BikeausLU Geschrieben 4. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 4. Dezember 2025 Sooo.... Schön wenn mein Schrauber Buddy, da wo Sie jetzt schon seit 5 Wochen steht 😄, Zuhause am Kaffee schlürfen ist.... Da kann er ja auch mal Kurz mit Pyjama Hose in die Garage gehen und nachmessen... Es passt... Na ja...so ne Mutter links und rechts in schwarz, las ich mir noch gefallen. Zum Glück haben die.Blinker relativ langes Gewinde. Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 4. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 4. Dezember 2025 vor 2 Stunden schrieb triplehead: Für mich gibt es keine coolere Blinkerposition als die originale am Kühler. Meiner Meinung nach sollte man Blinker nur sehen, wenn man blinkt. Finde den Blinker: Edit: Allerdings wäre es auch unschön, die für die Blinker am Lampenhalter des Soloscheinwerfers vorgesehenen Löcher frei zu lassen. Für die original Blinker Aufnahmen habe ich schon was anderes vorgesehen.......Überraschung... Übrigens...hat wer ne coole Idee oder Lösung, was man in die löcher der Sozius Fussrasten schrauben kann, wenn man sie entfernt hat...außer schöne schrauben... Zitieren
Tuebinger Geschrieben 4. Dezember 2025 report Geschrieben 4. Dezember 2025 vor 11 Minuten schrieb BikeausLU: coole Idee oder Lösung, was man in die löcher der Sozius Fussrasten schrauben kann Winker, Blinker, Wimpel, Kofferträger, Heckspoiler,... Magic Footprince, BikeausLU und LuKu reagierten darauf 3 Zitieren
j.-tommy Geschrieben 4. Dezember 2025 report Geschrieben 4. Dezember 2025 drück einfach passende plastikkappen rein...die gibts in praktisch jeder grösse...das sieht dann später niemand mehr... Zitieren
Jochen ! Geschrieben 4. Dezember 2025 report Geschrieben 4. Dezember 2025 vor 8 Stunden schrieb BikeausLU: Übrigens...hat wer ne coole Idee oder Lösung, was man in die löcher der Sozius Fussrasten schrauben kann, wenn man sie entfernt hat...außer schöne schrauben... Das ist jetzte aber eine böse Vorlage ... Dies, Das oder Jenes. . Krylov, Rowdy, triplehead und 4 Weitere reagierten darauf 7 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 5. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 5. Dezember 2025 vor 7 Stunden schrieb Jochen !: Das ist jetzte aber eine böse Vorlage ... Dies, Das oder Jenes. . Jenes ist doch süß... Für meine Goldi, muss es aber schon recht großes körbchen sein.... Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 Also ich finde Das sehr cool kannste nicht mehr so schnell umkippen. Zitieren
triplehead Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 Jochen !, RSau, Highlander556 und 7 Weitere reagierten darauf 1 9 Zitieren
minischda Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 Die Felge sollte dringend zum Richten nach Indien ... und die Schwinge und das Heck .... Michel Ketzer, triplehead und nicksen reagierten darauf 1 2 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 vor 54 Minuten schrieb triplehead: Das ist dann mehr so die Abteilung „Unser Dorf soll schöner werden“ 😉 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 5. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 5. Dezember 2025 Wir ware bissl am Platz suchen, für die ganzen Kabel vom Tacho. Mal ne Frage.. ist das normal, daß da wohl ne ( oder 2.) Hupe verbaut sind?? An der original Stelle, ist ja keine mehr..aber dort kommt wieder euhin. Die eine ( 2) werden ausgebaut.... Zitieren
SiRoBo Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 (bearbeitet) 2 hours ago, BikeausLU said: Mal ne Frage.. ist das normal…. Na klaro. Sexy Mädels brauchen zwei Hupen. Im Ernst: Die originale Hupe hängt in Fahrtrichtung links unten am Wasserkühler. Das da unter der Tanknose scheint eine Kompressorhupe wie eine (echt laute) Stebel Nautilus zu sein. Bearbeitet 5. Dezember 2025 von SiRoBo Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 vor 5 Stunden schrieb minischda: Die Felge sollte dringend zum Richten nach Indien ... und die Schwinge und das Heck .... Wieso ? Die ist doch für den Linksverkehr. Das sieht doch jeder Laie am Seitenständer auf der rechten Seite. Die Felge ist fein. Eine dreieckige Felge klappert pro Umdrehung ein Mal weniger als eine Viereckige. Ampoppo Hupen : Nein, die gehören da nicht hin. Raus damit, dann hast Du mehr Platz für den Kabelkram. . Zitieren
BikeausLU Geschrieben 20. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 20. Dezember 2025 Hallo... Kurzes Update. Heute endlich erste Ausfahrt.. Getauscht wurde nun Scheinwerfer (hatte einen schwarzen, der hatte aber lackabplatzer und mußte zurück. Erstmal nun der...) Tacho getauscht. Habe nun endlich ne Uhr im Display. Ebenso Außentemperatur und Kühlwassertemperatur. Ansonsten sehr gut ablesbar. Sieht sehr schick aus. Bremsflüssigkeitsbehälter wurde auch getauscht. Neue Blinker kamen auch dran... Kettensatz ist auch neu. Kettenblatt 17/45... Bin gespannt . Der Handyhalter kommt wieder ab. War nur dran, weil ich den Tacho kalibrieren musste und dazu ein GPS Tacho brauchte. Gefällt mir alles richtig gut !! Finde den einzelnen Scheinwerfer viel harmonischer wie die glupschis... Erste Fotos...muss aber erstmal wieder richtig gewaschen und poliert werden.... tgessner, Tuebinger, Michel Ketzer und 4 Weitere reagierten darauf 7 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 24. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 24. Dezember 2025 So.... Weihnachten steht vor der Tür 😁.. euch erst mal allen ein wunderschönes Weihnachtsfest... Hier ganz kurz nochmal der Vergleich, zu dem " schlankeren" Heck, wenn man nicht, den Sozius Höcker nimmt. Insgesamt bin Ich sehr zufrieden... Der Tacho ist perfekt. Super größe ... Temperaturanzeige und Ganganzeige Funktieren.... ...also bis dann....frohe Weihnachten... Highlander556, Triple Fighter, Tuebinger und 5 Weitere reagierten darauf 5 3 Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 24. Dezember 2025 report Geschrieben 24. Dezember 2025 Hallo Die Sitzbank ist wirklich sehr schön. welchen Lenker hast Du verbaut? Bei mir gehts im Januar los. Schöne Feiertage BikeausLU reagierte darauf 1 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 25. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 25. Dezember 2025 Hallo. Das ist ein Lenker von Lucas. Der war allerdings schon beim Kauf verbaut und eingetragen. Kann dazu nicht viel sagen.... Dann viel Spaß ab Januar....was hast Du so geplant? Zitieren
Michel Ketzer Geschrieben 25. Dezember 2025 report Geschrieben 25. Dezember 2025 Hallo Fest geplant sind neue Blinker, Hupe, Haltebügel, Kennzeichenhalter und Umrüstung des hinteren Bremszylinders auf den der Kawa ZX6R. Auf der Wunschliste steht noch Lenkerumbau auf Superbike, Front Umbau. Der letzte Punkt ist aber noch nicht ausgereift. Ich werde Bilder reinstellen LG BikeausLU reagierte darauf 1 Zitieren
47mado Geschrieben 25. Dezember 2025 report Geschrieben 25. Dezember 2025 Schön gemacht, wobei mit dem Zyklopen nicht so ganz mitgehe, aber schön. BikeausLU und MiJaBe reagierten darauf 1 1 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 25. Dezember 2025 Autor report Geschrieben 25. Dezember 2025 vor 13 Stunden schrieb Michel Ketzer: Hallo Fest geplant sind neue Blinker, Hupe, Haltebügel, Kennzeichenhalter und Umrüstung des hinteren Bremszylinders auf den der Kawa ZX6R. Auf der Wunschliste steht noch Lenkerumbau auf Superbike, Front Umbau. Der letzte Punkt ist aber noch nicht ausgereift. Ich werde Bilder reinstellen LG Wow.... Da bin Ich sehr gespannt. Klingt auf jedenfall schon mal sehr interessant.....Bitte immer schön Bilder des Umbau's einstellen ... Zitieren
SMG Geschrieben 8. Januar report Geschrieben 8. Januar Am 24.12.2025 um 13:05 schrieb BikeausLU: So.... Weihnachten steht vor der Tür 😁.. euch erst mal allen ein wunderschönes Weihnachtsfest... Hier ganz kurz nochmal der Vergleich, zu dem " schlankeren" Heck, wenn man nicht, den Sozius Höcker nimmt. Insgesamt bin Ich sehr zufrieden... Der Tacho ist perfekt. Super größe ... Temperaturanzeige und Ganganzeige Funktieren.... ...also bis dann....frohe Weihnachten... Servus, schönes Moped Darf ich fragen welcher Scheinwerfer das nun genau ist? Merci vielmals BikeausLU reagierte darauf 1 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 8. Januar Autor report Geschrieben 8. Januar vor 8 Stunden schrieb SMG: Servus, schönes Moped Darf ich fragen welcher Scheinwerfer das nun genau ist? Merci vielmals Hallo. Dankeschön... Der Scheinwerfer ist von der Marke Puig. Model 20818N. Hatte ihn jetzt einmal im Dunkel kurz ausprobiert. Also dieses Tagfahrlicht ( nur die Ringe und das Querteil) sind eigentlich schon heller wie es das alte H4 Licht war😅 Abblendlicht leuchtet wirklich gut aus...aber das Fernlicht...das ist krank!! 😁 Wirklich seeehr hell und weit ausgeleuchtet. Macht wirklich die Nacht zum Tag. Ein echter Sicherheitsgewinn. Bin sehr zufrieden damit. Gruß Stefan Zitieren
SMG Geschrieben 9. Januar report Geschrieben 9. Januar vor 13 Stunden schrieb BikeausLU: Hallo. Dankeschön... Der Scheinwerfer ist von der Marke Puig. Model 20818N. Hatte ihn jetzt einmal im Dunkel kurz ausprobiert. Also dieses Tagfahrlicht ( nur die Ringe und das Querteil) sind eigentlich schon heller wie es das alte H4 Licht war😅 Abblendlicht leuchtet wirklich gut aus...aber das Fernlicht...das ist krank!! 😁 Wirklich seeehr hell und weit ausgeleuchtet. Macht wirklich die Nacht zum Tag. Ein echter Sicherheitsgewinn. Bin sehr zufrieden damit. Gruß Stefan Hallo Stefan, vielen Dank für die Info, Gruß, Stefan BikeausLU reagierte darauf 1 Zitieren
BikeausLU Geschrieben 15. Juni Autor report Geschrieben 15. Juni Hallo Leute... mal kleines Lebenszeichen von mir und meiner Speedy. War doch privat und Beruflich sehr eingespannt die letzte Zeit, aber es wird wieder besser ...ergo kann man wieder bissl basteln Wie man es vielleicht erkennen kann, es gab einen neuen Scheinwerfer. Der vorherige LED, Ich hatte es mal erwähnt, gefiel mir eigentlich nicht sooo gut. Er war mir erstens zu groß und dann wollte ich eigentlich einen, der eher schwarz gehalten ist. Eben drum, hab Ich nun diesen montiert. Der gefällt mir um Längen besser. Was mir super gefällt, er ist schmäler, wie die Breite der Gablel, da man nun von vorne durchgehend, die schönen Standrohr bis zur Brücke sieht. Und da er eigentlich für eine HD V Rod ist, wird er von der Seite schräg montiert, in dem ungefähren Winkel des Lenkkopfes, was in meinen Augen stimmiger aussieht. Alles in allem bin ich nun mit der Front zufrieden. Ach ja, die Spiegel haben ein Upgrade erhalten und sind im wahrsten Sinne, von oben nach unten gewandert. Leider muss ich noch überlegen, wie Ich ohne große Verrenkungen, was sehen kann in den Dingern...wenn es mir nur nicht so verdammt gut gefallen würde. Felgen wollte Ich letzte Woche zum Pulvern geben...hatte schon das Radlager vorne entfernt und beim Einladen zum Pulvern abgeben, fällt mir die Delle im Horn auf. Also, Kommando zurück, neue Felge vorne besorgen! Ist unterwegs... eigentlich ganz gut, weil ich immer noch am überlegen bin. Entweder: Schwarz glänzend.Oder: Chrom silber...da bin Ich noch dran...gut, der wo das macht ist ein Freund von mir! Der kennt mich, der ruft mich Final nochmal an, bevor es los geht... So, daß war es erstmal... ansonsten läuft Sie wie das berühmte Lottchen. Grüße Stefan Kettensheriff, Michel Ketzer, Magic Footprince und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
deedee Geschrieben 15. Juni report Geschrieben 15. Juni vor 1 Stunde schrieb BikeausLU: neue Felge vorne Ich hätte da noch eine (allerdings in schwarz) oder hast du schon? Zitieren
