Kettensheriff Geschrieben 11. Mai report Geschrieben 11. Mai vor 10 Stunden schrieb Despo: 2566,9km bisherige Laufleistung 219,9km davon als Instruktor auf dem kleinen Heidbergring (schnellste Gruppe) Meine Erkenntnisse vom Heidbergring bei Trockenheit an zwei Tagen und 10°C bis 18°C Lufttemperatur.Rundenzeit in den letzten Jahren mit Slicks ~39s, mit dem Bridgestone ~42s und mit dem Conti jetzt ~41s (wurde nicht genau gemessen): - Der funktioniert mit Serienluftdruck echt gut - Der hält mit Serienluftdruck echt lange (sind noch ~4mm Profil vorhanden) - Der fängt echt spät mit dem "Schmieren" an, also mit dem rausdriften nach einigen Runden bei o.g. kühleren Temperaturen (im Vergleich zum Bridgestone S22) - Meine Gabel vorne ist etwas überdämpft (bildet sich eine scharfe Kante im Profilschnitt und die andere Kante wird abgerundet mehr abgenutzt), trotzdem verzeit der Reifen viel und hat das für mich kaschiert. Ist mir erst nach den Turns am Profilbild des Vorderreifens aufgefallen. - Elektronik der MT-09 harmoniert besser mit dem Reifen, als der Bridgestone.... konnte die einzelnen Stufen der Traktionskontrolle testweise wesentlich besser erfühlen... also besseres Feedback für mich - Weniger Luftdruck hatte ich bei 18°C ausprobiert und bin von 2,5 & 2,9 (kalt!) auf 2,2 & 2,6 (kalt!) gegangen... klar war etwas "satter" in Schräglage, aber brachte mir keine Vorteile. (Nach dem Turn waren es 2,9v & 3,5h in heiß... soll aber so sein laut Conti... geht sogar noch mehr. Fühlte sich beim messen nicht richtig an, aber funzte super) Was ich gerne noch ausprobieren würde: - Wie verhält sich der Reifen bei wärmeren Temperaturen? Schmilzt der dann weg?! - Wie lange hält der Reifen hier in der norddeutschen Tiefebene? (50km sind immer pro Weg zu den Kurven und dann muss ich den dort wieder rund fahren) - In zwei Wochen bin ich wieder am Heidbergring und nehme dort das hier gezeigte Straßenmotorrad... hält das Profil bis dahin durch oder schmeiße ich dann doch lieber den zweiten Satz drauf? Insgesamt ein sehr unkomplizierter Reifen mit dem serienmäßigen Öhlins Federbein und der KYB Gabel der MT-09 als SP Variante Und nein, der Reifen ist kein Slick. Man muss also viele Sachen runder fahren, als so spitzes Kurvengefahre, wie mit einem Slick. Auch wenn ich dann mal fahren wollte, wie mit einem Slick, dann schiebt der Reifen sehr transparent und kommuniziert für mich sehr gut, dass er doch lieber einen weiteren Radius haben will. Ich habe es übrigens mit der Yamaha auch nicht geschafft, sinnvoll ins ABS hineinzubremsen. Hier fehlt mir allerdings der Vergleich zum Bridgestone, da ich das dort auch nicht geschafft habe. Trotzdem fühlte sich das mit dem Conti noch einen Schluck besser an. Grip haben beide mehr als genug. Bei Bridgestone hätte ich jetzt schon mindestens ein neues Hinterrad gebraucht... so sind jetzt noch 4mm beim Conti vorhanden. Mal schauen, ob der weiter so linear abbaut oder ob das nun schneller zu Ende geht. Also als Zwischenfazit gefällt er mir sehr und hat den S22 für mich abgelöst und wird weiter gefahren und nachgekauft Despo 🫡sehr Guter Bericht Danke damit kann Ich/man was Anfangen 🏁🏍🤗🤩Merci 😉 Despo und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Despo Geschrieben 24. Mai report Geschrieben 24. Mai (bearbeitet) vorheriger Beitrag: 3241,3 bisherige Laufleistung 160,2km davon als Instruktor und Teilnehmer auf dem kleinen Heidbergring & vorherige 219,9km (siehe Quote) Zusätzlich dazu bin ich dieses Mal auf eigener Achse angereist. Also 2x ~170km via Autobahn (morgens) und Überland (nächsten Tag, also heute). Den ganzen Tag schien die Sonne und keine Wolke am Himmel. Der Samstag auf dem Heidbergring war wohl der bisher wärmste Tag des Jahres mit 32°C Damit das nicht zu lang wird, heute mal die Kurzform: - Zwischen 13°C morgens und 32°C musste ich sehr häufig den Luftdruck "kalt", also ohne vorherige Belastung wieder absenken - Bei der Hitze bin ich lieber auf 2,3v & 2,7h statt 2,5v & 2,9h gegangen - Bei 2,9v und 3,4h "kalt" (aus Blödheit und nur duch Anstieg der Lufttemperatur!!!!! ) bildeten sich vorne wie hinten 2-3cm lange Gummiwürste und deuteten somit für mich auf Überhitzung hin... durch absenken war alles wieder schön. (leider ohne Fotos...) - Mit zu viel Luftdruck funktioniert der Reifen weiterhin gut, wird nur rutschiger... zeigt dieses aber weiterhin sehr transparent an, sodass ich mich wundern und reagieren konnte, bevor er den Dienst quittieren konnte - Generell ist mir durch die wärmeren Temperaturen und den natürlich schon eingetretenen Verschleiß eine generelle Verschlechterung der Eigenschaften im Vergleich zum letzten Besuch am Heidbergring vor 2 Wochen aufgefallen. Das Delta ist aber nicht übermäßig groß... das war beim S22 spürbarer und ist noch deutlicher bei Slicks für mich spürbar. - Ich war in Doppelturns großteilig unterwegs... in der langsameren Gruppe als Instruktor und in der schnellsten als Teilnehmer (Story dazu gerne persönlich, hier nicht von Relevanz). Trotzdem hat der Conti diesen Dauerstress echt gut weggesteckt und genau deshalb sind es 160,2km an einem Tag geworden. - Spaß hatte ich ohne Ende! Es gab für mich nicht eine Situation, die ich dem Reifen zuschreiben würde. Hat mich bei der Hitze sehr erstaunt! - Dämpfung vorne etwas rausgenommen in Druckstufe. Das Profil des Vorderreifens rundet sich in der mittleren Schräglage immer noch einseitig leicht ab und wird auf der anderen Seite spitzer... ist halt so, habe ich weiterhin nicht negativ bemerkt. Mein Fazit verbleibt unverändert positiv und somit konnte ich für mich auch klären, dass der Reifen auch gut bei Hitze funktioniert Gemessen habe ich folgende Profiltiefen nach der Ankunft in Hannover bei einer sehr geraden Rückfahrt von Region Hamburg nach Hannover über Land und somit durch die Heide. Ich kann natürlich nicht bewerten, wie sehr der Verschleiß durch den erhöhten Luftdruck und den langen Würsten/Raupen beschleunigt wurde... Mittig vorne: ~3,4mm Seitlich vorne: ~3,5mm Mittig hinten: ~3,1mm Seitlich hinten: ~3,3mm Die folgenden Fotos sind vor der Abreise vom Hotel entstanden, waren aber schon ~8km auf öffentlichen Straßen wieder mittig poliert worden. Das Bild vom Abrieb ordne ich mit den kleinen Würsten weiterhin als üblich für den Conti ein. Hatten andere Teilnehmer auch. PS: Checkt eure Bremsflüssigkeit! Meine war beim ersten Date bei knapp 3% Wasser laut Billigtester von BGS und irgendwie ging das jetzt bei der Hitze mit frischer DOT5.1 irgendwie alles angenehmer. Aber das ist ein anderes Kapitel... Bearbeitet 24. Mai von Despo Grinser, East, Necrol und 6 Weitere reagierten darauf 8 1 Zitieren
Sheldon Geschrieben 25. Mai report Geschrieben 25. Mai Meinereiner hatte auch den Sportattac 5 draufgehabt, nach ca. 2000 KM war ende. Soweit (Ich bin damit nur in Spanien gefahren) war ich, von der Laufleistung abgesehen, wirklich zufrieden. Aufwärmphase war sehr kurz, die Gummis krallten sich auch in, sagen wir mal suboptimalen, Asphalt zuverlässig ein. Handling war auch sehr gut, ich konnte mich nicht beschweren. Zum Nassverhalten kann ich nichts sagen, da meinereiner während meines Aufenthaltes in E glücklicherweise keinen Regen hatte :-). Aber aufgrund der geringen Laufleistung werde ich mir jetzt die Roadattac 4 draufziehen lassen. Auch bei mir in der Ecke wo ich in E Fahre, muss ich um in die Berge und den anderen kurvigen Strecken zu kommen ein Stück (Zwischen Oliva und Pego) jeweils ca. 15km fast nur gerade fahren, was den Reifen schlussendlich gekillt hat. Am Ende hat der Reifen massiv abgebaut. Aber trotzdem ist das ein toller Reifen. Kettensheriff und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
Jochen w Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni (bearbeitet) Laut Auskunft meiner Werkstatt zur Zeit ausverkauft. Termin zur Montage wurde kurzfristig abgesagt, ich warte auf Nachricht. Nachdem ich auf der Rückfahrt aus Thüringen die Seerohrtiefe der RS austesten durfte, habe ich das Moped und die Kette gereinigt- ohne Fetischbild Den Urlaubsnachmittag also mit Gartenarbeit verbracht, statt die neue Sportpelle zu testen Bearbeitet 3. Juni von Jochen w Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Jochen w: Laut Auskunft meiner Werkstatt zur Zeit ausverkauft. Termin zur Montage wurde kurzfristig abgesagt, ich warte auf Nachricht. Nachdem ich auf der Rückfahrt aus Thüringen die Seerohrtiefe der RS austesten durfte, habe ich das Moped und die Kette gereinigt- ohne Fetischbild Den Urlaubsnachmittag also mit Gartenarbeit verbracht, statt die neue Sportpelle zu testen Hier sind genug: Bei RSU auch: Bearbeitet 3. Juni von Grinser Tuebinger, Reifenfresser und Kettensheriff reagierten darauf 2 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni x-up, Birdy, Kettensheriff und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
peko Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni (bearbeitet) Am 3.6.2026 um 10:05 schrieb Jochen w: Laut Auskunft meiner Werkstatt zur Zeit ausverkauft. Termin zur Montage wurde kurzfristig abgesagt Zu der Zeit als Conti RoadAttack3 die meistbegehrten Pneus waren bekam ich von meinem damaligen Reifenfritzen vor Ort auch so eine Info. Ich habe darauf den angeblich nicht verfügbaren VR online selbst besorgt, flott erhalten und zum vorab vereinbarten Montagetermin mitgebracht. Für den beigestellten Reifen wurde dann der doppelte Montagepreis berechnet .... gleich danach hab' ich das Equipment zum selber wechseln angeschafft. Jedem der nicht schon sowieso ein Zeitproblem hat kann ich nur raten, Reifen selbst zu tauschen. So ist man den Launen gestresster Werkstätten nicht mehr ausgesetzt und mit der Zeit spart's auch noch Kohle. Bearbeitet 5. Juni von peko . Kettensheriff, x-up, Rowdy und 2 Weitere reagierten darauf 5 Zitieren
Warmduscher Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Nachschub kommt bald. Leider in Zukunft oftmals aus Thailand... https://www.continental.com/de/presse/pressemitteilungen/20260522-mc-werk-rayong/ Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 4. Juli report Geschrieben 4. Juli Conti Sport Attack5 heute 320km gefahren im Südlichen BläckForest ein Geiles Vorderrad also Wirklich Geilomat für Mich 🏍🏁😍der Hinterschlappe ja da war ich nit ganz zufrieden beim harten rausbeschleunigen aus der Kurve 1,2,3 Gang da kommt er an seine Grenzen 🤷🏻♂️😜aber kein Rutscher er zeigt Dir nur hey jetza isch aber gut 😂🫡😏 war aber so Glücklich mit den Roifer (weil Laufleistung bringt der koine) das ich den Grad nochmals Bestellt hab beim Bodo 😘🤣😉 Grinser reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli CSA5 eiwandfrei 🏁🏍🫡👍🔥😎 Grinser, Redracer, Highlander556 und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren
Grinser Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli Und vorne...wie sieht er da aus Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli vor einer Stunde schrieb Grinser: Und vorne...wie sieht er da aus Da hast Du🫵 vollkommen Recht hab ich vor lauter Euphorie weil der Schlapper bei mir so Geile funzt 😏Vergesser 🤪 Reiche ich nach dem nächsten Ausritt Nach 🥹🫡🤣😂🏁🏍🔥☺️ Reifenfresser und Grinser reagierten darauf 1 1 Zitieren
Krylov Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli Am 3.6.2026 um 10:05 schrieb Jochen w: Nachdem ich auf der Rückfahrt aus Thüringen die Seerohrtiefe der RS austesten durfte, habe ich das Moped und die Kette gereinigt- ohne Fetischbild Herr A. schaut enttäuscht aus der Wäsche… Grinser, Redracer und Jochen w reagierten darauf 3 Zitieren
Jochen w Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli (bearbeitet) Einmal schlaflose Nacht für Herrn A! Gefunden am Point Alpha in der Rhön Obwohl das Bild wohl eher in den Kettenthread passt. Bearbeitet 5. Juli von Jochen w Krylov und Kettensheriff reagierten darauf 2 Zitieren
Feinstaubproduzent Geschrieben 16. Juli report Geschrieben 16. Juli Ich habe den Sport Attac 5 zwar nicht selbst gefahren, aber ich zittiere gern einen Freund, mit dem ich häufig auf Achse bin. Er hat sie aktuell auf einer BMW M1000R drauf. Werkseitig waren die Bridgestone RS11 montiert, danach kamen seine aktuellen Lieblingsreifen, die Bridgestone S23 drauf und aktuel die CSA5. Auch wenn es hier schon sehr gute Berichte über den Reifen gibt, z.B. von Despo, könnte diese Info dem Einen oder Anderen behilflich sein. Hier kurze Info zum Profil des Freundes. Überwiegend sportlich bis naja, ihr wisst schon. Keine Rennstrecke. Fährt das Bike auch im Alltag, also auch ein Paar Kilometer geradeaus. Hier ein Auszug, mit freundlicher Genehmigung, aus unserer Konversation: Also mein Fazit für den reifen - kurvengrip sehr gut - grip gerade aus, bridgestone besser - Stabilität bei hoher Geschwindigkeit, brigestone besser - laufleistung, Continental besser als bridgestone - Agilität, vergleichbar mit s 23. S23 eventuell etwas agiler... einen Hauch Fazit: Kann nur eins besser als der s 23 und das ist laufleistung . Ansonsten gleich oder schlechter. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 4. August report Geschrieben 4. August Am 5.7.2026 um 16:28 schrieb Grinser: Und vorne...wie sieht er da aus So hab mal für Dich zwei Bildle gemacht 👍🏁🏍☺️🔥😎🤣😘 Reifenfresser und Grinser reagierten darauf 2 Zitieren
Organspender Geschrieben 4. August report Geschrieben 4. August (bearbeitet) Du schonst doch. Die Schrift darf man au vorne anfahre. Bearbeitet 4. August von Organspender Grinser und Kettensheriff reagierten darauf 1 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 4. August report Geschrieben 4. August Da hast Du wieder rächt 🙏😭aber dafür klappts hinten 🤷🏻♂️🫡👍🏁🏍🔥☺️😎🤣🫡 Grinser und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Organspender Geschrieben 4. August report Geschrieben 4. August da schau i gar net. MaT5ol und Kettensheriff reagierten darauf 2 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August So für diese Saison müssten die Reichen heute Conti Sport Attack5 bekommen 🔥👍🫡🏁🏍 für " MICH " derzeit der Beste LS Reifen 😎☺️😂 Reifenfresser, Grinser und beNUTS reagierten darauf 3 Zitieren
stoppelhopser Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August Ich bin den letzte Woche auf der XSR 900 eines Kollegen gefahren, während der mein Wilbersfahrwerk getestet hat. Toller Reifen! Auf den paar Kilometern hat der in jeder Lage sehr viel Sicherheit vermittelt. Laufleistung wäre für mich noch interessant. Mein Kollege hat den übrigens vom Chef von Conti geschenkt bekommen. Und durfte sich noch Tips bezüglich Luftdruck auf der Renne vom Testfahrer holen.... Highlander556 und Kettensheriff reagierten darauf 2 Zitieren
Despo Geschrieben 9. August report Geschrieben 9. August Ich bin noch einen kurzen Abschlussbericht zum Hinterreifen schuldig, da ich diesen nach knapp 6000km gegen einen neuen ersetzt habe: Hat erstaunlich linear weiter seinen Verschleiß fortgesetzt (Bridgestone S22 war da bei mir eher, wie so eine Tankanzeige... lange geht nix und auf einmal ist es alle) Würde beschreiben, dass er mit den 1,7mm noch gut 70-80% seiner ursprünglichen Eigenschaften hatte (was ich sehr gut finde!) Ich habe vor den nun absolvierten TMP auch mal die Autobahn mit knapp 200km/h genutzt, um den nahenden Unwettern zu entkommen. Das habe ich dann nicht mehr rund gefahren. Außen waren es noch knapp unter 2mm. Daher kam der dann auch neu. Gewichtsdaten: Datenblatt 6,24kg, gemessen 6,15kg neu und 5,19kg in abgefahren "á la Norddeutscher". (180/55 Dimension, billige Kofferwaage) Zum Vorderreifen: Dieser vermittelt mir bis heute ein sehr gutes Gefühl für die Bremse. Da ich gerne in Schräglage rein bremse, ist natürlich der mittlere Bereich der Schräglage nun etwas weniger profiliert. (Messungen stehen noch aus) In der Pfalz hat mir das sehr viel Spaß gemacht, werde aber nun vorne auch wieder einen neuen montieren. (dürften so knapp 7500km sein.. muss ich auch noch nachschauen und hier nachliefern) Fazit für mich: Geiler Reifen für die Landstraße und taugt auch für kleinere Rennstrecken (hier Heidbergring als Stichprobe bei kühl und heiß). Für große Rennstrecken bleibe ich weiterhin bei Slicks und werde das daher dort nicht testen. Die Laufleistung passt für mich sehr gut! Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass knapp 30-40% der Laufleistung auf gerader Strecke bei An- und Abreise entstanden sind. Auch fahre ich den Reifen in neu gerne mit dem angegeben Luftdruck von 2,5 & 2,9 Bar auf der Yamaha MT-09 SP. In meinen Jahren mit Wohnhaft im Schwarzwald und den Kurven direkt vor der Tür, hätte der vermutlich nicht so lange gehalten, da damals einfach die Flanke weit mehr belastet wird, als die mitte vom Reifen. Auch war ich positiv überascht, dass der Reifen so gut mit meinem Fahrwerk funktioniert. (Da hatte ich schlechte Erfahrungen mit den Slicks von Conti gemacht... gerne aufgerissen und/oder nicht wirklich einfach zum Fahrwerk einzustellen.) Grinser, East, possi und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren
Grinser Geschrieben 11. August report Geschrieben 11. August Hier gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten: www.S1000-Forum.de - www.S1RR.de - S 1000 RR - www.BMW-HP4.de - HP 4 Race - www.S1000R.de - M 1000 RR • Thema anzeigen - Conti Sportattack 5 ist montiert Despo und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
beNUTS Geschrieben 14. August report Geschrieben 14. August Am 7.8.2026 um 11:39 schrieb Kettensheriff: So für diese Saison müssten die Reichen heute Conti Sport Attack5 bekommen 🔥👍🫡🏁🏍 für " MICH " derzeit der Beste LS Reifen 😎☺️😂 Darf ich fragen, wo du deine Gummis online erwirbst? Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
MiJaBe Geschrieben 14. August report Geschrieben 14. August Am 3.3.2026 um 14:37 schrieb MiJaBe: Moin! Hab den CSA 5 gerade bei RSU bestellt, der Satz für unter 300 Euro! Okay ganz knapp aber immerhin. Mit der Cashback Aktion dann 269,95Euro das ist doch ein ganz abnehmbarer Kurs! Vielleicht als Tip. Grüße Michael Im März gab es den Satz"günstig" bei Rsu! Grüße Michael Zitieren
