrieben 2. Februar Hallo liebe Gemeinde, ich möchte mir gerne an meine rs nn02a eine 3-1 Anlage bauen aber in als High Variante.Hatte ich an meiner NV damals... Nun würde ich um Aufwand zu sparen eigentlich ein originales Verbindungsrohr auftrennen, quasi bevor der Abgang zur linken und rechten Seite geht und oben an der rechten Seite nachdem Bogen nach unten und das Stück dazwischen durch ein rohr ersetzen. Nun zu meiner Frage wie unterscheiden sich die Verbindungsrohre von RS zu R und S..also könnte ich eins von der S nehmen ist günstiger ubd häufiger mal zu finden als RS. Bin auch für andere Ideen offen😁 Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 3. Februar report Geschrieben 3. Februar Hallo und guten Morgen, wenn Du prüfen willst ob diese Teile identisch sind, schau einfach in eine der verfügbaren Seiten der online Ersatzteilanbieter und vergleiche dort die Ersatzteilnummer. Identische Teile = identische Nummer...... auch modelübergreifend. Die Rohre sind nur bei den RS und S Modellen (Voll TFT DIsplay ohne analoge Zeiger) mit den 110 KW gleich. Von der "S" passt es eins zu eins. ab Fahrzeug Ident Nr.: 867685 https://www.triumph-teileshop.de/ersatzteil-katalog/ersatzteile/110025 Pos 14- T2207050, Link Pipe Assy , Eur 335,70 hier die Seite der RS ab Fahrzeug Ident Nr.: 867601 https://www.triumph-teileshop.de/ersatzteil-katalog/ersatzteile/109028 Pos 14- T2207050, Link Pipe Assy , Eur 335,70 Zitieren
Stoner1988 Geschrieben 3. Februar Autor report Geschrieben 3. Februar Danke @Schorsch da bin ich überhaupt ne drauf gekommen^^ da weiß ich jetzt nach was ich auf Kleinanzeigen und ähnliches schauen kann. Merci Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 17. Februar report Geschrieben 17. Februar viel Erfolg bei der Suche.. diese Seite https://www.baboon.eu/de könnte auch zum Erfolg führen. Ich hab da selbst schon mal eine Kraftstoffleitung für ganz kleines Geld bekommen und die war NEU wie aus dem Laden. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 17. Februar report Geschrieben 17. Februar gesucht gefunden.... das suchtest du doch oder ? https://www.baboon.eu/de/teile/mke=triumph/mdl=speed+triple+rs+1050+2018+2019+vin+867601/cat=auspuff+original/prt=auspuff-zwischenstuck Zitieren
Stoner1988 Geschrieben 29. Juni Autor report Geschrieben 29. Juni So hier war lange Ruhe von mir. Hab jetzt mal meine Rohrführung für 2 Varianten ermittelt...gekennzeichnet, neue Halter für Rohr unten an Rahmen und für Hitzeschutzblech gemacht...die Tage dann Schweißen und noch Halter für low Variante konstruieren.. lasern und kanten. Herr Kaiser und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
Stoner1988 Geschrieben Mittwoch um 10:25 Autor report Geschrieben Mittwoch um 10:25 So geschweißt, gebeizt, gebürstet...sry an die Schweißgötter, ich habe lange nicht mehr WiG geschweißt...🙈 aber für Garten reicht es noch😅 Highlander556 und Magic Footprince reagierten darauf 2 Zitieren
East Geschrieben Mittwoch um 10:29 report Geschrieben Mittwoch um 10:29 Ist doch gut die Schweißnaht, da hab ich schon schlimmeres gesehen Übrigens, Schweißen ist wie häkeln, nur in heiß Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben Mittwoch um 11:10 report Geschrieben Mittwoch um 11:10 Ich kenne Leute, die Arbeiten als Schweißer und da sieht das schlechter aus. Zitieren
Stoner1988 Geschrieben Mittwoch um 12:43 Autor report Geschrieben Mittwoch um 12:43 😅 Ich hab das auch mal gelernt...dann noch IWS gemacht, aber seit 5 Jahren nur noch sporadisch mal nen Brenner in der Hand... morgen wird angebaut...bei der rs war halt das doofe, dass man halt auch die kleinen Halter für Rahmen und hitzeblech mit an das Rohr machen muss... hoffe ich hab mich nicht vermessen, hab aber alles mit langlöchern gebaut. Zitieren
Tuebinger Geschrieben Mittwoch um 19:17 report Geschrieben Mittwoch um 19:17 Die High-up Version mit Einzeltopf hat was, sieht echt klasse aus. .Sieht man bei uns fast nie, in Frankreich viel öfters... Stoner1988 reagierte darauf 1 Zitieren
Stoner1988 Geschrieben Donnerstag um 06:42 Autor report Geschrieben Donnerstag um 06:42 Danke...ja gefällt mir auch am meisten, macht das heck schmaler...schade dass es das so für Modelle nach der NV nicht mehr gibt...ich hatte das mit TÜV besprochen, wenn sich lautstärke, Leistung etc nicht ändert, ist die rohrführung auch " egal"... Für die low Variante noch nen Halter zur Probe konstruiert und gelasert...ist nur Probe...Das endgültige Teil wird schöner, vlei mit RS ausgelasert, schön gebürstet... Zitieren
Rowdy Geschrieben Donnerstag um 06:47 report Geschrieben Donnerstag um 06:47 Die hochgelegte Variante ist optisch sehr ansprechend und gefällig. Die Low Level eher zum Zitieren
Stoner1988 Geschrieben Donnerstag um 07:27 Autor report Geschrieben Donnerstag um 07:27 Hatte oben das falsche Bild für die low Variante hatte ihn etwas steiler geschweißt... Anderes Bild war meine Inspiration...streetfighter mäßig Zitieren
