Ich hatte ganz zu Beginn schon das mittlerweile bekannte Problem mit dem TSA (Forumbeitrag hier) und konnte das über die Garantie ja auch schnell lösen lassen...also Austausch des defektes TSA.
Nun, 4 Jahre später, stehe ich scheinbar an der selben Stelle wieder. Ende letzten Jahres noch einen Trackday gemacht, danach die Karre eingemottet und die Batterie zwischendurch geladen. Am Wochenende die Karre wieder angeworfen und ne Runde gefahren. Dabei fällt mir direkt auf, dass der TSA nicht bzw. nur sehr sporadisch funktioniert. Beim De-/Aktivieren des TSA im Bordmenü leuchtet für eine Millisekunde eine Fehlermeldung "transmission fault" auf. Bleibt aber nicht dauerhaft als Fehler angezeigt.
Daraufhin habe ich die Steckverbindung überprüft, gereinigt und wieder angesteckt: selbes Ergebnis.
Dann TuneECU angeschlossen und siehe da: der "Shift Force Sensor adaptation status" sagt 'nö'. Die Spannung des selbigen steht bei 0,93V. Das Werkstatthandbuch sagt:
"Die Ausgangsspannung des Sensors ändert sich im normalen Betrieb wie folgt:
  • im Ruhezustand: 2,5V
  • Unter Zug (hochschalten): 2,5-4,5V
  • Unter Druck (herunterschalten): 2,5-0,5V"
Nun frag ich mich: wie kann es in der Zeit zwischen trackday und jetzt dazu kommen, dass so ein Sensor den Geist aufgibt? Das Motorrad wurde wie gesagt geladen und stand halbwegs warm und trocken (Garage).
Hat das Ding Feuchtigkeit gezogen? War der letzte Turn auf der Strecke zu wild und der TSA hat genau dann den Geist aufgegeben, als ich die letzte Runde beendet hatte und die Karre aus gemacht habe? Der letzte TSA hat auch bei einem Trackday in Brünn (bei voller Fahrt) die Biege gemacht. Wird dem Ding an der Stelle wo er sitzt zu warm? Kabelbruch?
Und: hat jemand Erfahrung mit Drittanbieter-Hardware? Ich muss sagen, dass mein Vertrauen in den Quickshifter von Triumph etwas angeschlagen ist.
Danke!
Ich hänge mich mal mit rein.
Mein TSA funktioniert in kaltem Zustand perfekt.
Nach nen paar Minuten will er dann gar nicht mehr.
"Beim De-/Aktivieren des TSA im Bordmenü leuchtet für eine Millisekunde eine Fehlermeldung "transmission fault" auf. Bleibt aber nicht dauerhaft als Fehler angezeigt."
Genau das hab ich auch.
Ich hab jetzt das Kabel und den Stecker mal neu geroutet und nen Hitzeschutz drum gemacht. Ich glaub zwar nicht dran, dass es so wird, aber mal hoffen.
  • Like 2
Das klingt ja so oberflächlich betrachtet erstmal nen nem Hitze-Problem. Kannst ja mal berichten, ob sich durch seine Maßnahme was ändert und was du benutzt hast, um das Kabel zu schützen.
Der Martin von MCE-Performance hat bei meiner ST1200RR das Thema Blipper auch angesprochen und gemeint, dass er den Lohmann FSS bald auch plugandplay für mein Moped anbieten kann. Bis dahin hat er mir einen breiteren Toleranzwert bei den vom Steuergerät zu erwartenden Volt hinterlegt. Das hat sich schonmal beim ersten Testen auf dem HHR deutlich ausgewirkt. Hatte keine Schaltverweigerung bei hohen Temperaturen mehr, hoch wie runter.
Frag bei ihm mal an, ober er Dir schon einen Lohmann FSS fertig machen kann, bisher hat er ihn noch nicht auf der HP für die ST1200 gelistet.
Fast Shift Sensor - Modellspezifisch – MCE Performance
  • Thanks 1
Ich hatte das alles ja auch - bin jetzt schon beim dritten TSA, alles auf Garantie.
Bei Triumph rätseln sie auch. Manchmal geht er, manchmal nicht. Ist halt so. Sobald die Ausfälle beginnen, ist das Ding nicht mehr zu retten.
Gruss
Amerigo
  • Thanks 1
  • Sad 1
Mein Hitzeschutz und Umverlegen der Leitung hat nichts gebracht.
Ich werde einen neuen TSA von Triumph auf Garantie bekommen.
Die Garantie läuft aber im Mai ab und ich hoffe, dass ich mit dem Problem nicht mehr geplagt werde :/
Für Leute die meine Modifikation nachmachen wollen: Video
Ich hab allerdings das Kabel nach oben zum ABS-Modulator gelegt um noch weiter weg von der Hitzequelle zu kommen.
Aber hat eben auch alles nichts gebracht.
Genutzt habe ich einen Hitzeschutz von Amazon: Hitzeschutz
Bearbeitet von Pleatch
  • Thanks 1
Ich gehe davon aus, dass ich nach Ablauf der Garantie auf einen Translogic QS wechsle, sobald der 3. TSA von Triumph den Geist aufgegeben hat - was sicher passieren wird.
Triumph selber weiss nicht, was mit diesen TSA los ist, sie erweitern dauernd die Tests, die die Werkstätten im Garantiefall ausführen sollen. Offenbar kommen sie bisher nicht dahinter, was los ist. Und sie haben keine Alternative. Diese Idee von "Hitzeschutz" ist ja durch nichts begründet, Triumph hat meines Wissens keine Hinweise darauf gegeben.
Darum: sobald die Ausfälle beginnen, Garantiefall bei Triumph eröffnen, falls noch Garantie vorhanden. Keine Zeit verlieren.
Genau das. Mal geht's, dann wieder einige Male nicht, dann wieder eine zeitlang schon, dann wieder nicht und am Ende geht gar nichts mehr. Manchmal kann man es kurz zurücksetzen, aber meistens nicht.
Gruss
Amerigo
Bearbeitet von Amerigo
