Organspender Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August Die Produktnummer ist 2087111, also anders als bei Dir.(2085440) Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
danni Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August Wenn das so ist, hat Triumph anscheinend ein altes / älteres QS Modell für mein Moped geschickt. Ich denke es gibt da keine unterschiedlichen Modelle für RS, RX und RR. Mal schauen wie lange er funktioniert. Zitieren
Frank-RE Geschrieben 6. August report Geschrieben 6. August (bearbeitet) Wenn man hier sucht, findet man nur die 208711. Aber nicht mehr erhältlich. https://www.triumphworld.de/advanced_search_result.php?keywords=T+2087111 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=281636 … und hier steht das der 2085440 nicht mehr lieferbar ist. https://www.bike-parts-triumph.com/triumph-motorcycle/Speed/Speed-Triple-1200/speed-triple-1200-RS/GEARCHANGE-MECHANISM/127/10012742247/0/127 Bearbeitet 6. August von Frank-RE Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂 Zitieren
danni Geschrieben 7. August report Geschrieben 7. August vor 56 Minuten schrieb Ikarus79: Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂 Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste? Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 8. August report Geschrieben 8. August vor 11 Stunden schrieb danni: Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste? Ist von 03/2026 mit dem ersten QS. Aktuell mit 8500km, funktioniert bis jetzt tadellos. Zitieren
speedfighter Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September Hi... Da ich demnächst zur Durchsicht muss, und beim letzten Mal ja dass Anlernen des Quickshifters nicht wirklich gut lief, wollte ich mal wissen, ob bei euch das Hochschalten ohne Gaswegnahme funktioniert. Ich kann zwar ohne Kupplung schalten, muss aber kurz das Gas zurücknehmen, ansonsten geht es schlecht oder gar nicht, mit wegnehmen geht es ganz gut. Von der Super Duke kenn ich das, dass man ohne durchladen kann... Gruß Steve Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September vor 3 Minuten schrieb speedfighter: Hi... Da ich demnächst zur Durchsicht muss, und beim letzten Mal ja dass Anlernen des Quickshifters nicht wirklich gut lief, wollte ich mal wissen, ob bei euch das Hochschalten ohne Gaswegnahme funktioniert. Ich kann zwar ohne Kupplung schalten, muss aber kurz das Gas zurücknehmen, ansonsten geht es schlecht oder gar nicht, mit wegnehmen geht es ganz gut. Von der Super Duke kenn ich das, dass man ohne durchladen kann... Gruß Steve Ich kann unter Volllast rauf und (je nach Drehzahl) auch runterschalten. Zitieren
speedfighter Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September Kann man das irgendwie selbst "anlernen"...im Netz gab es Video´s mit von 1-6 durchschalten mit 10 Sekunden jeweils pro Gang, hat aber auch nicht wirklich was gebracht... Zitieren
Boniek Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September (bearbeitet) Also raufschalten mit Gaswegnahme geht bei jedem Motorrad, das hat mit dem QS nichts zu tun. Genau das (Gas wegnehmen) soll ja der QS automatisch machen. Du musst also beim Beschleunigen nicht das Gas zumachen müssen. Ansonsten = Werkstatt = Garantie (wenn sie noch welche hat) Bearbeitet 16. September von Boniek Zitieren
Ikarus79 Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September vor 3 Minuten schrieb speedfighter: Kann man das irgendwie selbst "anlernen"...im Netz gab es Video´s mit von 1-6 durchschalten mit 10 Sekunden jeweils pro Gang, hat aber auch nicht wirklich was gebracht... Kann ich nicht sagen, hat bei mir immer klaglos funktioniert. Aber du bist dir schon sicher, dass der TSA im Menue aktiviert ist? Zitieren
Organspender Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September (bearbeitet) Seite 67 aktivieren Seite 122 nutzen Handbuch.pdf Bearbeitet 16. September von Organspender Zitieren
speedfighter Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September vor einer Stunde schrieb Ikarus79: Kann ich nicht sagen, hat bei mir immer klaglos funktioniert. Aber du bist dir schon sicher, dass der TSA im Menue aktiviert ist? Ja, ist aktiviert...ich war ja deswegen in der Werkstatt, da hieß es, der Gilles Schalhebel wäre Schuld das er nicht richtig funktioniert... Ohne den Neuen ging es gar nicht zu Schalten, also funktioniert er auf jeden Fall...die Frage war bloß, ob er unter Last funktionieren muss/kann...Dann muss ich nochmal Druck machen, Werkstatt ist halt ne Stunde weg, dass ist immer doof... Zitieren
Boniek Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September Na die Frage ist ja beantwortet.Aber runterschalten klappt? Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 16. September report Geschrieben 16. September Also der Quickshifter geht an meiner RX 1200 Speedy 13500km gelaufen🏁🏍👌 Eiwandfrei rauf wie runter 🤷🏻♂️ wenn das nicht so wäre würde Ich beim Händler/Werkstatt auf der Matte 😳stehn, der Quickshifter muss funktionieren sonst braucht man/ich ja keinen 🏍😉 Reifenfresser und speedfighter reagierten darauf 2 Zitieren
speedfighter Geschrieben 17. September report Geschrieben 17. September vor 18 Stunden schrieb Boniek: Na die Frage ist ja beantwortet. Aber runterschalten klappt? ...auch zäh, am Besten mit kurzem Gasstoß... Na dann muss da nochmal Druck machen, die Auswahl an Händlern ist im Umkreis eher dünn... Zitieren
Boniek Geschrieben 17. September report Geschrieben 17. September Auch das geht ohne QS mit jedem Motorrad, wenn man Gefühl hat. Ich würde sagen, der funktioniert gar nicht. speedfighter, Michl 60 und Pleatch reagierten darauf 3 Zitieren
Amerigo Geschrieben 17. September report Geschrieben 17. September 5 hours ago, speedfighter said: ...auch zäh, am Besten mit kurzem Gasstoß... du hast vermutlich gar keinen QS Der "richtige" QS von Triumph ist wirklich toll, solange er funktioniert. Was du da beschreibst, hat nichts mit einem funktionierenden QS zu tun. speedfighter reagierte darauf 1 Zitieren
