Cynoclept Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 Hallo Leute, passt eine Federbein aus der 1998er Daytona in die Speed Triple 1050? Fragt bitte nicht nach dem Sinn! Zitieren
joe8353 Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 (bearbeitet) Hi, in die ersten 1050er ziemlich sicher, ich meine bis einschliesslich 2010 war Rahmen sehr ähnlich und das Fahrwerk HINTEN gleich (vorne gabs ab 2005 die USD Gabel). Wie gewünscht, frage ich nicht nach dem Sinn, gebe aber zu bedenken dass ein 27 Jahre altes, womöglich nie revidiertes Federbein auch nicht viel besser ist als eine Dachlatte in der richtigen Länge mit zwei Bohrungen drin Gerhard Bearbeitet 15. Oktober 2025 von joe8353 Manny1 und Rowdy reagierten darauf 1 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 Passt. Dachlatte wird aber mehr können, natürlich abhängig von der Holzart.... Krylov und joe8353 reagierten darauf 2 Zitieren
Necrol Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 vor 8 Minuten schrieb schmidei: Passt. Dachlatte wird aber mehr können, natürlich abhängig von der Holzart.... In deinem Fall war der Versuch doch bestimmt mit 5mm Balsaholz... Schön leicht. Rowdy und Highlander556 reagierten darauf 1 1 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 Ich habe kürzlich bei Race-Tech mein 98er Federbein überholen lassen, 133 Euro. Immer noch billiger als was neues... Zitieren
schmidei Geschrieben 15. Oktober 2025 report Geschrieben 15. Oktober 2025 Und wahrscheinlich out of the Box besser als was Neues von der Stange... Zitieren
joe8353 Geschrieben 21. Oktober 2025 report Geschrieben 21. Oktober 2025 Hi, On 10/15/2025 at 5:40 PM, oldschoolbox29 said: Ich habe kürzlich bei Race-Tech mein 98er Federbein überholen lassen, 133 Euro. Immer noch billiger als was neues... Oh, das scheint günstig. Was ist da gemacht worden? Neues Öl, neue Stickstoffüllung? Gerhard Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 21. Oktober 2025 report Geschrieben 21. Oktober 2025 Das war bei S-Tech, nicht Race-Tech, sorry, mein Fehler. Haben die aber trotzdem gut gemacht hab mal eben geguckt, die haben neue Preise, geht aber trotzdem noch, wie ich finde: FEDERBEIN-SERVICE 149€ Zerlegen des Stoßdämpfers, reinigen der Bauteile, Ölwechsel, Vakuum-Entlüften, Stickstoffwechsel, ggf. Entlüftung einbauen, Sichtprüfung aller Bauteile. Funktionsprüfung Druck- und Zugstufe. Prüfung und Austausch aller Verschleissteile/Verschleissgrenzen nach Bedarf. zzgl. Verschleißteile Inkl. Öl und Stickstoff Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
SMG Geschrieben 1. Februar report Geschrieben 1. Februar (bearbeitet) Hat sich erledigt, sorry Bearbeitet 1. Februar von SMG Zitieren
Krylov Geschrieben 1. Februar report Geschrieben 1. Februar Ich frage mich bei dem Punkt „Austausch aller Verschleißteile“, ob und wie man bei OEM Federbeinen mit hohen Laufleistungen und hohem Alter (an denen z.B. vermutlich die Gummidichtungen alle durch altersbedingten Verlust von Weichmachern ausgehärtet sind) diese Komponenten entweder als Standardersatzteile im Handel nachbekommt oder auch einzeln bei den Herstellern nachbestellen muss? Oder ist der Aufbau von Federelementen doch noch mal standardisierter, als ich das bisher wahrgenommen habe? Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 1. Februar report Geschrieben 1. Februar Ja, ist kein Hexenwerk und die von Dir genannten Dinge sind meist Normteile. Kunst ist die richtige Gasbefüllung, da braucht es Gerät. Ginge auch ansatzweise händisch mit Russen-knowhow, aber bei den o.g. vertretbaren Preisen m.E. auch als leidenschaftlicher Selbstschrauber das Risiko nicht wert. Ebensowenig wie die Lagerhaltung/Recherche der Normteile. Frage ist nur, ob das so bleibt in Hinblick auf die Ausdünnung erfahrener Fachbetriebe. Krylov und East reagierten darauf 2 Zitieren
