Neuer Conti Sport Attack 5
Kettensheriff
vor 10 Stunden schrieb Despo:
2566,9km bisherige Laufleistung
219,9km davon als Instruktor auf dem kleinen Heidbergring (schnellste Gruppe)
Meine Erkenntnisse vom Heidbergring bei Trockenheit an zwei Tagen und 10°C bis 18°C Lufttemperatur.Rundenzeit in den letzten Jahren mit Slicks ~39s, mit dem Bridgestone ~42s und mit dem Conti jetzt ~41s (wurde nicht genau gemessen):
- Der funktioniert mit Serienluftdruck echt gut
- Der hält mit Serienluftdruck echt lange (sind noch ~4mm Profil vorhanden)
- Der fängt echt spät mit dem "Schmieren" an, also mit dem rausdriften nach einigen Runden bei o.g. kühleren Temperaturen (im Vergleich zum Bridgestone S22)
- Meine Gabel vorne ist etwas überdämpft (bildet sich eine scharfe Kante im Profilschnitt und die andere Kante wird abgerundet mehr abgenutzt), trotzdem verzeit der Reifen viel und hat das für mich kaschiert. Ist mir erst nach den Turns am Profilbild des Vorderreifens aufgefallen.
- Elektronik der MT-09 harmoniert besser mit dem Reifen, als der Bridgestone.... konnte die einzelnen Stufen der Traktionskontrolle testweise wesentlich besser erfühlen... also besseres Feedback für mich
- Weniger Luftdruck hatte ich bei 18°C ausprobiert und bin von 2,5 & 2,9 (kalt!) auf 2,2 & 2,6 (kalt!) gegangen... klar war etwas "satter" in Schräglage, aber brachte mir keine Vorteile. (Nach dem Turn waren es 2,9v & 3,5h in heiß... soll aber so sein laut Conti... geht sogar noch mehr. Fühlte sich beim messen nicht richtig an, aber funzte super)
Was ich gerne noch ausprobieren würde:
- Wie verhält sich der Reifen bei wärmeren Temperaturen? Schmilzt der dann weg?!
- Wie lange hält der Reifen hier in der norddeutschen Tiefebene? (50km sind immer pro Weg zu den Kurven und dann muss ich den dort wieder rund fahren)
- In zwei Wochen bin ich wieder am Heidbergring und nehme dort das hier gezeigte Straßenmotorrad... hält das Profil bis dahin durch oder schmeiße ich dann doch lieber den zweiten Satz drauf? :innocent:
Insgesamt ein sehr unkomplizierter Reifen mit dem serienmäßigen Öhlins Federbein und der KYB Gabel der MT-09 als SP Variante
Und nein, der Reifen ist kein Slick. Man muss also viele Sachen runder fahren, als so spitzes Kurvengefahre, wie mit einem Slick.
Auch wenn ich dann mal fahren wollte, wie mit einem Slick, dann schiebt der Reifen sehr transparent und kommuniziert für mich sehr gut, dass er doch lieber einen weiteren Radius haben will.
Ich habe es übrigens mit der Yamaha auch nicht geschafft, sinnvoll ins ABS hineinzubremsen.
Hier fehlt mir allerdings der Vergleich zum Bridgestone, da ich das dort auch nicht geschafft habe.
Trotzdem fühlte sich das mit dem Conti noch einen Schluck besser an. Grip haben beide mehr als genug.
Bei Bridgestone hätte ich jetzt schon mindestens ein neues Hinterrad gebraucht... so sind jetzt noch 4mm beim Conti vorhanden. Mal schauen, ob der weiter so linear abbaut oder ob das nun schneller zu Ende geht.
Also als Zwischenfazit gefällt er mir sehr und hat den S22 für mich abgelöst und wird weiter gefahren und nachgekauft :top:
Despo 🫡sehr Guter Bericht Danke damit kann Ich/man was Anfangen 🏁🏍🤗🤩Merci 😉
  • Thanks 2
  • 2 Wochen später...
vorheriger Beitrag:
3241,3 bisherige Laufleistung
160,2km davon als Instruktor und Teilnehmer auf dem kleinen Heidbergring & vorherige 219,9km (siehe Quote)
Zusätzlich dazu bin ich dieses Mal auf eigener Achse angereist. Also 2x ~170km via Autobahn (morgens) und Überland (nächsten Tag, also heute).
Den ganzen Tag schien die Sonne und keine Wolke am Himmel.
Der Samstag auf dem Heidbergring war wohl der bisher wärmste Tag des Jahres mit 32°C
Damit das nicht zu lang wird, heute mal die Kurzform:
- Zwischen 13°C morgens und 32°C musste ich sehr häufig den Luftdruck "kalt", also ohne vorherige Belastung wieder absenken
- Bei der Hitze bin ich lieber auf 2,3v & 2,7h statt 2,5v & 2,9h gegangen
- Bei 2,9v und 3,4h "kalt" (aus Blödheit :innocent: und nur duch Anstieg der Lufttemperatur!!!!! ) bildeten sich vorne wie hinten 2-3cm lange Gummiwürste und deuteten somit für mich auf Überhitzung hin... durch absenken war alles wieder schön. (leider ohne Fotos...)
- Mit zu viel Luftdruck funktioniert der Reifen weiterhin gut, wird nur rutschiger... zeigt dieses aber weiterhin sehr transparent an, sodass ich mich wundern und reagieren konnte, bevor er den Dienst quittieren konnte
- Generell ist mir durch die wärmeren Temperaturen und den natürlich schon eingetretenen Verschleiß eine generelle Verschlechterung der Eigenschaften im Vergleich zum letzten Besuch am Heidbergring vor 2 Wochen aufgefallen. Das Delta ist aber nicht übermäßig groß... das war beim S22 spürbarer und ist noch deutlicher bei Slicks für mich spürbar.
- Ich war in Doppelturns großteilig unterwegs... in der langsameren Gruppe als Instruktor und in der schnellsten als Teilnehmer (Story dazu gerne persönlich, hier nicht von Relevanz). Trotzdem hat der Conti diesen Dauerstress echt gut weggesteckt und genau deshalb sind es 160,2km an einem Tag geworden.
- Spaß hatte ich ohne Ende! Es gab für mich nicht eine Situation, die ich dem Reifen zuschreiben würde. Hat mich bei der Hitze sehr erstaunt!
- Dämpfung vorne etwas rausgenommen in Druckstufe. Das Profil des Vorderreifens rundet sich in der mittleren Schräglage immer noch einseitig leicht ab und wird auf der anderen Seite spitzer... ist halt so, habe ich weiterhin nicht negativ bemerkt.
Mein Fazit verbleibt unverändert positiv und somit konnte ich für mich auch klären, dass der Reifen auch gut bei Hitze funktioniert :bounce::top:
Gemessen habe ich folgende Profiltiefen nach der Ankunft in Hannover bei einer sehr geraden Rückfahrt von Region Hamburg nach Hannover über Land und somit durch die Heide.
Ich kann natürlich nicht bewerten, wie sehr der Verschleiß durch den erhöhten Luftdruck und den langen Würsten/Raupen beschleunigt wurde...
Mittig vorne: ~3,4mm
Seitlich vorne: ~3,5mm
Mittig hinten: ~3,1mm
Seitlich hinten: ~3,3mm
Die folgenden Fotos sind vor der Abreise vom Hotel entstanden, waren aber schon ~8km auf öffentlichen Straßen wieder mittig poliert worden.
Das Bild vom Abrieb ordne ich mit den kleinen Würsten weiterhin als üblich für den Conti ein. Hatten andere Teilnehmer auch.
PS: Checkt eure Bremsflüssigkeit! Meine war beim ersten Date bei knapp 3% Wasser laut Billigtester von BGS und irgendwie ging das jetzt bei der Hitze mit frischer DOT5.1 irgendwie alles angenehmer. :biggergrin: Aber das ist ein anderes Kapitel... :sailor:
Bearbeitet von Despo
Meinereiner hatte auch den Sportattac 5 draufgehabt, nach ca. 2000 KM war ende. Soweit (Ich bin damit nur in Spanien gefahren) war ich, von der Laufleistung abgesehen, wirklich zufrieden. Aufwärmphase war sehr kurz, die Gummis krallten sich auch in, sagen wir mal suboptimalen, Asphalt zuverlässig ein. Handling war auch sehr gut, ich konnte mich nicht beschweren. Zum Nassverhalten kann ich nichts sagen, da meinereiner während meines Aufenthaltes in E glücklicherweise keinen Regen hatte :-). Aber aufgrund der geringen Laufleistung werde ich mir jetzt die Roadattac 4 draufziehen lassen. Auch bei mir in der Ecke wo ich in E Fahre, muss ich um in die Berge und den anderen kurvigen Strecken zu kommen ein Stück (Zwischen Oliva und Pego) jeweils ca. 15km fast nur gerade fahren, was den Reifen schlussendlich gekillt hat. Am Ende hat der Reifen massiv abgebaut. Aber trotzdem ist das ein toller Reifen.
  • Like 2
Laut Auskunft meiner Werkstatt zur Zeit ausverkauft.
Termin zur Montage wurde kurzfristig abgesagt, ich warte auf Nachricht.
Nachdem ich auf der Rückfahrt aus Thüringen die Seerohrtiefe der RS austesten durfte, habe ich das Moped und die Kette gereinigt- ohne Fetischbild :innocent:
Den Urlaubsnachmittag also mit Gartenarbeit verbracht, statt die neue Sportpelle zu testen :snivel:
Bearbeitet von Jochen w
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb Jochen w:
Hier sind genug:
Bei RSU auch:
Bearbeitet von Grinser
  • Like 2
  • Thanks 1
Am 3.6.2026 um 10:05 schrieb Jochen w:
Laut Auskunft meiner Werkstatt zur Zeit ausverkauft. Termin zur Montage wurde kurzfristig abgesagt
Zu der Zeit als Conti RoadAttack3 die meistbegehrten Pneus waren bekam ich von meinem damaligen Reifenfritzen vor Ort auch so eine Info.
Ich habe darauf den angeblich nicht verfügbaren VR online selbst besorgt, flott erhalten und zum vorab vereinbarten Montagetermin mitgebracht.  Für den beigestellten Reifen wurde dann der doppelte Montagepreis berechnet .... gleich danach hab' ich das Equipment zum selber wechseln angeschafft.
Jedem der nicht schon sowieso ein Zeitproblem hat kann ich nur raten, Reifen selbst zu tauschen. So ist man den Launen gestresster Werkstätten nicht mehr ausgesetzt und mit der Zeit spart's auch noch Kohle.
Bearbeitet von peko
  • 5 Wochen später...
Kettensheriff
Conti Sport Attack5 heute 320km gefahren im Südlichen BläckForest ein Geiles Vorderrad also Wirklich Geilomat für Mich 🏍🏁😍der Hinterschlappe ja da war ich nit ganz zufrieden beim harten rausbeschleunigen aus der Kurve 1,2,3 Gang da kommt er an seine Grenzen 🤷🏻‍♂️😜aber kein Rutscher er zeigt Dir nur hey jetza isch aber gut 😂🫡😏 war aber so Glücklich mit den Roifer (weil Laufleistung bringt der koine) das ich den Grad nochmals Bestellt hab beim Bodo 😘🤣😉
  • Like 1
Kettensheriff
CSA5 eiwandfrei 🏁🏍🫡👍🔥😎20260705_133124.thumb.jpg.f471b37356bb7501f5518f16c913fede.jpg20260705_133320.thumb.jpg.7a4c2049f1629839606150d2bb781a0c.jpg20260705_133348.thumb.jpg.86631dd7793127c9ae7ccbf610c5a612.jpg
  • Like 4
Und vorne...wie sieht er da aus :biggrin:
  • Confused 1
Kettensheriff
vor einer Stunde schrieb Grinser:
Da hast Du🫵 vollkommen Recht hab ich vor lauter Euphorie weil der Schlapper bei mir so Geile funzt  😏Vergesser 🤪 Reiche ich nach dem nächsten Ausritt Nach 🥹🫡🤣😂🏁🏍🔥☺️
  • Like 1
  • Haha 1
Herr A. schaut enttäuscht aus der Wäsche…
  • Haha 3
Einmal schlaflose Nacht für Herrn A!
Gefunden am Point Alpha in der Rhön
Obwohl das Bild wohl eher in den Kettenthread passt.
  • Haha 2
Feinstaubproduzent
Ich habe den Sport Attac 5 zwar nicht selbst gefahren, aber ich zittiere gern einen Freund, mit dem ich häufig auf Achse bin. Er hat sie aktuell auf einer BMW M1000R drauf. Werkseitig waren die Bridgestone RS11 montiert, danach kamen seine aktuellen Lieblingsreifen, die Bridgestone S23 drauf und aktuel die CSA5.
Auch wenn es hier schon sehr gute Berichte über den Reifen gibt, z.B. von Despo, könnte diese Info dem Einen oder Anderen behilflich sein.
Hier kurze Info zum Profil des Freundes. Überwiegend sportlich bis naja, ihr wisst schon. Keine Rennstrecke. Fährt das Bike auch im Alltag, also auch ein Paar Kilometer geradeaus.
Hier ein Auszug, mit freundlicher Genehmigung, aus unserer Konversation:
Also mein Fazit für den reifen
- kurvengrip sehr gut
- grip gerade aus, bridgestone besser
- Stabilität bei hoher Geschwindigkeit,  brigestone besser
- laufleistung, Continental besser als bridgestone
- Agilität,  vergleichbar mit s 23. S23 eventuell etwas agiler... einen Hauch
Fazit: Kann nur eins besser als der s 23 und das ist laufleistung . Ansonsten gleich oder schlechter.
