MaT5ol Geschrieben 22. Oktober report Geschrieben 22. Oktober Ich trau mich ja fast nicht zu fragen...., komm mir vor wie ein Rookie, wer nicht will, einfach nichts antworten! Hab ja mein erstes neues Motorrad. Das hab ich auch ganz brav zur 1000 Inspektion gebracht, wobei ich das für den ersten Ölwechsel schon Recht spät fand. Weiss jemand zuverlässig ob die Motoren im Werk schon mal laufen und mit welchem Öl?? ( also Prüfstand oder schon im Motorrad?) Ist die Kiste nach 1000km wirklich eingefahren und gehe ich dann zu den regulären Ölwechselintervallen über oder macht es Sinn nach dem 1000km Ölwechsel nochmal einen bei 3 oder 5tkm zu machen und dann noch einen bei 10.000km. Immerhin frage ich nicht was für ein Öl ich nehmen soll und auch nicht, wie ich die Kiste einfahren soll, und das andere frage ich eigentlich für einen Freund! LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
Duc985 Geschrieben 22. Oktober report Geschrieben 22. Oktober Bei KTM und BMW habe ich es bei ner Besichtigung gesehen das jedes Mopped auf dem Prüfstand abgefahren wurde, bei den anderen keine Ahnung. Welches Öl die nutzen keine Ahnung. Generell sind die Ölwechselinterwalle alle viel zu lang ab Werk angegeben, was beim Mopped in der Regel keine Rolle spielt, da die wenigsten das Intervall erreichen und der Jahreswechsel bei den meisten vorher kommt. Macht sich halt gut im Verkaufsprospekt. Der erste frühe Wechsel ist in der Regel um vorhandene Partikel aus dem Motor zu bekommen. Rückstände von der Herstellung, Kupplungsabrieb etc. Danach ist eigentlich gut, bei welcher Laufleistung man später wechselt hängt von vielen Dingen ab, Ölmenge, Einsatzbereich, Motortyp ... Zitieren
businesskasper Geschrieben 22. Oktober report Geschrieben 22. Oktober Spätestens die Qualitätskontrolle startet alle Motoren. Das Öl, was da die ersten 1000km drin steckt wählt meistens der Controller aus, das kann auch schonmal was mineralisches sein. Das halte ich aber bei 1000km für echt irrelevant. Der erste Ölwechsel ist tatsächlich dafür da, Produktionsrückstände rauszuspülen. Da finden sich gern mal Bohrspäne, Dichtmasse, Sand etc. Und natürlich etwas Abrieb vom Einfahren. Früheren Ölwechsel halte ich bei normalem Betrieb (also nicht Rennstrecke oder ernsthaftes Offroad) für unnötig. Kannste machen, aber Vorteil nicht nachvollziehbar. Jährlichen Ölwechsel, wie das in den letzten Jahren Mode geworden ist, find ich noch schwachsinniger. Das Zeug schimmelt ja nicht. Da verdienen nur andere dran. Jetzt gibt es da noch viele Erzählungen und Mythen. Imho alles Panikmache. Wir fahren Motoren, bei denen die Kolbenringe recht locker sitzen um die Reibung zu reduzieren, sodass Ruß ins Öl gelangt und ziehen dann noch die Kupplung durch's Ölbad. Das Öl ist imho das geringste Problem für die Mechanik. Schadet es, öfter Öl zu wechseln: Eher nicht. Also machen, wenn es dem Schlaf hilft. x-up, SpeedRS2020 und Reifenfresser reagierten darauf 3 Zitieren
Kusi67 Geschrieben 22. Oktober report Geschrieben 22. Oktober Es ist halt die Sache mit der Garantie... In dieser Zeit die Intervalle halbwegs einhalten, sonst kanns Stress mit T geben, wenn etwas sein sollte. Ansonsten bin ich persönlich da auch entspannt unterwegs. Ich wechsle das Öl nicht nach 5k km, sagt au h jeder Mech Zitieren
LuKu Geschrieben 22. Oktober report Geschrieben 22. Oktober Ich habe meine Moppeds seit vielen Jahren allesamt neu gekauft. Den ersten Ölwechsel mache ich schon immer bei um die 300km. Dann ist der erste Grutz schon mal draußen und kann auch etwas beherzter einfahren. Der nächste Ölwechsel dann beim Händler bei 1000 km, und dann ganz normal weiter einmal pro Jahr, allerdings vor der Winterpause. Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober (bearbeitet) Moin !! Ölwechsel mach im Herbst vor dem Winterschlaf. Bei der Bonneville sind es jetzt 11000km seit dem letzten, bei der Enfield 4500. Ich fahr Langstrecke und ordentliches Öl, alles andere ist mir egal. Die Ducati hat keine 500km bekommen, da bleibt das Öl drin. Grüßle !! edit: Bei meinem Ducato ist der Ölwechselintervall bei 40000km......also Öl kann schon ordentlich was ab. Bearbeitet 24. Oktober von ketchup#13 LuKu und Reifenfresser reagierten darauf 1 1 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober Heutzutage verlässt kein Motor renommierter Hersteller mehr ein Werk, ohne gelaufen zu sein. Egal ob Auto oder Motorrad. Die 1000 Km sind gut kalkuliert, die Hersteller haben ja auch keinen Bock auf Garantiefälle Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Krylov Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober @tgessner Thomas, Dein Einsatz! Zitieren
LuKu Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober ja bitte! Ich wäre dann schon mal so was von gespannt! Zitieren
tgessner Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober vor 2 Stunden schrieb Krylov: @tgessner Thomas, Dein Einsatz! Wenn Du mich schon so nett auf die Bühne hebst, gebe ich gern meinen Senf dazu. ;) Meines Wissens nach ist das so, dass tatsächlich alle Maschinen, die vom Band laufen, auf einen End-of-Line Prüfstand kommen, mit dem alle Funktionen - von den Bremsen über das Getriebe bis zum Motor und der Elektrik - einmal durchgetestet werden. Der Motor ist also bereits zumindest einmal durch einen guten Teil seines Drehzahlbereichs gelaufen, wenn er das Werk verlässt. Was das Einfahren betrifft, gibt es viele Meinungen. Konsens scheint aber zu sein, dass am Ende ordentliches Warmfahren auf Dauer wichtiger ist als einmalig vorsichtiges Einfahren. Offenbar ist es aber so, dass ein neuer Motor in den ersten 100 Kilometern die entscheidende Phase des Einfahrvorgangs erlebt, wenn es um Abriebe im Anpassprozess geht - viel davon passiert im Getriebe. Das Öl nach der Einfahrperiode zu wechseln, ist daher nicht nur sinnvoll, sondern wichtig. Ein Blick auf die Ablagerungen am Magneten der Ablassschraube überzeugt da nachhaltig. Abrieb an der magnetischen Ablassschraube meiner V100 Mandello, 650km Laufleistung, erster Ölwechsel. Ich selbst wechsele bei neuen oder neu aufgebauten Motoren das Öl nach den ersten 500 Kilometern und dann noch einmal nach etwa 1000 Kilometern. Übrigens: Die S1000RR, die BWM im Rahmen ihrer eigenen Fahrertrainings nutzt, bekommen alle 1000 Kilometer frisches Öl, weil die ständig auf der Rennstrecke geknechtet werden. Es ist einfach die beste und billigste Methode, für einen (einigermaßen) langlebigen Motor zu sorgen. Die Hersteller füllen in ihre Motoren übrigens keine Plörre ein. Das ist Unsinn. Eingefüllt werden immer Öle, die die entsprechende API- oder JASO-Spezifikation erfüllen, die bei der Entwicklung des Aggregats als Mindest-Spezifikation verwendet wurde. Man kann aber natürlich selbst bei Ölwechsel Öl einer höheren Spezifikation verwenden. Wenn man ein Motorrad behalten möchte, und das auch weit über die Garantiezeit hinaus, dann ist es meiner Ansicht nach Unfug, an den Ölwechseln zu sparen. Öl kostet nicht die Welt und ein Ölwechsel ist schnell gemacht. Für einen fünfstelligen Betrag ein neues Motorrad kaufen und dann die 80€ für sehr gutes Öl und Filter nicht übrig haben? Kann ich mir schwer denken. Was "schimmelndes" Öl betrifft: Natürlich altert das Öl selbst, weil sich die Additive aufbrauchen. Aber bei längerer Standzeit mit älterem Öl kann auch im Öl befindliches Wasser (ein normales Beiprodukt des Verbrennungsvorgangs) im Motor Schaden anrichten, so wie auch andere Chemikalien, die möglicherweise nicht mehr von Additiven gebunden werden können. Das ist zwar ein Extremszenario, aber wiederum: Wer seine Maschine lange behalten möchte, bedenkt auch dies. Ölwechsel daher auch eher am Ende der Saison als zu Beginn der neuen Saison machen. Bei Automotoren haben wir inzwischen eine etwas andere Situation: Da sind aus verschiedenen Gründen (extreme 0-W Leichtlauföle, Abgasrückführung, Start-Stopp-Automatik, Unsinn wie im Öl laufende Zahnriemen) die Motoren gern nach Ablauf der Garantiefrist bereits ein Fall für die Überholung. MaT5ol, Reifenfresser, Kackbratz und 3 Weitere reagierten darauf 3 3 Zitieren
Despo Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober Mir wurde vor Jahren von einem Ölfachmann eines großen und bekannten Ölherstellers an seinem Firmen-LKW samt Werbeaufbau an der Rennstrecke ein ganz simpler Zusammenhang erklärt: Das Grundöl altert oder verschleißt nicht wirklich, es sind die Additive. Letztere werden mechanisch zermahlen, thermisch zerlegt oder irgendwie chemisch ins schlechtere Verändert (zB Oxydation). Daher macht es für mich Sinn, das Öl auf der Rennstrecke in kürzeren Entfernungsintervallen zu wechseln, als im Straßenbetrieb. Aber ich habe auch draus gelernt: Es schadet nicht, einfach mal mehr die Soße zu wechseln. Also zur Frage aus dem Eingangspost: Mattol, mach einfach. Es wäre vermutlich nur verkehrt, den Saft zu lange da werkeln zu lassen Und funfact am Rande: Auf der Rennstrecke hat sich bei uns das 300V von Motul durchgesetzt. Dieses ist anfangs leuchtend grün und schlägt dann durch Benutzung ins braune über. Spätestens da wurde gewechselt. Egal ob 400km oder 1200km Rennstreckenbetrieb. Reifenfresser, Kettensheriff, Highlander556 und 3 Weitere reagierten darauf 5 1 Zitieren
possi Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober Rennstrecke ist immer was anderes, schlichtweg andere Belastung.. Auch ich habe hier nach jeder zweiten Veranstaltung Öl gewechselt, auch immer das 300 V von Motul.. Zurück zum Eingangspost von Mat5ol.. Hat nicht auch vor Jahren Psycho mal was zum Einfahrprozess und damit verbunden dem Ölwechsel geschrieben? Kann mich da vage dran erinnern.. Das deckte sich ungefähr damit, was tgessner geschrieben hat.. 100-200 km, dann ist der Motor eingefahren, dabei Öl wechseln, irgendwie sowas.. Vielleicht hat noch wer den Beitrag.. Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben 25. Oktober report Geschrieben 25. Oktober Motul 300V würde ich auch nach spätestens einer Saison wechseln, das ist nicht für den alltäglichen Dauerbetrieb sondern für den Rennbetrieb gedacht (nicht meine, sondern Motul-Aussage). Ich denke auch, dass das primäre Problem nicht der Ölwechsel ist, sondern das Warmfahren. Ein Motor ist nach etwa 15 km betriebswarm und soll bis dahin maximal mit 1/3 der für den Motor vorgesehenen Maximaldrehzahl bewegt werden. Wenn ich mal mit anderen auf Tour bin, frage ich mich oft, warum am Abend noch über Ölsorten und Wechselintervalle philosophiert wurde, wenn die Moppeds morgens nach 2 Km Fahrt munter hochgedreht werden... Herdentrieb? ich bin dann immer Bummelletzter die ersten 15, so what? Hinten raus wird die Ente fett. Ich benutze das bekannte rote Öl, und solange das rot ist, darf es auch drinbleiben, kann man ja im Ölschauglas sehen. Bei mir ist das in der Regel nach einer Saison noch nicht der Fall. Bei einem Neufahrzeug fällt sicher mehr an Rückständen an auf den ersten hundert Kilometern, aber warum sollten 1000 Vorgabe sein, wenn es 300 sein müssen? Zumindest von der blau-weißen Fraktion weiß ich, dass die Motoren je nach Fahrzeugklasse 2-5 Stunden insgesamt schon gelaufen sind. Wieviel Kilometer sind das? k.A., aber vielleicht ausreichend für die nächsten tausend? Und dass Öl nicht die Welt kostet, naja, ich finde es schon teuer mittlerweile. Für mich sind 80 Euro pro Wechsel immer noch nicht wenig Geld, auch wenn ich mir das leisten könnte. Jeder zusätzliche Ölwechsel ist ein Kostenfaktor, besonders für diejenigen, die eher durchschnittlich verdienen. Wer sich darüber keinen Kopf machen muss: hau raus die Kohle, die Ölindustrie freut es Erik61 und tgessner reagierten darauf 2 Zitieren
tgessner Geschrieben 25. Oktober report Geschrieben 25. Oktober vor 46 Minuten schrieb oldschoolbox29: Motul 300V würde ich auch nach spätestens einer Saison wechseln, das ist nicht für den alltäglichen Dauerbetrieb sondern für den Rennbetrieb gedacht (nicht meine, sondern Motul-Aussage). Nach allem, was ich zu verstanden haben glaube, orientiert sich die Rezeptur der Additive des V300 eher an extremen Belastungen, daher verschießen die ihr Pulver schneller und das Öl hält entsprechend weniger lang. Guter Hinweis ist auch die Verfärbung von neon-grün in Richtung braun. Auch sollte man das V300, wenn man es bereits gefahren hat, wohl nicht zu lange im Motor belassen. Für den Alltagseinsatz scheint mir da ein Motul 7100 die bessere Wahl, wenn man denn bei dem Hersteller bleiben möchte. Was die aufgerufenen Preise, etwa bei Louis, betrifft, schüttle ich mittlerweile auch den Kopf... Zitieren
MaT5ol Geschrieben Dienstag um 09:38 Autor report Geschrieben Dienstag um 09:38 Danke für die rege Beteiligung und die Meinungen. Warmfahren - na klar, aber bei max. 1/3 der Nenndrehzahl halte ich dann doch für etwas übertrieben. Das geht die ersten 1-2 km dann darf es wohl schon halbe sein. Meine 390 KTM hat 1.7 Liter Öl und läuft bei etwa 9kU gute 170km/h. Soll ich jetzt ne 1/4 Stunde lang mit <60km/h rumdümpeln?? Selbst die Caballero braucht für Landstraßentempo schon halbe Nenndrehzahl, das muss sie abkönnen. Bi sie warm ist, vermeide nicht allerdings tatsächlich mehr als 2/3 Nenndrehzahl wie auch überhaupt Dauerdrehzahlen>3/4 n max. aber das kommt auf den Motor an. Wer mit 180PS protzen kann hat gut reden, mit < 50 PS rufst du auch öfter mal Pmax ab, logisch. oder?? Hab jetzt den zweiten Ölwechsel hinter mir und ein gutes Gefühl. Die Brühe war schon erstaunlich braun und die Stahlölablassschraube darf demnächst einer aus Alu mit Magnet weichen. Sehr interessant ist bei dem CP2 Motor, dass man außer einem satten Ansaug- und Auspuffgerausch quasi nichts hört..., das kenne ich von meinen Europäern ( Triumph, KTM und BMW) dann doch anders. Hat wohl nichts zu bedeuten, gibt aber ein gutes Gefühl. Die zweite Plörre lass ich jetzt mal so 6Mm drin, nach insgesamt 10tkm und dann 3 Olwechseln sollte das Dingens ausreichend schonend eingefahren sein ( zumindest bzgl. Ölwechsel!) und hoffentlich problemlos die kommenden 22Jahre und 220tkm mit den regulären 10tkm Olwechselintervallen absolvieren...., so zumindest der Plan!! Stay tuned, ich meld mich dann wieder 2048!!🤣 joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
oldschoolbox29 Geschrieben Dienstag um 18:57 report Geschrieben Dienstag um 18:57 vor 8 Stunden schrieb MaT5ol: Danke für die rege Beteiligung und die Meinungen. Warmfahren - na klar, aber bei max. 1/3 der Nenndrehzahl halte ich dann doch für etwas übertrieben. Das geht die ersten 1-2 km dann darf es wohl schon halbe sein. Meine 390 KTM hat 1.7 Liter Öl und läuft bei etwa 9kU gute 170km/h. Soll ich jetzt ne 1/4 Stunde lang mit <60km/h rumdümpeln?? Selbst die Caballero braucht für Landstraßentempo schon halbe Nenndrehzahl, das muss sie abkönnen. Bi sie warm ist, vermeide nicht allerdings tatsächlich mehr als 2/3 Nenndrehzahl wie auch überhaupt Dauerdrehzahlen>3/4 n max. aber das kommt auf den Motor an. Wer mit 180PS protzen kann hat gut reden, mit < 50 PS rufst du auch öfter mal Pmax ab, logisch. oder?? Hab jetzt den zweiten Ölwechsel hinter mir und ein gutes Gefühl. Die Brühe war schon erstaunlich braun und die Stahlölablassschraube darf demnächst einer aus Alu mit Magnet weichen. Sehr interessant ist bei dem CP2 Motor, dass man außer einem satten Ansaug- und Auspuffgerausch quasi nichts hört..., das kenne ich von meinen Europäern ( Triumph, KTM und BMW) dann doch anders. Hat wohl nichts zu bedeuten, gibt aber ein gutes Gefühl. Die zweite Plörre lass ich jetzt mal so 6Mm drin, nach insgesamt 10tkm und dann 3 Olwechseln sollte das Dingens ausreichend schonend eingefahren sein ( zumindest bzgl. Ölwechsel!) und hoffentlich problemlos die kommenden 22Jahre und 220tkm mit den regulären 10tkm Olwechselintervallen absolvieren...., so zumindest der Plan!! Stay tuned, ich meld mich dann wieder 2048!!🤣 Das kommt ja nicht von mir, sondern von Leuten, die sich auskennen klar kannste die Kiste auch halbkalt auf 3/4 der Drehzahl fahren, aber wenn du das immer machst, hält dein Motor halt nicht so lange, als würdest den immer schön langsam warm fahren. Das hat was mit dem Motorinnenleben zu tun, z.B. den Kolben und deren Ringe, die dichten erst im betriebswarmen Zustand richtig ab (und selbst da nicht 100%), ergo kommt es bei verfrühtem hochdrehen zum Blowby, was auf Dauer halt dein Öl mehr verdünnt als nötig und Dreck mitzieht. Kann man machen, aber dann finde ich persönlich den Wechsel alle 10.000 ganz schön lang, mache ich in der Regel nach jeder Saison , kommt aber wohl auch darauf an, wie man fährt. Klar kann man nach ein paar Kilometern den Drehzahlbereich ausweiten, aber über die Hälfte würde ich nicht gehen. Ich. Und ich bin kein Maßstab, mir liegen alle meine Fahrzeuge sehr am Herzen Zitieren
businesskasper Geschrieben Dienstag um 19:20 report Geschrieben Dienstag um 19:20 Ich find das ehrlich gesagt sogar ganz schön kurz. Bei geeigneten Dieselmotoren sehen wir ein Wechselintervall bei 60.000km vor. Das andere Ende des Spektrums, bspw. BMW M4, will aller 30.000km frisches Öl, Audi S3 ebenso. Ducati und KTM ziehen die Wartungsintervalle inzwischen auf 15.000km hoch. Und ja, das Problem der Ölverdünnnung gibt es, aber das halte ich für ein mechanisches Problem. Da ist was kaputt. Das heißt übrigens nicht, dass man nicht warmfahren muss. Und das heißt auch nicht, dass die Qualität des Öls über seine Lebensdauer konstant bleibt. Das heißt nur, dass ich glaube (wissen ist anders), der Motor wird ausreichend geschmiert. Ich hab allerdings noch nichts gefunden, was irgendwie mal untersucht hätte, wie sich das Ölwechselnintervall auf die Lebensdauer des Motors auswirkt. Mich lässt das vermuten, dass da andere Faktoren eine bedeutend signifikantere Rolle spielen. Zitieren
Necrol Geschrieben Dienstag um 19:33 report Geschrieben Dienstag um 19:33 Das Problem bei der Sache ist doch, das man es einem kalten Verbrennungsmotor nicht recht machen kann. Aus oben schon genannten Gründen will der warm betrieben werden und nicht kalt. Um warm zu werden muss der aber dummerweise betrieben werden, in einem Zustand der dem Motor an sich ja nicht gefällt. Neben der Drehzahl spielt dabei nach meinem laienhaften Verständnis auch die anliegende Last bei der Drehzahl eine erhebliche Rolle. Niedrige Drehzahlen und hoher Lastanteil ist halt auch Kacke. Im PKW-Bereich ist gar nicht so selten, das modernere Motoren direkt bei Motorstart für eine oder zwei Sekunden eine vergleichsweise hohe Drehzahl haben um erstmal Öl zu verteilen und die Fahrzeuge mit Automatikgetriebe fahren in der Kaltlaufphase mit einigen hundert RPM mehr um entsprechend die spezifischen Lasten zu senken. Zitieren
Frank Geschrieben Dienstag um 20:09 report Geschrieben Dienstag um 20:09 (bearbeitet) Die Wechselintervalle bei den Autos sind immer viel zu lang angesetzt. Deswegen gibt es heute kaum noch Motoren die 150.000, geschweige denn über 200.000 Kilometer ohne Probleme (Turbo usw.) laufen. Man frage mal bei den Instandsetzern nach. Einmal jährlich max. nach 20.000 sollte man wechseln. Bearbeitet Dienstag um 20:10 von Frank Duc985, Reifenfresser und LuKu reagierten darauf 1 2 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben Mittwoch um 05:49 report Geschrieben Mittwoch um 05:49 Mach ich mit allen Fahrzeugen in unsern Fuhrpark , einmal im Jahr egal wieviel Kilometer raus mit der Suppe und gut ist. Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben Donnerstag um 13:05 report Geschrieben Donnerstag um 13:05 Hi, On 10/28/2025 at 9:09 PM, Frank said: Man frage mal bei den Instandsetzern nach. Najanun... das sind ja Leute die damit Geld verdienen. Was sollen die anderes sagen als "Oh, ein komisches Geräusch. Klar bring ich das für Dich in Ordnung." Und logischerweise sind die Motoren die anständig gefahren werden und damit lange halten ehher nicht zu Gast beim Motoreninstandsetzer Meine Erfahrung ist dass Motoren durchaus 200..400tkm hergeben, WENN sie artgerecht warm und kalt (!) gefahren werden. Wer glaubt, dass man mit einem Turbomotor volle Lotte dahinglühen kann und mit Nenndrehzahl die Ausfahrt zur Autobahntanke nehmen kann, dann Motor aus, tanken, und wieder volle Lotte auf die Bahn hat m.E. nicht so ganz verstanden was ein Turbolader macht An meinen Autos (1x 255.000km, 1x 315.000km) ist alles mögliche defekt, aber nix am Motor. Gerhard Despo, Reifenfresser und LuKu reagierten darauf 3 Zitieren
businesskasper Geschrieben Donnerstag um 17:13 report Geschrieben Donnerstag um 17:13 Einen Laderschaden würde ich auch nicht als Motorschaden klassifizieren. Aber ja, der braucht halt disziplinierte Behandlung. Zitieren
Despo Geschrieben Gestern um 11:37 report Geschrieben Gestern um 11:37 Weil es gerade so schön zum Thema passt: Yamaha MT09 SP Bj 2022 Scheckheftgepflegt 03.2025 übernommen bei ~20.000km. Frischer Service inkl. Öl und -filterwechsel vom Händler. (Vorgabe)Intervall für Ölwechsel: alle 10.000km (Vorgabe)Intervall für Ölfilterwechsel: alle 20.000km Naja... War beim Dauertest auf 50tkm unauffällig und eigentlich wollte ich das Scheckheft wegen der Anschlussgarantie weiter pflegen lassen. Aktueller Kilometerstand: 30.000km, also Ölwechsel mal selber machen und dann mal entscheiden, ob ich die Möhre zum Händler schiebe. Die Eskalationsstufen: 1) passender Ölfilterschlüssel - durchgedreht 2) Ölfilterriemen - durchgerutscht 3) große Wasserpumpenzange - durchgerutscht 4) große Gripzange - durchgerutscht und Gehäuse eingedrückt 5) Großen Schraubendreher durchgeklopft - wurde zum Dosenöffner 6) Große Gripzange kam von der Delphintherapie zurück und hat dann solange zerquetscht, bis er sich endlich drehen lies Der Papierfilter in der Patrone musste dank dem Schraubendreherdosenöffner nicht weiter gesichtet werden: Der war fertig und unangenehm vollgeschlammt. Hätte aber nach Scheckheft noch weitere 10.000km verweilen sollen... Fazit: Ich mach es einfach wieder selber. Werkstatthandbuch liegt vor. Ich mach einfach alles selber, was laut Inspektionsplan gefordert ist und einfach noch ein wenig mehr. Ölwechselintervalle verkürzen und einfach die Anforderungen aus dem WHB als Minimum ansehen. Und bevor Fragen aufkommen : Motul 5100 10W-40 wurde eingefüllt und ein Ölfilter von KN mit praktisch aufgesetztem 6-Kant in 17mm auf der Patrone wurde verschraubt. (handfest! 15-20Nm und der Drehmo knackte dann bei der Montage bei 17Nm) Ich habe mich gegen eine vorhandene Ölablasschraube mit Magneten und Bohrungen entschieden, da mir diese als zu kurz im Gewinde erschien und die Originale einfach mehr Länge und schon beim Eindrehen weniger "Kippeligkeit" aufwies. Nächsten Ölwechsel werde ich so im Mai 2026 machen. Egal wieviele oder wie wenig Kilometer ich gefahren bin. Einfach nur, weil der jetzige Filter so schlammig aussah. Verwendet wurden 3 von 4 gekauften Litern Öl. Altöl war dunkel und hatte ein paar nicht-metallische Flakes im Bodensatz. Nichts, was mich beunruhigt. Es wäre auch ein anderes Öl für weniger Geld gegangen, aber hier hat mich einfach mein Bauchgefühl und der Anwendungszweck "Straße mit gelegentlicher Instruktion auf kleinen Strecken" zum 5100 greifen lassen. LuKu, Frank und Reifenfresser reagierten darauf 1 2 Zitieren
businesskasper Geschrieben Gestern um 15:26 report Geschrieben Gestern um 15:26 Ich rate mal, dass den Ölfilter jemand nach "Gefühl" festgezogen hat. Meistens eine doofe Idee. Meine R6 hat eine Ölablassschraube von AliExpress gekriegt. Kostet da 3 Geld 80, ist aus Alu, gebohrt, mit Magnet und macht einen sauber verarbeiteten EIndruck. Da hab ich allerdings nur 30Nm statt der vorgeschriebenen 43Nm draufgegeben, den Rest muss der Sicherungsdraht regeln, bei 43Nm trau ich dem Alu nicht mehr. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
LuKu Geschrieben Gestern um 16:31 report Geschrieben Gestern um 16:31 (bearbeitet) Das Motul hab ich auch immer genommen, ist m.E. ein super Öl, aber hast du wirklich 60.- dafür bezahlt? Das kriegst du doch schon deutlich billiger auch aus seriösen Quellen, teilweise für fast die Hälfte! Selbst das vollsynthetische Motul 7100 gibts für einen weitaus schlankeren Taler. Da ich der Meinung bin, Drehmomentschlüssel werden gnadenlos überschätzt, hab ich die letzten Jahrzehnte meine Ölablaßschrauben und Ölfilter stets nach Gefühl festgezogen (gut, bei einer Zylinderkopfmontage oder Bremssattelüberholung o.ä. ist das natürlich was anderes!). Vorgestern hab ich dann aber wohl den sorgfältigsten Ölwechsel meines Lebens gemacht: Laut Handbuch kriegt meine Suzuki 23Nm für die Ablaßschraube und 20Nm für das Ölfilter, und ich hab diesmal einfach mal den Drehmo aus dem Regal genommen, und beide mit diesen Werten festgezogen. Und jetzt wollte ich es einfach mal wissen, also schnell nochmal den 17er Schlüssel genommen, auf die Ölablaßschraube draufgesetzt und nochmal nachkontrolliert, und siehe da, ich hätte noch ein "Mü-chen" nachziehen können, bevor mir mein Gefühl "stop" gesagt hätte. 23Nm bei einer Stahlschraube in Alu. Bei 30Nm Alu in Alu hätte ich echt Bauchschmerzen (bei AliExpress sowieso). Öl (Liqui Moly 10W-40 Street Race vollsynth.) hatte nach 7tkm die Farbe von dunklerem Honig, keinerlei Metallschimmer, keine Späne, nix Metallisches, Magnet an der A-Schraube absolut sauber. Bin zufrieden. Jetzt hab ich das mal probieren wollen: Ravenol Bearbeitet Gestern um 16:37 von LuKu Zitieren
