Maxstler Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Hallo zusammen, wollte fragen, wie ich am einfachsten die beiden gelben Reflektoren an der Vorderradgabel entfernen kann. Sind diese nur geklebt, sodass warmmachen und evtl Zahnseide schon helfen könnte? Viele Grüße, Max Zitieren
BritBike Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Guten Morgen Max, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Gruss Sigi Zitieren
Grinser Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Hallo Max, bei meiner 1300er GS waren die auch nur geklebt. Zitieren
Speed_os Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai (bearbeitet) Ab einem bestimmten Baujahr (2017) sind die Reflektoren Pflicht. Bei einer Kontrolle durch die Polizei gibt es eventuell eine Mängelkarte und auch der TÜV kann die Plakette verweigern. Bearbeitet 5. Mai von Speed_os Rowdy und Kashee reagierten darauf 2 Zitieren
RSau Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai Am 5.5.2025 um 10:55 schrieb Speed_os: Ab einem bestimmten Baujahr (2017) sind die Reflektoren Pflicht. Bei einer Kontrolle durch die Polizei gibt es eventuell eine Mängelkarte und auch der TÜV kann die Plakette verweigern. Vielleicht hilft es, nicht mehr im Dunkeln zu fahren und bloß eine Tageszulassung zu beantragen. Scherz. Kackbratz reagierte darauf 1 Zitieren
Rippi Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai warm machen, dann mit Zahnseide dazwischengehen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass du die Reflektoren dann nicht dabeihaben darfst, auch nicht unter der Sitzbank/Tasche, das kann dann als Vorsatz gewertet werden?! (Wer´s besser weiß, update gerne willkommen) und dann halt alle 2 Jahre mit Powerstrips wieder anbringen und zur Vorführung bringen Zitieren
businesskasper Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai Ist tatsächlich so, du hättest aber vor Ort die Möglichkeit den Mangel zu beheben, womit dann auch die Schnitzeljagd mit der Mängelkarte erledigt ist. Hat halt sein für und wieder. Zitieren
speety Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai vor 2 Stunden schrieb Rippi: ...kann dann als Vorsatz gewertet werden?! Nur wenn du sie vorsätzlich entfernt hat. Könnte ja auch sein, dass sie leider abgefallen sind und du sie gottseidank gefunden hast. Liegt also an der Antwort bei der Kontrolle, falls das Fehlen wirklich beanstandet wird. Zitieren
LuKu Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai (bearbeitet) vor 32 Minuten schrieb speety: .... Könnte ja auch sein, dass sie leider abgefallen sind und du sie gottseidank gefunden hast. Liegt also an der Antwort bei der Kontrolle, falls das Fehlen wirklich beanstandet wird. ja, das könnte natürlich sein! Ich stell mir gerade vor, wie ich das dem Beamten vor Ort erkläre: "Da komme ich doch zu meinen Mopped, und da liegen beide Reflektoren auf dem Boden! Wie das passieren kann? Ich weiß es nicht! Ich war ja nur froh, dass sie noch dalagen und sie keiner mitgenommen hatte, die sind nämlich sehr begehrt! Dummerweise hatte ich kein Klebeband dabei, da hab ich die beiden Reflektoren einfach unter der Sitzbank in Sicherheit gebracht.." https://www.italobike-performance.de/Lightech-Gabel-Reflektor-Folie-mit-Zulassung-E-NR::3831.html?srsltid=AfmBOoopJB364PhUwBLwnQkmbAEDbp5BHGNDsulCVI21c1Y9tzm9wpzT Bearbeitet 6. Mai von LuKu Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai Einfach abhebeln, bisserl seitlich mit Holz- oder Plastikspatel anheben. Zitieren
nicksen Geschrieben 11. Mai report Geschrieben 11. Mai Am 7.5.2025 um 00:23 schrieb LuKu: https://www.italobike-performance.de/Lightech-Gabel-Reflektor-Folie-mit-Zulassung-E-NR::3831.html?srsltid=AfmBOoopJB364PhUwBLwnQkmbAEDbp5BHGNDsulCVI21c1Y9tzm9wpzT genau die dinger hab ich auch an meinem mopped. fallen auf dem schwedengold kaum auf... dede reagierte darauf 1 Zitieren
Maxstler Geschrieben 11. Mai Autor report Geschrieben 11. Mai Danke für die Antworten. Werde ich die Tage dann mal versuchen und berichten. Weiter würde mich interessieren ob schon jemand die Wartungsaufkleber auf dem Tank entfernt hat und ob das einfach geht? Möchte ungern mit nem Fön anfangen und dann ist das nachher so ein scheiß Kleber, dass man es nicht rückstandslos entfernen kann. Grüße, Max Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Birdy Geschrieben 11. Mai report Geschrieben 11. Mai Kleber kann man ganz einfach mit Silikonentferner entfernen, macht dem Lack nix. Reifenfresser und Grinser reagierten darauf 2 Zitieren
Hinundher Geschrieben 12. Mai report Geschrieben 12. Mai Gibt es auch mit E-Nummer etwas billiger bei zB ATU Falls es im Forum jemanden gibt, der dieses Tape im Plotter beschneiden kann, könnte man doch "T5net"-Reflektoren herstellen VG, der P. Zitieren
Maxstler Geschrieben 12. Mai Autor report Geschrieben 12. Mai Entfernen mittels Fön (einfacher Fön der gut warm wird reicht) und leichtem Hebeln mit den Fingern hat super geklappt. Sind wirklich ausschließlich geklebt. Das gleiche mit den drei hässlichen Aufklebern auf dem Tank und alles sieht gleich viel besser aus. Sicher nicht so super legal aber die gelben Reflektoren waren mir echt ein Dorn im Auge. Bin da Ästhet und natürlich werde ich die „abgefallenen“ Reflektoren zukünftig mitführen. Jetzt noch mit Silikonentferner die minimalen Reste entfernen und gut ist. Aufkleber werden aufbewahrt für den nächsten Besitzer 😁 Zitieren
LuKu Geschrieben 12. Mai report Geschrieben 12. Mai Da wird sich der nächste Besitzer aber freuen! Hast du schon einen in Aussicht? Zitieren
Maxstler Geschrieben 12. Mai Autor report Geschrieben 12. Mai Habe die Speedy doch selbst erst seit ein paar Wochen und habe auch eig vor sie länger zu behalten. Bin nur ein Freund davon, Sachen so umzubauen, dass es möglich ist den Originalzustand wieder herzustellen. Sachen wegwerfen kann man schließlich nur einmal 😉 Zitieren
Organspender Geschrieben 13. Mai report Geschrieben 13. Mai vor 11 Stunden schrieb Maxstler: Sachen wegwerfen kann man schließlich nur einmal 😉 Besser gar nicht, dann dürfen die Erben aufräumen... Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 13. Mai report Geschrieben 13. Mai (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb Jochen !: Oder Lightech. Am 7.5.2025 um 00:23 schrieb LuKu: https://www.italobike-performance.de/Lightech-Gabel-Reflektor-Folie-mit-Zulassung-E-NR::3831.html?srsltid=AfmBOoopJB364PhUwBLwnQkmbAEDbp5BHGNDsulCVI21c1Y9tzm9wpzT Seh jetzt nicht den Unterschied, aber das mag an mir liegen. Aah jetzt, der Preis.... Bearbeitet 13. Mai von Organspender Zitieren
v8starblau Geschrieben 13. Mai report Geschrieben 13. Mai vor 7 Stunden schrieb Jochen !: Oder Lightech. . Ja die Lightech sind mit Versand teurer. Zitieren
