Organspender Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August Die Produktnummer ist 2087111, also anders als bei Dir.(2085440) Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
danni Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August Wenn das so ist, hat Triumph anscheinend ein altes / älteres QS Modell für mein Moped geschickt. Ich denke es gibt da keine unterschiedlichen Modelle für RS, RX und RR. Mal schauen wie lange er funktioniert. Zitieren
Frank-RE Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August (bearbeitet) Wenn man hier sucht, findet man nur die 208711. Aber nicht mehr erhältlich. https://www.triumphworld.de/advanced_search_result.php?keywords=T+2087111 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=281636 … und hier steht das der 2085440 nicht mehr lieferbar ist. https://www.bike-parts-triumph.com/triumph-motorcycle/Speed/Speed-Triple-1200/speed-triple-1200-RS/GEARCHANGE-MECHANISM/127/10012742247/0/127 Bearbeitet 6. August von Frank-RE Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂 Zitieren
danni Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August vor 56 Minuten schrieb Ikarus79: Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂 Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste? Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 8. August report Geschrieben 8. August vor 11 Stunden schrieb danni: Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste? Ist von 03/2026 mit dem ersten QS. Aktuell mit 8500km, funktioniert bis jetzt tadellos. Zitieren
speedfighter Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hi... Da ich demnächst zur Durchsicht muss, und beim letzten Mal ja dass Anlernen des Quickshifters nicht wirklich gut lief, wollte ich mal wissen, ob bei euch das Hochschalten ohne Gaswegnahme funktioniert. Ich kann zwar ohne Kupplung schalten, muss aber kurz das Gas zurücknehmen, ansonsten geht es schlecht oder gar nicht, mit wegnehmen geht es ganz gut. Von der Super Duke kenn ich das, dass man ohne durchladen kann... Gruß Steve Zitieren
Ikarus79 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde vor 3 Minuten schrieb speedfighter: Hi... Da ich demnächst zur Durchsicht muss, und beim letzten Mal ja dass Anlernen des Quickshifters nicht wirklich gut lief, wollte ich mal wissen, ob bei euch das Hochschalten ohne Gaswegnahme funktioniert. Ich kann zwar ohne Kupplung schalten, muss aber kurz das Gas zurücknehmen, ansonsten geht es schlecht oder gar nicht, mit wegnehmen geht es ganz gut. Von der Super Duke kenn ich das, dass man ohne durchladen kann... Gruß Steve Ich kann unter Volllast rauf und (je nach Drehzahl) auch runterschalten. Zitieren
speedfighter Geschrieben vor 42 Minuten report Geschrieben vor 42 Minuten Kann man das irgendwie selbst "anlernen"...im Netz gab es Video´s mit von 1-6 durchschalten mit 10 Sekunden jeweils pro Gang, hat aber auch nicht wirklich was gebracht... Zitieren
Boniek Geschrieben vor 38 Minuten report Geschrieben vor 38 Minuten (bearbeitet) Also raufschalten mit Gaswegnahme geht bei jedem Motorrad, das hat mit dem QS nichts zu tun. Genau das (Gas wegnehmen) soll ja der QS automatisch machen. Du musst also beim Beschleunigen nicht das Gas zumachen müssen. Ansonsten = Werkstatt = Garantie (wenn sie noch welche hat) Bearbeitet vor 37 Minuten von Boniek Zitieren
Ikarus79 Geschrieben vor 38 Minuten report Geschrieben vor 38 Minuten vor 3 Minuten schrieb speedfighter: Kann man das irgendwie selbst "anlernen"...im Netz gab es Video´s mit von 1-6 durchschalten mit 10 Sekunden jeweils pro Gang, hat aber auch nicht wirklich was gebracht... Kann ich nicht sagen, hat bei mir immer klaglos funktioniert. Aber du bist dir schon sicher, dass der TSA im Menue aktiviert ist? Zitieren
Organspender Geschrieben vor 30 Minuten report Geschrieben vor 30 Minuten (bearbeitet) Seite 67 aktivieren Seite 122 nutzen Handbuch.pdf Bearbeitet vor 29 Minuten von Organspender Zitieren
