Birdy Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden (bearbeitet) Ab morgen darf ich wieder (03-11) und das Wetter soll wohl auch mitspielen. Das heißt werde morgen dann auch gleich die ersten Kilometer mit meiner neuen Street Triple fahren. Natürlich will ich bei der Einfahrerrei nix falsch machen und hab' mal ins Handbuch gekuckt, da steht aber nur die ersten 1000km max 3/4 der zulässigen Drehzahl fahren. Das erscheint mir aber gerade für die ersten Kilometer zuviel. Bei meiner Speed Twin war ein Aufkleber auf dem Tank mit den max Drehzahlen je gefahrener Wegstrecke, nicht so bei der Streety. Wie habt ihr das gemacht? Im Menue kann man "Einfahren" aktivieren, soweit wie ich im Netz gelesen hab' soll dann wohl die Drehzahlanzeige die Farbe ändern wenn die zulässige DZ erreicht ist, in Abhängigkeit der zurückgelegten Strecke. Ist das richtig und passt das so? Früher gab es wohl auch bei den Streety's einen Tankaufkleber mit Kilometerangabe zB. 0-160km max 3500U/min.etc. Bin ein wenig ratlos Gruß Volker Bearbeitet vor 3 Stunden von Birdy Zitieren
Reifenfresser Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Mach dir keinen Kopf ich habe meine immer langsam warmgefahren dann wie immer flott aber keine Race Nummer keine Vollgas Nummer nicht ausdrehen aber 8000 wenn warm kein Problem, viele Lastwechsel möglichst wenig Autobahn mit gleiher Drehzahl und alles ist gut . Den wenn du sie zu Zahm einfährt läuft sie später nicht so gut als wenn du sie auch am Anfang etwas forderst wenn sie warm ist. Gruß Frank Birdy und LuKu reagierten darauf 1 1 Zitieren
possi Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden Hi Volker.. Steht mir ja auch bevor… Ich habe das bei allen meinen (neuen) Mopeds immer so gehandhabt… Siehe das Thema hier und dann den Beitrag von Psycho… Ja, schon ein paar Jahre alt und natürlich ohne Gewähr.. Aber so in etwas werde ich das auch wieder machen.. Birdy und Rowdy reagierten darauf 1 1 Zitieren
schmidei Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Ich hab's immer so gehandhabt wie Frank schreibt. Meine von mir so eingefahrenen Karren gingen durch die Bank gut und immer zuverlässig und ohne Ölverbrauch. Reifenfresser und Birdy reagierten darauf 1 1 Zitieren
Birdy Geschrieben vor 35 Minuten Autor report Geschrieben vor 35 Minuten (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Reifenfresser: Mach dir keinen Kopf ich habe meine immer langsam warmgefahren dann wie immer flott aber keine Race Nummer keine Vollgas Nummer nicht ausdrehen aber 8000 wenn warm kein Problem, viele Lastwechsel möglichst wenig Autobahn mit gleiher Drehzahl und alles ist gut . Den wenn du sie zu Zahm einfährt läuft sie später nicht so gut als wenn du sie auch am Anfang etwas forderst wenn sie warm ist. Gruß Frank Dann mach ich das auch so, steht ja auch genauso im Handbuch wie Frank es schreibt. Hatte mich nur gewundert, weil bei der Speed Twin extra auf die Einhaltung der Drehzahlen verwiesen wurde, also eine koml. andere Einfahrprozedur. Scheint so als ob Triumph durch die Moto 2 was dazu gelernt hat. Danke euch! ALLGEMEINE INFORMATIONEN 143 EinfahrenR.P.M. Während der ersten 1000 km: ▼ Fahren Sie nicht mit Vollgas. ▼ Vermeiden Sie zu jedem Zeitpunkt hohe Motordrehzahlen. ▼ Vermeiden Sie es, längere Zeit mit einer konstanten Drehzahl zu fahren, egal ob schnell oder langsam. ▼ Vermeiden Sie aggressives Anfahren, Bremsen und starkes Beschleunigen, außer in einer Notsituation. ▼ Fahren Sie nicht mit Drehzahlen von mehr als 3/4 der maximalen Drehzahl. Zwischen 1000 km und 1500 km: ▼ Die Motordrehzahl kann schrittweise und für kurze Zeiträume bis auf die maximale Drehzahl (roter Bereich) erhöht werden. Während und nach dem Einfahren: ▼ Überdrehen Sie den Motor im kalten Zustand nicht. ▼ Lassen Sie den Motor nicht arbeiten. Schalten Sie stets herunter, bevor der Motor anfängt zu "kämpfen". ▼ Fahren Sie nicht mit unnötig hoher Drehzahl. Einen Gang höher zu schalten hilft, den Kraftstoffverbrauch und die Geräuschentwicklung abzusenken und die Umwelt zu schützen Bearbeitet vor 34 Minuten von Birdy Zitieren
